Teplota rebríkového radiátora
Kúpili sme si rebríkový radiátor, ktorý pôjde do kúpeľne a bude napojený na podlahové kúrenie. Viete mi povedať, na koľko stupňov sa mi dokáže vyhriať radiátor? Vodár mi povedal, že max. na takú teplotu, akú mám nastavenú v dome, čiže 23 stupnov. Je to pravda? Ak dám termostatickú hlavicu k tomu ventilu, tak sa mi to nebude dať vykúriť na viac stupňov? ďakujem za rady
@luvl2603 radiátor bude mať teplotu vody v podlahovom kúrení.....termostatická hlavica môže len uzavrieť prietok vody v radiátore ak teplota v miestnosti prekročí nastavenú teplotu na hlavici...
A ako by muselo byť spravené podlahové kúrenie, aby sa to dalo vyhriať na viac stupňov?
@luvl2603 pridať do rebríka prídavnú elektrickú spiralu. Prípadne nepripajat to vôbec na podlahovku a spraviť rebrík osve na špirálu...
@megdesign to by som musel mať zásuvku že? :)
prid do našej kupelne tam je cca 10stupnov a takto sme fungovali a neboli sme chorí -poserovia
@vrajmantak Pri teplote vzduchu 10 °C sa dymí z tplej vody.
@vrajmantak diky za radu :-D nepotrebujem radiator na vykurovanie ale na sušenie vecí. Cez zimu by sa mi hodilo, keby ten radiator vytnem na viac stupnov, ak by som potreboval súrne osušiť veci. Ale ked nejde, tak nejde. Zmierim sa s tým
@luvl2603 Na sušenie stačí rekuperácia.
@luvl2603 áno.
@luvl2603 dá sa to urobiť jednoducho, budete mať okruh teplej vody kde bude teplejšie voda na ktoré budú napojené radiátory a na podlahovku bude pripojený zmiesavac(podlahovka bude mať svoj okruh ktorý sa bude točiť len len v podlahe a keď klesne teplota vody na určitú teplotu tak termohlavica dopustí teplú vodu. My to tak mame a šľape to bezproblémovo, dokonca si môžeme vykurit len kúpeľne bez toho aby sa zapla podlahovka, na zmiesavaci mame prídavné obehové čerpadlo ktoré ženie vodu v systéme podlahového kúrenia.
@luvl2603 a čo takto sušička?my máme najväčšiu vlhkosť v kúpelni a to sa sprchujeme iba 2 dospelí ľudia až 60-65 c po sprche omnoho viac,ja si neviem predstaviť sušiť tam prádlo,
@luvl2603 Rebrik z podlahovky je hlupost, bude len vlazny, susi pomaly... Nepripajat k podlahovke, len spirala a do elektriny. Kombinacia s casovacom. Inak to je o nicom.
@roberttom neznizila sa potom ucinnost cerpadla? tiez to mam pripravene na podobny princip, ale radiator zatial nemam napojeny a zmiesavacia sustava je odpojena
@roberttom fuha, kvoli rebrikovemu radiatoru robit viacero okruhov topnej vody, to uz je len riesenie. @luvl2603 Ja ta chapem, taky rebrinak na vlhke uteraky k nezaplateniu, hlavne ked sa zena sprchuje a necha mi pouzity, vsak mne ako chlapovi to nevadi, no na druhej strane prijemne tepla osuska fajn. Najjednodychsie sa to da urobit tak ze jedna pozicia je napojena na podlahovku, ja mam pekny dizajnovy celochromovany ventil v ktorom su obidve pozicie vstup/vystup z podlahovky, samozrejme termostaticka chlavica ako sucast. Do druhej pozicii rebrikoveho radiatora sme dali vyhrevnu tyc s digitalnym termostatom, s patricnym vykonom. Rebrinak sa aj tak najcastejsie pouziva v prechodnom obdobi, ked nie je spustene centralne kurenie. V takom pripade staci uzavriet termostaticky ventil a zapnut vykurovaciu tyc, a pokojne mozes mat aj 60 st. podla nastavenia termostatu tyce, a podla vykonu ti vykuri aj celu kupelku ( no spotreba mas 250, 400, aj 600w tyce!!). Ked ide podlahovka kupelna je prijemne tepla aj tak a ked je teplota topnej vody 33 st, je uz na dotyk celkom prijemny a staci aj na uterak. Tyc pouzivame malo, ale aspon to je spravene ako ma byt, ale kebyze to riesim este raz tak to spravim uplne inak. Ventil by som dal taky aby uzavretim rebrikoveho radiatora neuzavrel okruh podlahovky a mohol subezne pouzivat tyc a otvorenu podlahovku. Moje riesenie je vdaka termostatickej hlavici aj tak automaticke, ked hreje podlahovka a hlavica nie je maximalne otvorena ( zvoleny urcity stupen ) po nahrati dojde casom k uzatvoreniu hlavice a tyc potom toci svoj vlastny okruh v radiatore v druhej pozicii, rozdiel je len v tom ze kym sa automaticky neuzatvori hlavica dosiahnutim nastavej teploty, tyc posiela vyhriatu vodu spiatockou k TC a teda zbytocne dohrieba aj ostatne okruhy co aj tak nie je pri tom vykone efektivne. Snad sa nevyjadrujem zlozito. Ventil s termo hlavicou stal asi 150€ ale jfakt krasny, tyc asi 250€ digitalna s termostatom s vykonom 450w. Pozdravujem
Ja to mam spravené aj do podlahovky aj spiralu, som spokojný.
@andreus nie neznížila lebo mam druhe obehové čerpadlo na zmiesavaci
@janopopovec mame dve kúpeľne a za druhe si myslím ze cez prechodové obdobie (jar, jeseň) je lepšie zapnúť radiátor a mat tam teplejsie kvôli sprchovaniu (hlavne kvôli deťom) je úspornejšie ako zapínať celé kúrenie v dome nepočítajúc pomalšiu nabehovu teplotu u podlahového kúrenia ako pri radiátoroch.
@roberttom Ano presne tak, je urceny na prechodne obdobie a tam je jeho hlavny uzitok. Preto mi staci uzavriet termostaticky ventil a aktivovat tyc. Na druhej strane zavisi aj od typu kurenia a tepelnych strat. V dobre izolovanom dome nie je problem s teplotnou pohodou ani v prechodnych obdobiach v ramci vykyvu teplot den/ noc. Ak uz chcem vykurovat len podlahovku kupeliek ( aj my mame 2, no len v dolnej mame rebrik ) deaktivujem cez dotykovy panel zonovej regulacie vsetky okruhy ktore nechcem vytapat a necham TC nech sa spina podla teplot v dome. Mne na kurenie celeho domu na 25, 2 st. v prechodnych obdobiach berie cca 3- 5kwh co je zanedbatelna hodnota, dom podla potreby prijemne teply od podlahy vsade aj garaz. Priznam sa ze len raz som cez zonovku vsetko vypol a nechal vytapat len kupelky, skor len preto ze som mal moznost a chcel som skusit, mne sa to pre minimum ee neoplati riesit. Moje TC ma pri 12- 15 st vonkajsich TT COP aj 4,9 takze skoro 5x uspornejsia priprava topnej vody oproti tyci s prikonom 450w/h ( no spotrebu tyce som tiez specialne dlhodobo nemeral- skusim len pre zaujimavost na porovnanie ). Na porovnanie mi teraz pri normalnom kureni t.j. 5 st vonku berie 8,5kwh/d a 300l TUV na 41 st dalsich 2,5kwh/d, sme len dvaja. Ale rozpaleny rebrikovy radiator je stara dobra klasika , a hlavne pre prijemne teple uteraky :))
@janopopovec len pre upresnenie, neťahal som celu vetvu od kotla ale rozvádzač mame v strede domu kde je vstupná chodba (museli sme to tak riešiť kvôli dĺžkam v podlahovom kúreni, neodporúčajú viac ako 100 m) takze s chodby do kúpeľní to bol len kúsok a prišlo mi to ako fajn riešenie, nechcel som elektrické rebríky do kúpeľní
@roberttom ak máš lacnejší zdroj ako elektrina tak vtedy sa to oplatí, ináč nie
@roberttom Tak to mas dobre urobene, pre moje TC nie je efektivne hnat ho do vyssej teploty len pre jeden rebrikovy radiator.
@duzu mame plynový kondenzačný kotol, samozrejme pokial by bol elektrokotol tak by to bola blbosť to tak robiť @janopopovec to by určite nebolo efektívne len pre jeden radiátor
@luvl2603 Najjednoduchšie sa to dá vyriešiť skutočne vykurovacou tyčou. Tiež sme to tak naplánovali, len tu tyč som ešte nekúpil a zatiaľ máme radiátor s teplotou vody v podlahovke :-D
@roboza aj u nas to bolo dlho tak, vzdy ked sa da nieco dat casom bez burania a prerabania je to pohoda.
@roberttom myslel som to tak ze cerpadlo musi hriat na teplotu radiatora a az na druhom zmiesavacom moduli sa to upravuje na teplotu podlahovky. Preto ci neklesa ucinost TC
@roboza že je odspodu tyč je super. Ale pri jej montáži, keď máš takto nízko rebrík, ho budeš musieť demontovať...teda záleží, aká bude dlhá... A tým pádom aj výkonná....
@megdesign nestraš ma prosím ťa. Je to presne 50cm nad zemou. Každopádne, dík za info. Budem vyberať nejakú kratšiu.
@roboza vravím, záleží ako bude výkonná. Podľa toho závisí jej dĺžka. Sú aj 30 cm, aj metrové...
@andreus nemám TC takže na túto otázku ti žiaľ neviem odpovedať
