Odpoveď na príspevok od pepco2:
@andrew87 nič v zlom, ale chces poradiť, ale nena… @pepco2 ja som pytal ci sa niekto rozhodol pre infra kurenie. Nespominal som ze to idem davat do mojho domu, ale ano rozmyslam nad tym. Mesacne naklady na elektrinu (spolu kurenie + prevadzka) ratam 200 euro. Da sa to znizit ak budem vodu ohrievat TC (cena asi 2000 eur). Ked to zratam tak aby som skolaudoval, potreboval by som pri infra foliach investovat aj do fotovoltiky. Teda infrafolie 6000 + fotovoltika, povedzme 10000. To je 16000 vratanie zonovej regulacie. Pri TC povedzme ze zaplatim 10000 za TC aj s montazou (mozno viac, neviem). Vodna podlahovka 8000. Zonova regulacia 1000. Spolu 19000. Nieje to az taky rozdiel, ale tu este nema fotovoltiku, ktoru by som neskor tak ci tak chcel. Takze s fotovoltikou 29000. Je to o 13000 viac v prospech infra folii v porovnani s TC pri tychto hrubych vypoctoch. Ak by som pri tom vsetkom platil povedzme 50 euro za elektrinu mesacne, to je o 150 euro menej ako pri infra foliach. Navratnost vychadza nejakych 7 rokov. Tu som vsak nepocital s kazdorocnymi prehliadkami TC, ktore musi byt ak chcem mat garantovanu nejaku zaruku. Ak sa TC pokazi o 10 eokov a budem potrebovat nove, tak zom priblizne na tom istom. Samozrejme TC moze vydrzat aj 15 rokov, ale aj 7 napriklad. Dom bude novostavba cca 200m2, ciastocne poschodovy, okres TT, podlaha 15 cm izolacia, zteny 15 cm beton + 20 cm sivy polystyren. @blacksr o stavebko budem ziadat v roku 2024 a aj s infra foliami sa da dostat do A0.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@pepco2 ja som pytal ci sa niekto rozhodol pre in… @andrew87 Vodná podlahovka nestojí 8000 €. Infrafolie na A0 iba s fotovoltikou, bez nej nie. Alebo v kombinácii s klimatizáciou alebo krbom, prosto s niečím, čo znižuje primárnu energiu.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@andrew87 Vodná podlahovka nestojí 8000 €. Infraf… @blacksr ano, urcite v kombinacii s kbom, rekuperaciou a pod. Ale myslim ze pri 200m dome kde budu musiet byt dva rozvadzace a povedzme 15 okruhov daleko od 8000 za podlahovku nebudem. V pripade zonovej regulacie pri TC je potrebne namontovat aj nejaku spiatocku, neviem presne ako sa to vola, aby tam voda stale cirkulovala. Treba aspon dve obehove cerpadla a pod. Tam sa to nazbiera.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@blacksr ano, urcite v kombinacii s kbom, rekuper… @andrew87 a teraz si porataj ze za kurenie takto das tipujem do 100 e mesacne. Uspora 1000 e len za rok. Sa ti to vrati ako nic. Zaro infra, zbytocna investicia pri tak vysokych odhadovanych mesacnych nakladoch.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@blacksr ano, urcite v kombinacii s kbom, rekuper… @andrew87 Netreba 2 obehové čerpadlá... nepozerajte na veľkosť domu, ale na tepelnú stratu. Verím, že si to v projekte necháte spočítať. V pasívnom či skoropasívnom dome treba riešiť kúrenie tak, že sa čo najviac osekáva na zložitosti. Dom 120 m2: 320 m rúrok, jeden 5-cestny rozdeľovač pre obe poschodia, jeden diaľkový termostat. Vec, ktorá sa používa od Mikuláša do Valentína iba obdeň.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@andrew87 Netreba 2 obehové čerpadlá... nepozeraj… @blacksr praveze ja chcem zonovu regulaciu do kazdej miestnosti a v pripade TC sa to da robit len zlozitym sposobom, preto zvazujem infra folie, kde vsetky tieto starosti odpadaju. Urcite na 200m dom nebude stacit 5 cestny rozdelovac.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@blacksr praveze ja chcem zonovu regulaciu do kaz… @andrew87 ked ti nestaci ze 90% uzivatelov elektrickeho podlahove kurenia sa s nim popalilo a potrebujes sa asi silou mocou popalit aj ty, naco sa tu pytas?Odpoveď na príspevok od andrew87:
@blacksr praveze ja chcem zonovu regulaciu do kaz… @andrew87 menej oponovania a viacej citania. Si pred stavbou podla prispevkou a mi dlhodobi uzivatelia s roznymi systemami vratane niekolkych vykurovacich sezon ... Ja vykurujem 200m2 vratane zonovej regulacie a vsetko to zvladne 12 vetvovi rozdelovac (podla poctu izieb). Ked chces aby ti tepelko neslo do skratu, tak jednoducho nastavis v kupelke kde nikdy nie je horuco nastavis vyssiu teplotu a prietok mas zaruceny ... Hlavne sa nenechaj ukecat na usporne folie ci droty do podlahy!Odpoveď na príspevok od rkorba:
@andrew87 menej oponovania a viacej citania. Si p… @rkorba vidíš, malo zmysel sa tu opýtať. Teraz som viac naklonený k TC namiesto infra fólii ;)Odpoveď na príspevok od andrew87:
@pepco2 ja som pytal ci sa niekto rozhodol pre in… @andrew87 dom máš väčší, to je jednoznačná voľba pre tepelné čerpadlo. Ak si si rátal náklady na kúrenie podľa spotreby kwh z projektu, tak pozor na to, realita býva väčšinou viac. Elektrika do podlahy sa dava iba do domov na kľúč, keď si to robíš pre seba urob to poriadne. Nevyratavaj návratnosť, nič sa ti nikdy nevráti, je to pre teba a tvoj úžitok. Ak nie, tak druhá možnosť je bývať v dvojizbovom byte a platiť mesačne to isté čo vo veľkom dome. 200e za energie je nič, v porovnaní s inými nakládky ktoré sú na život. Tipujem ze mnoho ľudí prejazdi aj 200e mesačne a nikto to nerieši, to isté jedlo 500e ako nič mesačne. Nový dom bude vždy fajn co sa týka tohoto.
