Vodar nam omylom napojil podomietkove WC na teplu vodu z ohrievaca.V pondelok to s nim idem riesit,ale chcem sa spytat,ci niekto nemal podobny problem a co vsetko to moze sposobovat a komplikovat,okrem teda uctu za teplu vodu.Dakujem a poprosim bez posmeskovania,lebo do smiechu nam teda vobec nieje🙄🙄
@zirafak myslím, že len tak ľahko nenájdeš niekoho s podobnou situáciou - aj keď sa to v histórii už určite stalo viacerým ľuďom. Otázka je v akom štádiu finalizácie ste na chybu prišli - a či sa dá nejakým, čo najmenej invazívnym spôsobom opraviť. V každom prípade stalo sa, spôsobovať to nemá aký problém, podomietkovému záchodu je jedno akou vodou splachuješ, pokiaľ doňho nenatečie vriaca voda. Jedine to bude mať vplyv na účet za ohrev TUV.
@zirafak len uvažujem, záleží ako je rozvod robený, teraz robia aj rozvod jednotlivými trubkami z rozdeľovača, tam by to bol menší problém, alebo je to pokračovanie z rozvodu (napr do baterie) tam je to už zložitejšie
@kejsix stačí, že nevie pri ktorej nástenke má sekať. Je to ako s tým automechanikom, šofér príde do servisu, že mu hučímotor, mechnik popočúva zoberie kladivo ,buchne. Koľko za to? 100€ .Toľko za buchnutie? Za buchnutie 1 €, ale za to, že som vedel kde, 99 €
@jan45 To áno, všetko má svoje úskalia. Začal by som najbližšou, ale súhlasím, že počet náhradných obkladačiek je pre úspešnosť tohto postupu do značnej miery limitujúci 🙂
@jan45 Ale viete čo? Mal by som radu. Riešil som podobné, ale v inej situácii. Pomohla gulička z papiera na nitke a vysávač. Akurát by sa museli pred akciou vyhodiť roháče.
Potrebujem sa stahovat,cakalo sa iba na vodu a teraz toto.Mam foto,kde to je napojene.Je to rozvod pre kupelnu,kde je 1ve unyvadlo,potom odbocka toaleta a pokracuje k sprchacu....znamenalo by to sekat do podlahy,v ktorej je najprv dlazba,pod nou poter v nom zaliate rurky podlahovky polystyren a potom je uvedeny rozvod teplej a studenej vody do sprcha.Neviem,ci som ochotny na tuto operaciu pristupit.....
@zirafak Celozivotne splachovanie teplou vas polozi... Uz su steny oblozene? Z najblizsej nastenky do wc nieje mozne potiahnut studenu? Da sa aj prehodit privod, dopad je otazny. Pod umyvadlami sa prehodia hadice, do sprchy sa da kupit aj bateria s teplou vpravo..
@kejsix@kejsix ja mam komplet hotove natotalku,mame sa stahovat...nakolko rozvod ma jednu vetvu a z nej 3 odbocky,neda sa nic prehadzovat...viem,sekat,ale s tym nesuhlasim.
@zirafak presne tak, ako to napísal @kejsix , to splachovanie s teplou vodou bude drahý špás .
Podľa fotky ,ja som za búranie. V prvom rade by som dal zaplatiť škodu tomu vodárovi potom dlažbu zohnal a začal búrať.
Celodenná zábavka aj s nadávkami.Nepríjemné ,hlavu hore.
@zirafak ak su na problemovej vetve len umyvadla (tzn. nie podomietkova bateria), este mozes vymenit teplu a studenu vodu vo vetve celkovo a v umyvadlach prechodit hadicky do kriza.
@igorkoo
Idu sviatky,je covid lockdown a ja sa potrebujem prestahovat....toto rozbijanie nebude jednodnovka a uprimne,nastaveny na to niesom....to sa mozem rovno znovu vystahovat....
Ako som na to prisiel....napustal som vodu do systemu,vsade postupne voda tiekla,len do podomietkoveho wc nic...az ked sme napustili bojler,zacala voda dotekat a po ohriati a splachnuti namocenim zistene,ze je tepla.....no luxus teda no....
