Pouziva toto cerpadlo niekto ? Konecne som zaizoloval cirkulaciu v technickej miestnosti a spustil obehovku. Dosial som ju pustal rucne, ked bolo treba, inak bola v TM sauna :). Lenze teraz ma asi zblbnuty ten 2 tyzdnovy kalendar, nevie niekto ci sa to da resetnut ? Zaujimalo by ma ako cerpadlo rozpozna, ze v dany cas uz netreba cirkulovat. Za normalnych okolnosti zisti teplotnym snimacom, ze niekto odobera vodu. Lenze ked to cerpadlo samotne cirkuluje vodu...
@maros_kollar rentabilne to je, keby to fungovalo. Cirkulacia je zrut energie a ja chcem mat teplu vodu vtedy ked ju potrebujem, nie vtedy ked si MYSLIM, ze ju potrebujem :). Ak sa robi kalendar, tak sa cerpadlo prisposobuje mne a nie ja jemu. Okrem toho cerpadlo nebezi ani v pripade aktivneho zaznamu v kalendari stale, ale udrziava teplotu na spiatocke. Cely problem u mna je, ze ten, ze to nebezi tak ako je deklarovane.
mam rovnake cerpadlo a neviem co je s nim, naraz huci jako prase akokeby cirkuloval zavzdusnenym potrbim no vodu nejak netlaci, musim odpustat, akoby vobec nepracovalo... bude pokazene? :(
@majkoj to ako vies zit bez toho.
Ja mam 300l zasobnik 7 metrov od sprchy a bez cirkulacky musim cakat kym vytlaci studensiu a dojde 45C nova
Rozvod dn20 PH izolovane
@gkrivanek tak ano, hned tepla netecie, ale ked manzelka neprotestuje, tak nejak nie je dovod sa tym zaoberat :-p. Ale pomalicky robim nejake meranie a ovladanie do domu, tak mozno to naprogramujem po svojom.
@majkoj ja mam tiez hento akoze inteligentne cirkulacne cerpadlo no nastavil som na regulacii pomer za hodinu a zapina kazdych 10 min na 2 minuty.
Chcem este vyskusat nastavit samouciaci program na tepelnom pre cirkulacku
@cveno neviem neriesim urcite ochladzuje ale je tak nastavene tepelne ze nezapina za kazdym aby dohrial az na vecer pripravi 300l na 45 C. Cez den neprihrieva
Asi neauktualne ale zareagujem a podelim sa so skusenostami.
Tiez mam cerpadlo "bez" spatnych klapiek, sice bez autoadapt funkcie ale dnu urcite je nejaka plastova spatna klapka.
Niekto tu spominal ze iba huci. Istotne je/bolo zanesene necistotami.
Ako tu spominal Majkoj, tutovka je spravit si to podla seba, ci uz Raspberry alebo iba nejaky uC, Arduino ...
Mat kalendar a nemat ho zalohovany to uz je teda iny vyvoj.
