Dobrý deň pred stavaním rozmýšľam ze by som si dal tepelné čerpadlo +rekuperaciu chcel by som sa vás spýtať na váš názor ohľadom toho, ako sa to správa v zime ci je s tepelným čerpadlom problém vykurenia domu a ci ta rekuperacia aspoň trošku pomôže v zimných obdobiach, bývame na sever Slovenská a chystať stavať sa začíname na ďalší rok 🙂 každopádne preprípravu na to treba zrobiť. Ďakujem za vaše odpovede
@marianptacin Tepelne cerpadlo je navrhnute na vykurovanie domu. To sa deje najma v zime. Cize by malo v zime fungovat. O konkretnych parametroch a vhodnom type sa poradte s predajcom a hlavne skuste viac znaciek. Je pravda, ze kazdy bude chvalit to svoje ale je lepsie mat viac moznosti.
Co sa tyka rekuperacie, jej hlavnym ucelom je riadene vetranie s minimalizovanim tepelnych strat. Cize jej ucinok je najviac badatelny v zimnych mesiacoch, kedy mate v dome stale cerstvy vzduch a nedochadza k unikom tepla ako sa to deje pri klasickom vetrani. (argumenty, ze otvorim okna na 3 minuty aby sa prevetralo a za tie 3 minuty sa nestihnu ochladid steny si nevsimajte, tu ide o fyziku. Kazde vpustenie studeneho vzduchu do miestnosti ma za nasledok potrerbu ten vzduch naspat ohriat. A ak chcete mat cerstvy vzduch, tak vetranie musi byt castejsie. Pri vetrani oknom sa teplo pusti von nijak nevyuzite a nasledne sa to teplo musi nahradit/doplnit/kurit. Rekuperacia teplo odvadzane von vyuziva na ohev vzduchu, ktory privadza dnu. Cize dochadza k uspore energie nutnej na vykurovanie).
Predpriprava na cerpadlo/rekuperaciu: v prvom pripade s nimi musi ratat projekt. Musi mat vyrieseny rozvod vzduchotechniky a umiestnenie zariadeni ci uz v technickej miestnosti alebo v garazi.
Ak v projekte nic take nie je, treba to doriesit, moj projekt s tym neratal a tak som navysoval prizemie o jeden rad tvarnic aby som mohol znizit strop aby bolo miesto na rozvody vzduchu. Tak isto prechod cez ZB platnu do podkrovia pre rozvody vzduchu.
Nasavanie/vyfuk je treba vhodne umiestnit - ja som dal nasavanie na sever aby v letnych mesiacoch tahalo aspon o trosku chladnejsi vzduch. U vas by som mozno dal nasavanie na juh aby v zime tahalo co najteplejsi vzduch ked svieti slnko( aj pol stupna pomoze).
Podľa mňa je to dobrá kombinácia, ale je dobré si dať poradiť od niekoho kto s tým robí, že aký druh čerpadla by bol vhodný a teda je ozaj dobré kukať aj parametre, že teda aká je účinnosť aj v zimných mesiacoch pri nízkych teplotách. My sme tiež vyberali hľadali a myslím, že sme to úspešne dobojovali, tak ak by si mal otázky, kľudne si aj správu môžeme napísať.
@marianptacin vsetko zalezi ako je to navrhnute a zrealizovane. Ja mam pasivny dom v Ruzomberku (tiez sever), kurim stropmi ktore vyhrieva TC zem voda a v lete chladi skoro zadarmo obehove cerpadlo z TC. Rekuperaciia je len o vyssom komforte, tam necakaj usporu na kureni v stovkach eur, i ked samozrejme nieco usetri na kureni, no potom zase minie na filtre... 🙂 Ale komfort je nesporny. Ak si este nezacal s papierovackami, v prvom rade si najdi overeneho architekta alebo projektanta ktory ti navrhne solidny nizkoenergeticky pripadne pasivny dom a poriesi vsetky detaily v projekte aby sa vedelo ako ich spravne realizovat. Ked budes poznat z projektu a vypoctov tepelnu stratu domu, oslovis dodavatelov co robia TC, nech navrhnu vhodne TC s najblizsim vyssim vykonom. Na sever by som ja osobne isiel do zem-voda, ak nemas moc maly pozemok... 😉
@marianptacin@abobo
dovolim si oponovať, úspora energie je značná, nemôžme to rátať na stovky eur , ale na percentá úspory, (20-35%) hlavne pri nizkoenergetických a pasívnych domoch, kde teplo uniká práve vetraním cez okná,
a komfort sa vyčísliť nedá,
@fural úspora nejaká je, to áno bez debaty, ale žeby sa to človeku vrátilo nejako za rok alebo tak to čo do toho dal, tak to nie, my sme nielen po rekuperácii ale aj po tč siahli práve pre ten komfort, pre to, že je to super, že nie je s tým starosti a má to veľa benefitov 😉
