Teplota vody
Dobrý deň, mám plynový kondenzačný kotol Bosch. Pre výrobu teplej vody mám k nemu zásobník. Na termostate mám nastavené, že teplá voda sa na teplotu 42 stupňov začne ohrievať o 5:45 ráno vo všetky dni. Prečo keď sa okolo 8:30 ráno sprchujem je niekedy voda super - až horúca a inokedy skôr vlažná. Nikto vodu predtým, ako sa sprchujem, nepúšťa. Ďakujem za odpoveď a radu.
@severanka43 lebo fyzika základnej školy.
@megdesign super, ďakujem za vyčerpávajúcu informáciu, no problém mi to nevyriešilo.
@severanka43 Nieje zaco. "Teplo je teda miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemu. Keď teleso prijíma energiu vo forme tepla, jeho vnútorná energia stúpa. Prenos tepla čiže tepelná výmena nastáva medzi dvoma telesami (telesom a okolím), ak je medzi nimi teplotný rozdiel." Od 5:45 do 8:30 kolko krat zopol kotol, ked je stav OK? Kolko stupnov ma voda v zasobniku o 5:45, ked je stav OK? Od 5:45 do 8:30 kolko krat zopol kotol, ked je stav NOK? Kolko stupnov ma voda v zasobniku o 5:45, ked je stav NOK?
@megdesign fajn. Dobre. Aj tak by som chcela vedieť, čo teda mám urobiť, aby ráno, keď sa sprchujem bola teplota vody VŽDY dostatočná. Kedže všetky parametre v nastaveniach sú pre všetky dni rovnaké.
@megdesign neruším, koľkokrát zapol kotol, lebo vtedy spím.
@megdesign netuším, akú má o 5:45 voda v zásobníky, pretože vtedy mi je to jedno. Myslela som si, že do 8:30 sa zohreje na požadovanú teplotu vždy, nie len niekedy.
@severanka43 kotlu je jedno, ci je sobota, alebo streda... Zalezi napriklad, z akej startovacej teploty vody v zasobniku zacne kotol zohrievat na nastavenych 45°C... Priklad: Ak je startovacia teplota zasobnika o 5:45 20°C, zohreje do 8:30 na 45°C Ak je startovacia teplota zasobnika o 5:45 10°C, zohreje do 8:30 na 35°C Cisla su ako priklad, neber to exaktne...
@severanka43 "Aj tak by som chcela vedieť, čo teda mám urobiť, aby ráno, keď sa sprchujem bola teplota vody VŽDY dostatočná." 1. Nastavit na kotli pozadovany rozptyl teploty ON-OFF (ja mam 10°C napriklad = 35°C-45°C) 2. Nenechat zasobnik cez noc vychladnut = 24 hod rezim ohrevu TUV (To co v noci usetri, rano musi dobiehat....) 3. Instalovat termostaticku bateriu do sprchy
@megdesign Jasné, chápem. Ale ak je vonku x dní za sebou 28 stupňov, tak nie je dôvod, aby bola štartovacia teplota raz povedzme 10 stupňov a inokedy 20. kotol mám v pivnici, kde je stabilná teplota. To mi nejde do hlavy.
@severanka43 Dalej zalezi od tepelnej straty zasobnika... Nevieme, ci kotol od 5:45 do 8:30 zapne raz, alebo 2x...
@megdesign 1.mám. 2. Preto zapínam kotol už o 5:45, lebo zjavne vie vodu zohriať( jeden deň super teplá, iný deň vlažná) 3.termostatickú hlavicu mám
@severanka43 "2. Preto zapínam kotol už o 5:45, lebo zjavne vie vodu zohriať" Taktiez moze nastat stav, ze zapne kotol o 5:45, dokuri na pozadovanych 45°C do 6:00. Do 8:29 poklesne teplota na 35°C (zalezi od tepelnych strat zasobnika...), zapne kotol a o minutu ma voda 36°C a zacnes sa 8:30 sprchovat...
@megdesign tak možno toto bude môj prípad. Pretože, samozrejme, nesprchujě sa každý exaktne o 8:30. A kedže tam mám ten Rozptyl 10 stupňov, môže sa stať, že pustím sprchu tesne predtým ako sa teplota vody zníži o 10 stupňov a kotol ju začne znova ohrievať. Zajtra sa pôjdem osprchovať už o 8:00 a som zvedavá ako to bude.
@severanka43 koľko litrový je zásobník?
@megdesign 63 litrov
Možno by pomohlo znížiť tu hystereziu iba o 5 nie o 10 stupnov
@kamil_dlhos čo je hysterzia?
To je nastavenie ktoré udáva kedy kotol začne ohrievať vodu a požadovanou teplotou tuv.V tomto prípade 40 stupnov
@severanka43 Taký malý zásobník zohreje kotol na požadovanú teplotu za menej ako 15 minút. Nemusíš dávať začiatok zohrievania o 5:45. Automatika nie je dokonalá. Ak máš nastavenú teplotu na 42, tak kotol nemusí začať zohrievať vodu pri 40 stupňoch. Môže sa stať, že z predchádzajúceho dňa je voda ešte teplá napr. 32 st., ale kotol ešte nezopne. Pre teba je už taká voda studená. Tiež mám vodu nastavenú na nejakých 54 °C, ale večer, keď idem deti kúpať, tak skontrolujem teplotu vody. Stáva sa, že má len 42 °C, tak dám jednorazové zohrievanie a behom 15 minút zohreje kotol vodu (polovicu z 300 l zásobníka) na 50 °C. Nedá sa všetko logicky vysvetliť, elektronika niekedy nefunguje, ako by človek očakával. Na tvojom mieste by som nastavil trochu vyššiu teplotu, aspoň 48 - 50 °C, na spotrebuj plynu to nemá veľký vplyv a budeš mať snáď každé ráno teplú vodu .
@chrobak7 ďakujem!🤩
@megdesign Ty si kde videl zasobnik,kde by bez odberu klesla teplota vody za 2,5h o10°C?
@dusan72 doteraz som tu vysvetľoval fyziku ZŠ, mám aj slovenčinu? Šlo o to, aby pochopila princíp... "Cisla su ako priklad, neber to exaktne..."
@severanka43 pripojím sa, aj ked tu už tamer všetko bolo povedané, a nie všetko som mal chuť čítať kvôli nevhodnému druhu sarkazmu, ale: 1). prečítaj si niečo o baktérii legionele, t.j. teplota v bojleri 42 °C je nedostatočná a určite by som nastavil ohrev na min 50°C. 2). Spomínaná hysteréza 10°C, ak je nastavená, tak má zbytočne veľké rozpätie. Pokojne by stačilo 5°C. 3)., Moderné zásobníky majú minimálnu stratu tepla a doohrev nie je taký energeticky náročný, aby bol ohrev spojený s diskomfortom časového nastavenia. Osobne by som vypol časovač a nechal všetko na hysteréznom spínaní, nie s časovačom a nemusel by som sa stresovať, či bude, alebo nebude voda pripravená. 4). Netuším, či daný kotol Bosch je plynový kondenzačný, ale z vlastnej skúsenosti viem, že môj plynový kotol dohreje odpustenú vodu v zásbníku skôr, ako manžleka vylezie z vane, tj cca pod 15 minút po napustení plnej vane. Zásobník mám 120l, takže menší bude oveľa rýchlejšie dohriaty. 5). Náklady na ohrev TUV v letných mesiacoch, kedy nie je treba kúriť, sú na mesiac asi 10€ a to podotýkam, že na plyne aj varíme. V dome žijú 3 dospelé osoby a syn sa sprchuje aj niekoľkokrát denne. Argument vysokých nákladov na ohrev TUV a úspora v spojení s časovačom neobstojí, ak tu nebojujeme o centy.
@severanka43 Tak to sme teda dopadli, aby kotol človeku určoval, kedy má vstať a o koľkej sa má sprchovať. (?) Vidiac vývoj témy, už len čakám, kedy sa niekto opýta, že "či sa musíš sprchovať v teplej vode"? 🙂 Myslím si, že máš problém v regulačnej elektronike. Poznám podobný kotol a servisáci k nemu chodia ako na klavír. Chýba mu ešte pár mesiacov do konca záručnej doby a majiteľ s hrôzou čaká, čo bude potom.... 😒
@zicher Už som myslel, že bude seriózny príspevok, ale keď som si prečítal hneď prvý bod, tak som už ďalej nepokračoval...
nechcem útočiť @petersd ale ked tvoja mama bude bojovať v nemocnici o život po infikovaní baktériou legionellou, tak možno porozumieš môjmu pohľadu na bod 1. Máme takú skúsenosť...
Mam Bosch8700iw so 120l zasobnikom, bojler nastaveny na 50st. v režime comfort začne dohrievať pri poklese o 5st. Utlm na 45 st. mam od 0:00-5:00. Teplu vodu mame stale aj ked sa osprchujeme 2ja za sebou a umyva sa sučastne riad.
@zicher prečítaj ešte trochu viac kde a kedy vôbec dostaneš "Legionára" musí byť splnených niekoľko podmienok , okrem teploty musí byť dlhodobo stojatá voda, ak má niekto menší bojler kde voda cirkuluje takmer nonstop to nehrozí, a tvoja mama? zrejme nemá dobrý imunitný systém ako tí Legionári po dlhej dobe bez poriadnej výživy,"a baktériu získali vo veľkom hoteli kde je dlho stojatá voda", ten klesá s vekom a rôznymi chorobami @rudy2501 veľkosť zásobníka sa určuje podľa počtu osôb , sme tiež 2 a je nám veľa i 80l , no môže sa ohrievať 20hod denne, v noci ked sa nepoužíva o 5 st. neklesne , nemám vtedy takmer žiadnu spotrebu a ohrievam len na 40-45 st
@zicher pokiaľ viem pomerne bežne sa dá nastaviť kotol tak, že raz za čas - povedzme 3 dni prehreje vodu v zásobníku na 70° práve preto, aby sa predišlo vzniku legionel. Mimochodom, pokiaľ sa denne obmieňa voda v zásobníku tak legionely nevznikajú. Problém je ak tam voda stojí dlhodobo. Typicky starí ľudia šetria kde sa dá lebo majú mizerné dôchodky a sprchujú sa raz týždenne a podobne. Prípadne v hoteloch mimo sezónu, kedy je minimum dovolenkárov atď. Update: duzu ma predbehol
@duzu @toky1 ja som iba upozornil, že problém môže za istých okolností vzniknúť a dá sa mu ľahko predchádzať. Ja netuším, či máte studňovú vodu, alebo aký iný zdroj a či dezinfikujete kotol pravidelným ohrevom nad 60°C. Či máte dobrú imunitu, alebo potlačenú imunitu liekmi kvôli transplantácii obličky. Bol to iba jeden argument z viacerých. Ale nieto nad vlastnú skúsenosť a sýty hladnému neverí. Toto sa danej témy týkalo iba okrajovo, ale môže zmeniť rozhodnutie istej skupiny senzitívnych ľudí.. Ja už som vnímavý a neignorujem koliesko teploty na kotle.
