Ahojte, dom je vykurovany elektrinou radiatory. Nahlodala ma predstava výmeny za tepelné čerpadlo. Realuzovali ste niektorí? Aka bola počiatočná investicia na 150m² dom, dvojpodlažný. Vojdeme sa s kotolom, bojlerom - so všetkým do 10-12 tis€?
Ďakujem 🙏
@krkavcia_mater 5 cm je dosť málo je možné že to bude chcieť výkonnejšie TČ, resp. vyššiu potrebu tepla a úspora na kúrení nebude tak výrazná ako pri lepšie zateplenom. Vzhľadom na to zateplenie by som najprv zvažoval znížiť tepelné straty až potom riešiť úspornejší zdroj.
@krkavcia_mater treba skúsiť osloviť firmy. Myslím si, že keď sa kúri elektrinou do radiátorov, tak by to za TČ mohlo stáť, ale nie som z fachu. Tam kde sa dá by bolo dobré dať väčšie radiátory, aby sa zväčšila plocha a o niečo mohla znížiť teplota vody oproti tej, ktorá tam ide teraz.
Jasne že TČ bude dobrá voľba. Zimy v Kvetoslavove sú mierne a v lete dokúpte fancoil a budete mat z neho klimatizáciu 🙂
Neriešte ani zmeny radiátorov a ani zateplenie. Dom je stále novostavba.
Kontaktujte 3-4 firmy v okoli a s dokumentáciou čo máte k domu vám spravia cenové ponuky a podľa toho sa rozhodnete 🙂
@krkavcia_mater
ak viete ročnú spotrebu domácnosti za elektrinu, vieme odpočítať spotrebu domacnosti (svietenie varenie, spotrebiče - odhad) odpočítať spotrebu el. na ohrev teplej vody, (podlľa počtu obyvateľov * odhad)
a z toho vieme určiť reálnu (odhadovanú) tepelnú stratu domu v danej lokalite pri danej tabuľkovej teplote.
a z týchto udajov vybrať vhodný výkon TČ,
určite sa to dá zrealizovať a nebude treba ani extra silné TČ,
Tak tie ceny sú rôzne, je najlepšie si dať urobiť viacero ponúk aby si mala čo najlepšiu predstavu ako asi by to mohlo vychádzať. Ale teda za seba môžem povedať, že je dobré si dať s výberom poradiť. Že nevyberať len tak, že myslím si, že toto tč by mohlo byť fajn a kúpiť. Chápeš.
@zdenoo1 ja by som chcela oslovit aspon 3 firmy, ktore by mi urobili ponuku. Potrebujem vykurit dom a ohrievat TUV.
Z vyberom mi budú musieť poradiť ludia, ktori pridu na obhliadku. Snáď ma neodžubú 🤦🏻♀️
@hades11 do 7 tis? Fuu, to by bolo skvelé..
Ale zas nechcem na tom šetriť, potrebujem, aby mi to slúžilo..
Máte, prosím, nejaké rady ako vybrať? Som na výber sama
Pani zlatá. Zavolajte aspoň do dvoch firiem, a povedzte im, že chcete vymeniť súčasný zdroj kurenia za tepelné čerpadlo. Ale hlavne, že to bude vykurovanie radiátormi!!! Každý seriózny, čo len o tom niečo tuší Vám hneď vysvetlí, že je to utópia a nezmysel.
Jednoducho povedané:
Do radiatora potrebujete na vykurovanie dostať oveľa teplejšiu vodu ako do podlahovky. A TČ je určené práve na podlahovku, do ktorej ide voda teplá minimálne 25 stupňov, ale maximálne 35 stupňov ( a to som už prehnal). A do radiátora? 50 stupňov, 60? Už rozdiel teploty o dva tri stupne v prípade tepelného čerpadla je čo sa týka spotreby elektriny citeľný. A 20 -30 stupňov? Celé zle.
Pokiaľ máte rozvody kúrenie do radiátorov zabudnite na tepelné čerpadlo. Nie je na to určené. Ďalšie detaily prečo nie Vám vysvetlia predajcovia TČ.
Jedine, že by ste chcela robiť aj rozvody podlahového kúrenia. Ale to už hovoríme o úplne inej investícií nehovoriac o technických možnostiach takého riešenia v 10 ročnom dome...
...tak ako to je dámy a páni? ja plyn na pozemku nemám, firma ktorá to realizuje mi urobila cenovú ponuku na 2800€ za dotiahnutie plynovej prípojky do domu. (cca 15m, žiadne pretlaky pod cestou a podobne). bez kotla, bez ničoho. Mám kachlovú pec, akumulačné radiátory EVO, klímu 3x multisplit, a kúrim s tým ani nie 100m2. (tie radiátory sú viacmenej vypnuté - kvôli spotrebe v porovnaní s klímou). dom čiastočne zateplený, no stále je pocit studených nôh... ak by som prerábal - do miestností ako je kuchyna, kúpeľňa určite podlahovku,, a existujúce EVO radiatory by som nahradil tými na vodu. otázka - zvládne toto všetko TČ, plus ešte aj ohrev vody na sprchovanie? alebo sa to proste neoplatí, a radšej zainvestovať do plynu?
keď tu dávate tie ceny za TĆ 8,9 tisic € (aj viac) príde mi to že wau 😄 kamošovi ktorý má novostavbu povedali že TČ cca 10tisíc, a mesačne náklady okolo 70€, tak dal plyn a platí okolo 40€. začínam pochybovať nad tou brutálnou úsporou a efektivitou akú to vie vraj spraviť. 🙂
@virnik27 35 alebo 38 stupňov do radiátora??? Veď to je teplota ľudského tela. Takto teplé radiátory predsa nemôžu dokázať vykúriť dom. A keď pri mínus 10 má TČ zohriať vodu na 38 stupňov tak si musí pomôcť elektrickým doohrevom - špirálou. To je priamy odber elektriny. A za rok ťa prevádzka takéhoto TČ stojí do 300.- eur? To máš spotrebu okolo 2000 kWh za rok.
Ja miniem za rok na prevádzke môjho TČ okolo 7000 kWh, mám podlahovku kde je v priemere 27 stupňov. Ieco mi tu nesedí. Někde soudruzi udelali chybu...
@majkyv 7000kw na prevadzku TC. Prosim na aku teplotu kurite, ake ste oblast SK, a ake mate zateplenie, a kolko z toho je ohrev TUV? Ja kurim elektokotlom, uzitkova plocha domu 144m, na dnesne pomery uz slabsie zateplenie, kurim na 23stupnov, zapad SK. A tiez mi vychadza +- spotreba 7000kw. Samozrejme cisto len kurenie, bez ohrevu TUV a ostatnej spotreby.
@krkavcia_mater Tak to už budeš vidieť na začiatku, že či sa vyznajú, či vedia ti poradiť a vysvetliť, tak aby si pochopila, lebo človek čo s takýmito vecami robí tak by to mal vedieť vysvetliť tak aby laik porozumel. Nám tiež práve poradenstvo veľmi pomohlo rozhodnúť sa.
@majkyv ja miniem denne 8-9kW aj 2/3 ohrevom TUV. 120m2 bez regulácie, tak neefektívne. za sezónu 1500 - 2000kW. čadca 450m nad morom. Kúrim na 30°C aj do radiátorov, v dome je 22 - 23°C. Pri 7000kW a priemer COP dajme tomu 2,5 je to 17500kW, to je kúrenie na dva domy...
@lamiak neviem aktuálne ceny plynu, ale počúval som v rádiu ako sa pýtal pán riaditeľ domovu dôchodcov, že mali mesačné preddavky za plyn 1800euro a po novom roku im to vystrelilo na skoro 6000e... vzhľadom čo sa deje by som sa veľmi na plyn nespoliehal...(aj ja som bol fanda plynu, teraz už som skeptický..)
S tepelným čerpadlo ľahko vykurite aj dom s radiátormi. Napríklad Daikin Altherma HT ale iné značky ktoré robia modelové rady pre “vysokú teplotu”.
Firmy zaoberajúce sa TČ vám navrhnú čerpadlo presne pre Vás dom.
@skpeter lenže... fyzika ťa nepustí. Každé čerpadlo vykúri, ale pri akom COP-e. Jednoduchšie znížiť teplotu radiátorov t.j. delta K t.j. zvačšením cih plochy. Toto sa tu snažia vysvetliť...
ešte ma napadlo, pri vyšších teplotách dostáva kompresor vyššie tlaky a životnosť tiež klesá...
@standa1981 v rodine majú TČ v Babine. Horná Orava najchladnejšia časť Slovenska a v starom dome s radiátormi sa tuto zimu zapla špirála asi spolu na 6 hodín.
Platia menej než pred TČ a ten komfort je neporovnateľný.
COP nebude najväčšie ako pri novostavbe s podlahovou ale aj tak je dostatočne aby sa TČ vyplatilo viac než ich súčasne elektrické radiátory.
@lamiak tepelné čerpadlo do 5000 po odpočítaní dotacie
@majkyv voda do radiátorov 38 môže byť, záleží aké su veľké a kolko vlastne potrebuje dom pri -10°C,
ja mam nezateplený dom a do radiátorov 41°C aj pri 0°C pri -10 vonku 43°C voda v radiátoroch. Na 20m2 (izba) radiátor trebars korado 1000x600 mm uplne stačí. @skpeter , COP je nie dobrý udaj, ale aj na Orave dosiahne dobre T čerpoadlo SCOP (za sezónu) viac ako 3, aj do radiátorov.
@fural len si tam neuviedol ostatné pasívne a aktívne zisky, aj ked budú 2 identické domy ich potrebná energia na kúrenie bude vždy iná , napr. mám južné okná a pri slnečnom dne ako dnes ide kúrenie len zo slnka, ešte stále svieti do 3 metrov v miestnosti na obed ked je najvyššie
@beno78 dal som si tú námahu a hľadal SCOP alebo COP. Chýba prehľadná tabuľka vonkajšej teploty a vykurovacej vody. Prečo asi?
Voda 50°C vonk.teplota -5°C, príkon 4,17kW výkon 10,50kW, odhadujem, že je to len COP = 10,50/4,17 = 2,51. Buď sú kompresory iné ako bežne a stavané na oveľa vyššie tlaky.
Ja ked som študovaľ ako nastaviť moje TČ som našiel, že čerpadlo je najoptimálnejšie pri rozdiele teplôt 5°C, t.j. 5K..
Ešte som našiel že výkon je v bivalentnom výkone t.j. vr.dohrevu elektrikou. Či sa mýlim?
@standa1981
… k tomuto sa ja vyjadriť neviem. Niesom odborník na TČ. Len som našiel na stránke firmy ktorá montuje Daikin, že uvedené TČ je vhodnè na vykurovanie radiátorom, lebo dokáže zohriať vodu na kúrenie nad 55st. Či to dokáže len svojou činnosťou, alebo si pomáha špirálou neviem. Ja by som to zhodnotil tak, že ak keby si to TČ pomáhalo špirálou, tak je to vždy lepšie než zohrievať všetku vodu na kúrenie špirálou. Tie úspory sa podľa mna musia ukázať ….
