Ahojte chcel by som sa vás spýtať či tepelné straty 9.46KW nie sú veľa na bungalov 220 m2 : Z toho je garáž 40 m2 , ktorá bude oddelená stenou . V garáži neplánujeme kúriť . Dom bude postavený z YTONG 30cm zateplený bude polystyrénom 20cm . V strope bude 40cm vaty. Do podlahy mi projektant navrhol 8cm polystyrénu . Okná budu plastové 3-sklo. Budeme mať podlahové kurenie . Vykurovanie je navrhnuté tepelným čerpadlom vzduch-voda 10.6KW . (ešte ale premýšlam nad zem-voda.)
ďakujem za vaše postrehy
@peteer_h pre porovnanie mam vyratanu stratu na 6kw pri zarati rekuperacie a TC na 200m2 vykurovanej ploche bungalovu a pouziti podobnych izolacii, tak nieco tam bude zle.
@rkorb 1 mas rekuperaciu o ktorej @peteer_h nepise a tam to potom ide dole o dost
2 TC neovplivnuje teplne straty ale napriklad vzduch voda ovplivnuje koeficientom 2.5 potrebu energie
@sappa ahoj, čiže to je zle alebo dobre keď ovplivnuje tým koef.? tiež mám TČ, rekuperácia a vychádza mi nejaká "potreba tepla na vykurovanie" 5656 kwh/rok. Zatiaľ som sa tomu viac nevenoval, je to len v papieroch k projektu..
@stefanl ten koeficient hovori otom ze s kilowatu elektrockej energie sa vyrobi 2.5 kilowatu tepla a teda na kurenie by si mal minut o 2.5 krat menej energie ako je potreba tepla a teda 2262kwh elek energie
Ak mas rekuperaciu rovno v projekte tak mas vsetko zapocitane uz v tej hodnote 5656kwh
V projektovej dokumentacii v casti energeticke hodnotenie by si mal mat vsetky tieto udaje uvedene
@michalli otazka znela, ci je 9,46kW vela na 220m2.To je otazka na konstrukciu domu a ta sa lepsie hodnoti z MPT Vykon TC sa samozrejme navrhuje zo straty, ale ta musi byt spravne vypocitana a z mojich skusenosti viem, ze vacsinou nie je :). Udaj z projektu a udaj od kurenara sa casto lisi aj o 100 percent.
@majkoj Ja mam v projekte MPT 33kwh(m2a) s rekuperaciou. Strata je počítania na 6,1kw. Neviem ci to je s rekuperaciou alebo bez, nakoľko v projekte rekuperacia nie je projektovana.
@peteer_h malo udajov o oknach, kolko m2 okien bude? pri stratach vychadzaju najhorsie z celeho domu,
ale tam zisk zaratany nieje , to je zaratene az v mernej potrebe tepla na vykurovanie,, tam ti kolko pise? to je ten udaj ??kw/m2a
@michalli 33kWh/m2/rok je rozumna hodnota, ale pochybujem, ze je to hodnota bez rekuperacie :)
PS: ok, ok, kto vie citat ma vyhodu :), teraz mi doslo, ze si to napisal. Kazdopadne ak tam rekuperaciu nedas velmi rychlo sa moze stat, ze nesplnis poziadavku normy na MPT.
@majkoj rekuperaciou určite plánujem a nie len preto, aby sme dodržali normu. Zdá sa mi nerozumné aby som vrazil tisíce do izolácie a okien a potom teplo vyvetrať.
