@kisub1985 TČ vzduch-vzduch berie teplo zo vzduchu a ohrieva vzduch (klíma), tým vodu nezohreješ. Zrejme myslíš bojler s TČ. Radšej si vyber bojler s externým kompresorom. Vyrába ho napr. Eliz http://www.eliz.sk/sk/produkty/zasobn...
Takyto typ TC planujem dat do dvojgaraze.
Teraz ked zaparkujem mokre auto v nevykurovanej garazi v prechodnom obdobi tak je rano este mokre a vsetky zelezne veci mi chytaju lisku :-(
Takto mi to vysusi vzduch a ci to trosku zachladi mi to v garazi vobec nevadi.
Ten Tatramat stale dako nechapem. Este v lete, ked potrebujes chladit interier, tak je to de fakto klima zdarma, aj ked teda zavisla od spotreby teplej vody. Ale zvysok roka mi bez vyfuku do exterieru dako moc "nešmakuje".
@kisub1985 Mám TČ v kúpeľni. Ide o Ariston Nuos Evo 110 , jeho cena je plus-mínus 850 €...
https://www.najnakup.sk/tepelne-cerpa...
Ak sa pýtaš na hluk - áno vrčí cca ako nejaká staršia kompresorová chladnička resp. žmýkajúca práčka. Ale nie je to nič, čo by nejako obťažovalo.
Ak ste 4 a viacčlenná rodina, ktorá preferuje kúpanie vo vani (čiže veľkú spotrebu teplej vody), určite sa oplatí a vráti sa za nejaké 4 roky. Ak sa ale radšej sprchujete, radil by som radšej nejaké "Dražice" - úsporný, moderný boiler, ku ktorému nemusíš riešiť hluk, otvory smerom na fasádu, prepájanie hadíc podľa ročného obdobia..... apod. Napr.: https://ohrievace-vody.heureka.sk/dra...
Téma TČ Ariston Nuos na ohrev TUV je rozobratá napr. aj tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
tepelné čerpadlo do kúpelne je možné umiestniť, ak sa jedna o "split" čiže delené kde vo vonkajšej časti je kompresor a výparník a vnútri je len doskový výmenníka a obehové čerpadlo a regulácia, v takom prípade je hluk vnútri len 35dB,
Robili sme inštalácie kde sa hydrobox umiestil priamo do kúpelne a odtial sa napojil na TUV a rozvody, (Dom nemal technicku miestnosť) desing súčasných TČ je dosť vhodný aj do interiéru, kable a potrubie schovať do líšt a nevyzerá to zle. a hluk je prijateľný
@duzu pridem domov autom pocas dazda a ja ho necham radsej na dazdi a vystupim z neho pred barakom do dazda, len koli tomu, aby mi nezhrdzavelo ;-)
Tomu nehovorim ani komfort ani logika 8-)
Alebo ho dam do garaze a budem cakat kym doprsi, aby som ho mohol vytiahnut na cerstvy vzduch :-)
o moju imunitu sa neboj.
Som ockovany ako dostihovy kon a chory byvam 0.5x rocne pravidelne :-)
Ide iba o ten komfort a technicke riesenie spojene s funkcnostou bojleru s TC a to, ze vysusuje cyklovany vzduch.
