Sme v novostavbe. Voda obecná. Máme Viesman, Dnes tu bol technik, vraj sa s tým ešte nestretol, aby voda smrdela, on nič necítil, lebo on je alergik 🤨 Komunikacia hrôza. Vyhnať vodu na 65 stupňov nechcel, že hovadina. Zajtra ideme písať reklamáciu, sme bezradní.
@fural vyhriatie asi nepomôže ja zohrievam stále len na 45 st a nikdy necítim žiadny zápach, žiaden filter, voda obecná,upravená chemicky, bojler len 80l tam sa voda točí stále, takže nehrozí bakteria, legionela vznika a množi sa len v stojacej vode vo veľkých nádržiach,pri teplote od 25-38, problém býva v hoteloch a veľkých strediskách
So sestrou máme rovnaké čerpadlo, tiež novostavba, bývame pár metrov od seba, čiže voda tá istá. Jej voda nesmrdi. Čím to teda môže byť? Obidve vyhrievanie na 45 stupňov.
@evita68 tak to bol "technik". Vo veľkých zásobníkoch vody, kde sa voda rýchlo neminie hrozí riziko množenia baktérií legionella, a iných, ktoré môžu spôsobovať napr. zápach. Sterilizáciou na 65 °C sa zabezpečí ich likvidáca a zdravotná neškodnosť vody. Nechať zásobník vody, objem ktorého sa rýchlo neobmieňa zohriaty na 45 °C bez pravidelnej sterilizácie je najlepší spôsob ako si v zásobníku množiť mikrobiálny život.
My máme TČ Panasonic a v návode k nemu sa výrobca k tejto oblasti vyjadruje a v nastavení TČ je aj program pre pravidelnú automatickú sterilizáciu.
Pravdou je, že zapáchať môže kadečo, ale skúsenosť so zápachom som mal aj ja, keď som si zabudol po nasťahovaní a napustení zásobníka aktivovať pravidelnú sterilizáciu.
Zohriat vyprazdnit do studena zohriat vyprazdnit do studena..
Jednak sa preplachnu trubky a jednak sa vycisti zasobnik tym ze by sa tolko krat zohrial zabije vsetko co je vnom a vyplavy to von teraz v lete je to s minimalnymi nakladmi na ohrev vody a
A ked bude voda smrdiet aj potom tak to nieje TC lebo zasobnik bude komplet preplachnuty...
@evita68 Kolko stála voda v zásobníku než ste ju začali používať. Mne sa to tiež stalo, nainštalovalo sa tepelné čerpadlo a niekolko mesiacov sme teplú vodu nepoužívali, voda sa pokazila v zásobníku. Ale po začatí používania sa po chvílke smrad stratil.
Mám nastavenú dezinfekciu raz týždenne na 60° viac mi nedá TČ.
To čo bol za technika ked povedal že je blbosť zohriať vodu na vyššiu teplotu. Je to blbosť mať nastavené stále na takú teplotu. Ohrievať na 45° a raz týždenne program dezinfekcie na najvyššiu teplotu čo TČ dá.
gkrivanek tu uz nie je aktivny, dozral ho jeden clovek co za nim chodil ako stopovaci pes a opustil forum
V servisnom menu sa da nastavit maximalna teplota vody. Od vyroby je nastavena na 60. Mozno ten co to cerpadlo instaloval nastavil nizsiu a preto to nechce povolit viac. A treba zapnut ohrev vody spiralou, na 60 to uz bez nej asi nepojde.
Kedze je to novy stroj, asi by som ziadal toho co to instaloval, aby sa na to prisiel pozriet a skontrolovat to.
