Mal by som mensiu otazku ohladom TUV. Mame kondenzacny kotol Vaillant Ecotec Exclusive VU20 a k tomu zasobnik 68l. Kotol ma 24kw pri ohreve vody. Vodu v zasobniku ohrievame na 55°. Ked si napustame vanu, tak do polovice ide tepla voda a potom ako keby sa minula voda v zasobniku, tak ide taka vlazna az studensia. Nerozumiem, ze pri takom vykone by to nestihalo dohrievat? A este kotol najvyssej rady od Vaillantu?
20 kw na prietok je málo ., zvlášt teraz ked je voda chladná/je zima / .neviem aku to má konštrukciu , ale 60l je objem vane , takže to by Vám malo stačit , jedine ak máte nejaku vírivku .prietokový ohrev je ku vani absolutne nevhodný /vy máte iný systém/ no asi len zvačšit zásobník , alebo alebo zmenit nejaké parametre v nastavení kotla..u
@daralbajda kot ma 24 kw a pri ohreve TUV je 24kw + niake 4 kw.
To rozhodne nieje malo.
Problem bude vk vymenniku.
Treba skontrolovat na aku teplotu ide kotol ked uz nestiha ohrievat.
Ak na 80 a viac C tak je zapchaty vymennik.
@jurp Zapnutie/vypnutie komfortnej prevádzky máš to zapnuté? Komfortná prevádzka udržiava prípravu teplej vody v pohotovostnom stave a rýchlejšie dodáva teplú vodu so želanou teplotou bez toho, že by ste museli čakať počas nahrievania.
Aspoň to píšu v návode
Zalezi kde mate cidlo v zasobniku, ako hlboko zasunute, stava sa ze cidlo je uplne hore a potom mate sice 55 st vodu ale len kusok na vrchu bojlera.. S tym som sa uz stretol. Vacsinou tie male bojlery stihali v pohode aj vanu.
@jumt kde najdem toto? Co mam regulator ku kotlu, tam je nejaka moznost Paralelny ohrev zasobnika nastavene na Nie. A potom je tam este aj Nastavenie teploty na vystupe 0st, a to zmenit nemozem v regulatore.
nenasiel som tam komfortnu prevadzku. mam moznost cez regulator nastavit ze Tepla voda rychlo, ale to je predpokladam jednorazovo.
Co sa tyka zasobnika, mame VIHQ75B od vaillantu.
osobna skusenost, bojler tiez nenahrial dostatok teplej vody lebo bol usadeny vodnym kamenom :/ beviem ako dlho mas ten kotol a ci mas nieco aby sa neusadzal vodny kamen, toto je len moja skusenost
