Ako vypocitam tepelne straty domu???
Bol som na par strankach ale ich tabulky neviem vyplnit podla mojho projektu. Vie mi niekto poradit?
Planujem stavat bungalov 15x9m orientovany na juh oknami 4ks oknami izolacne trojsklo ospolocnej rozlohe asi 9x2m. Podlaha je izolovana 10cm podlahoveho polistirenu, steny su Ythong theta499 a strop zaizolovany 35cm PUR peny. Urcite chcem rekuperaciu vzduchu a podlahove kurenie. Bude tam krb, alebo kachle ale nie na primarne kurenie. Nemam plyn a tak by som rad riesil nejake tepelne cerpadlo na ohrev vody a kurenie, ale na vyber potrebujem vediet ake budem mat tepelne straty.
Budem vdacny za radu.
@gabriel1982 strasne kombinujes, cital som aj tvoje druhe vlakno tu na streche. Chod do jednoducheho a odskusaneho riesenia: steny 25cm, zateplenie steny 30cm, zateplenie podlaha 20cm, zateplenie strecha 50cm, kotol elektricky napr. Raja, vodna podlahovka, vetranie s rekuperaciou. Viem ze neveris, ze toto je pre teba najlepsie a najlacnejsie riesenie, ale skus to...
Zmena stavebného materiálu na murivo je možná. V projektovej dokumentácii (PD) pre stavebné povolenie túto zmenu vyznačí projektant, ktorý PD vypracoval. Zmena materiálu muriva s "rôznymi" tepelnotechnickými vlastnosťami, môže mať vplyv na už predložený energetický posudok stavby ako súčasť PD.
Čo sa týka povolenia zmeny stavby stavebným úradom, tak:
Pokiaľ ešte nebolo vydané stavebné povolenie (SP), tak PD stavby s vyznačenou zmenou predloží stavebník k žiadosti o SP.
Pokiaľ bolo stavebné povolenie vydané:
1. Stavebník požiada stavebný úrad (ešte pred začatím stavebných prác) o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá sa týka zmeny materiálu na murivo. (platí sa správny poplatok) a predloží PD s vyznačenou zmenou.
2. Zmenu stavby - materiálu môže stavebný úrad považovať za nepodstatnú (podľa môjho názoru), ktorá si nevyžaduje samostatné konanie a prerokuje ju až v kolaudačnom konaní, pričom v PD overenej v stavebnom konaní vyznačí projektant zmenu muriva a stavebník ju predloží ku kolaudačnému konaniu.
Energetický certifikát, ktorý stavebník musí predložiť k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bude vypracovaný už na použitý materiál.
Odporúčam konzultovať na príslušnom stavebnom úrade.
@gabriel1982 este ten link je to tepelne cerpadlo na TPV - to je asi tepla uzitkova voda cize je to bojler, to neni na kurenie domu, uz to pochop, vidis tam vykon max .3600w z toho polovica je elektriky - s tym sa neda vykurit dom. Nemam prehlad v tepelnych cerpadlach ale hovorim ti ze za teka peniaze nie su, su to radovo tisice eur.
Tretia strana a u zakladatela temy ziadny posun... chcem a chcem a chcem. Ten link je obycajny bojler. Mas nejaky dalsi napad do 2000eur, ktory potrebujes zdrbat? Sem s nim :-)
@gabriel1982 chlape chlape už si daj konečne poradiť od ludi ktorý vedia o čom píšu... chceš šetriť a aj do budúcna ale stále len presadzuje tie svoje nezmyselné riešenia.. Drahé čerpadlo nechceš ale dráhy Ytong pri nezmyselnej hrubke ti už nevadí.. Urob ako ti píše durko64 a časom keď sa pozviechas namiesto el.kotla si môžeš dat TC. Časom budú aj za lepšiu cenu ale hlavne si už daj povedat😎
Novy plan. 20-25 Ytong alebo nieco podobne, 25cm grafitovi polistiren, 15cm podlahovi polistiren a 35cm PUR pena na strop. Kurenie vodne podlahove elektrokotol, alebo ELIZ. Lepsie?
Otazky.
Aky material steny? Paci sa mi praca s ytongom, ale nech to ma nosnost a je to lacne.
K tomu elektrokotlu treba nejaky bojler alebo ine sucasti a ako sa reguluje teplota v miestnostiach?
Aky typ kotla?
Je mozne lepit polistiren iba montaznou penou bez kotiev ak mam max vysku steny 4m (niekde som to videl)?
@gabriel1982 Zaujímalo by ma s kým sa radíš o tých hrúbkach tepelných izolácií, lebo ako som pochopil tak potrebuješ udržať rozpočet čo najnižšie ale na steny dáš 250 mm drahšieho šedého polystyrénu pričom by tam stačilo 100 mm optimálne 150 mm obyčajného bieleho. Pri takýchto izoláciách by som chcel vidieť parametre okien ktoré by si použil neviem koľko a akých veľkých ti bude treba ale aby ťa nakoniec nestáli viac ako Ytong na dva domy.
@gabriel1982 mas starosti s murovim aby malo nosnost? 5 poschodove bytovky sa stavaju z porfixu,ytongu a aj z tehly od kazdej znacky. Porfix 30 ta vide 2,50 za kus. Tehla ta vide mozno aj na polovicu. Teda aspon u mna to tak vychadzalo, no aj tak som zobral porfix. Tiez sa mi lepsie robi s kvadrom ako s tehlou. Do teraz som byval v tehlovom 20 rocnom dome. Uvidime ake to bude v porfixovom.
@gabriel1982 Stena Porfix 25cm P4-600 + 25 grafit EPS, podlaha moze byt a do stropu daj 40 - 50 cm mineralne vaty a neries predrazenu penu.
Minimalne 1000e usetris na porobetone a dalsiu 1000e na izolacii stropu
Ja mam tiez cely dom na elektriku a do podlahovky som nakoniec nesiel.
Kurenie mam infrapanelmi (1300e) a teplu vodu Sinclair TC - 1400e.
Ale uznavam, ze aj podlahovka s moznozstou neskorsej zmeny kurenia je ok.
@gabriel1982 ten novy plan znie daleko lepsie, ale ako tu bolo spomenute pri tvojom rozpocte zabudni na PUR penu v streche. A vykurovanie ries, ked budes mat na stole tepelnotechnicky vypocet. Potreba tepla bude totiz pri rovnakej konstrukcii ina pri poschodovom, ina pri bungalove a ina pri Lkovom dome.
