Teplá voda z TČ zapácha.
Ahojte, teplá voda z nového tepelného čerpadla zapácha. Studena je ok.. čo môže byť príčinou ?
@evita68 asi sa nerobí sterilizácia. Treba skúsiť dať pravidelne raz za týždeň na nejaký čas zohriať vodu v zásobníku na 65 °C a malo by to byť OK.
@evita68 najprv pár otázok ? ste v novostavbe ? mate na prívode nejaké filtre ? ake ? sterilizácia na 65°C by mala pomôcť
@evita68 voda je zo studne alebo obecna?
Sme v novostavbe. Voda obecná. Máme Viesman, Dnes tu bol technik, vraj sa s tým ešte nestretol, aby voda smrdela, on nič necítil, lebo on je alergik 🤨 Komunikacia hrôza. Vyhnať vodu na 65 stupňov nechcel, že hovadina. Zajtra ideme písať reklamáciu, sme bezradní.
@fural vyhriatie asi nepomôže ja zohrievam stále len na 45 st a nikdy necítim žiadny zápach, žiaden filter, voda obecná,upravená chemicky, bojler len 80l tam sa voda točí stále, takže nehrozí bakteria, legionela vznika a množi sa len v stojacej vode vo veľkých nádržiach,pri teplote od 25-38, problém býva v hoteloch a veľkých strediskách
So sestrou máme rovnaké čerpadlo, tiež novostavba, bývame pár metrov od seba, čiže voda tá istá. Jej voda nesmrdi. Čím to teda môže byť? Obidve vyhrievanie na 45 stupňov.
@evita68 niečo máš v zásobníku, vyprázdniť vypláchnúť,ohriať na vyššiu teplotu, je zápach ako od nového nevypáleného?
@duzu no niečo take
Tak teda nie, zhodli sme sa že to nie je nevyplatené, ale niečo ako hnilobne, pokazené.. neviem to presne definovať
@evita68 Je to ako staré vajce??!
@robo28w to až tak silno nie.. niečo ako keď prídete k prírodnej liečivej ale pachnucej vode.. bože, ťažko to vysvetliť 😔
@evita68 tak to bol "technik". Vo veľkých zásobníkoch vody, kde sa voda rýchlo neminie hrozí riziko množenia baktérií legionella, a iných, ktoré môžu spôsobovať napr. zápach. Sterilizáciou na 65 °C sa zabezpečí ich likvidáca a zdravotná neškodnosť vody. Nechať zásobník vody, objem ktorého sa rýchlo neobmieňa zohriaty na 45 °C bez pravidelnej sterilizácie je najlepší spôsob ako si v zásobníku množiť mikrobiálny život. My máme TČ Panasonic a v návode k nemu sa výrobca k tejto oblasti vyjadruje a v nastavení TČ je aj program pre pravidelnú automatickú sterilizáciu. Pravdou je, že zapáchať môže kadečo, ale skúsenosť so zápachom som mal aj ja, keď som si zabudol po nasťahovaní a napustení zásobníka aktivovať pravidelnú sterilizáciu.
@tao_tao nám sa teplota dá nastaviť iba na 60 stupňov .. nechápem prečo
@evita68 aký to je model?
Vitotronic 200, typ WO1C
@evita68 skúsil by som teda aspoň na tých 60 °C raz za týždeň a možno pomôže. Keď nie, aspoň sa bude dať vylúčiť jedna možnosť.
@evita68 čo som sa dočítal na nete, tak tých 60 °C by malo slúžiť na zaistenie zdravotnej nezávadnosti.
@tao_tao lenže nám ide nastaviť iba 55
Skúšali sme cez aplikáciu, tam sa dalo potvrdit n
@evita68 na 60, ale automaticky to padlo na 55
Zohriat vyprazdnit do studena zohriat vyprazdnit do studena.. Jednak sa preplachnu trubky a jednak sa vycisti zasobnik tym ze by sa tolko krat zohrial zabije vsetko co je vnom a vyplavy to von teraz v lete je to s minimalnymi nakladmi na ohrev vody a A ked bude voda smrdiet aj potom tak to nieje TC lebo zasobnik bude komplet preplachnuty...
@evita68 Máte aktivovanú aj el. špirálu? Bez nej to nepôjde.
@tao_tao ale ako? Keď v nastaveniach dáme dohrev, ide nastaviť iba do 55
@evita68 na nete som videl nejaké manuály. Keď ich nájdem, pošlem ich do správy, či budú sedieť na daný model.
@tao_tao ďakujem moc, ale tie návody mám,, samozrejme nám ich dali pri kúpe tč..
@evita68 @gkrivanek tak potom by mohol ešte možno pomôcť gkrivanek, ten má myslím s TČ viessmann skúsenosti.
@evita68 Kolko stála voda v zásobníku než ste ju začali používať. Mne sa to tiež stalo, nainštalovalo sa tepelné čerpadlo a niekolko mesiacov sme teplú vodu nepoužívali, voda sa pokazila v zásobníku. Ale po začatí používania sa po chvílke smrad stratil. Mám nastavenú dezinfekciu raz týždenne na 60° viac mi nedá TČ. To čo bol za technika ked povedal že je blbosť zohriať vodu na vyššiu teplotu. Je to blbosť mať nastavené stále na takú teplotu. Ohrievať na 45° a raz týždenne program dezinfekcie na najvyššiu teplotu čo TČ dá.
@kajo873 voda stála nie dlho, možno mesiac.. v obidvoch domoch, smrdí ale len v jednom. Ona práveže mesiac čo bývame nesmrdela, začala až teraz.
@gkrivanek môžem poprosiť ?
gkrivanek tu uz nie je aktivny, dozral ho jeden clovek co za nim chodil ako stopovaci pes a opustil forum V servisnom menu sa da nastavit maximalna teplota vody. Od vyroby je nastavena na 60. Mozno ten co to cerpadlo instaloval nastavil nizsiu a preto to nechce povolit viac. A treba zapnut ohrev vody spiralou, na 60 to uz bez nej asi nepojde. Kedze je to novy stroj, asi by som ziadal toho co to instaloval, aby sa na to prisiel pozriet a skontrolovat to.
