Vodar nam omylom napojil podomietkove WC na teplu vodu z ohrievaca.V pondelok to s nim idem riesit,ale chcem sa spytat,ci niekto nemal podobny problem a co vsetko to moze sposobovat a komplikovat,okrem teda uctu za teplu vodu.Dakujem a poprosim bez posmeskovania,lebo do smiechu nam teda vobec nieje🙄🙄
@zirafak Najlepšie riešenie je prepojenie na správnu vetvu.
Rozbitie 1-2ks dlažby podľa toho ako to vychádza (podľa fotky sa dá presne určiť miesto). Vysekať poter a prepojiť to. Spätne vyspraviť rýchlostnúcou zmesou, na ktorú je za pár hodín možné dať dlažbu späť (pokiaľ tam je nie hydroziolácia kúpeľne a treba tú spraviť ešte). Takže dá sa to takmer v jednom dni.
Lepšie teraz ako keď sa už býva.
Ale ani vtedy to nie je nič hrozné, len sa nesmie stúpať na miesto kde je čerstvo nalepená dlažba a vznikne nejaký prach pri sekaní (zalepiť dvere fóliou nech to nejde do iných miestností).
Keď sa to nemá riešiť teraz, tak zatiaľ splachovať vedrom alebo používať iný záchod.
Neviem či je viac možností než tu boli spomenuté.
Máš tam len to jedno WC? Ako je robený celý rozvod? Nie materiál ale trasovanie. Píšeš čo máš na tej vetve, ale nikto nemá vešteckú guľu či je to všetko. Logicky ak tam nieje kuchyňa tak asi nie. Nechceš sekať vlastne nikto s diskutujúcich nevie čo chceš. A nie záchod dlhodobo na teplú vodu nebude fungovať a ekonomicky to je somarina.
@zirafak dom človek stavia aby mal svoj štandard, má predstavy o úpravách, ale ja by som dal prednosť tozvodu po povrchu, ak je vedľa kúpelňa s umyvadlom, medené alebo anticor potrubie po povrchu. dočasne sa to dá flexi hadicami , treba otvor cez stenu a búralo by sa len v splachovači
@zirafak neviem aku mate dispoziciu kupelne a ci to teda bude mozne...ale nebolo by rychlejsie riesenie viest od umyvadla studenu vodu k wc za predsadenou stenou zo SDK?
A tu teplu vodu vo wc zablendovat?
