Tepelné čerpadlo vzduch/voda vs. podlahové infrakurenie
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť IBA TÝCH ČO MAJÚ tepelné čerpadlo vzduch/voda alebo podlahové infrakurenie ak by mohli napísať : -Aký veľký dom máte, z čoho je dom,ako je zateplený, tepelné straty... -Aké ste mali komplet náklady na realizáciu kúrenia... -Aké máte mesačné náklady na elektrinu...(poprípade či ešte niečím dokurujete) Ďakujem
Nitko ?
tak toto by zaujímalo aj mna ? nakolko sa tiez rozhodhujeme aké kurenie dať :-)
@meric75 Ahoj. Tak ja niečo pridám. Dom 130m2, Ytong + 200mm EPS stena 180mm XPS zaklad, Strop 450mm vata + 100 mm EPS 200. A v podlahe je 180mm EPS. Poter betón. Tepelné straty vypočítané niečo okolo 3 kw. Dom má aj rekuperáciu. Čerpadlo je Daikin 8kw a náklady podlahovka plus čerpadlo boli cca 7000 €. Spotreba teraz v zime je priemerne 16kw/deň spolu s ohrevom TUV. Bývam zatiaľ sám a teplota nastavená na 22C.
Dakujem za info. Ako treba to tepelne cerpadlo servisovat ? Treba robit nejake revizie raz rocne alebo nieco podobne ?
@dufus777 tiez riesim tu istu otazku - bungalov 130m2 , ytong 30 + zateplenie 15 , rekuperacia ... no neviem sa dopracovat k poriadnemu rozhodnutiu ohladom cerpadla + podlahoveho kurenia , kedze v celej lokalite kde budeme budovat nie je plyn takze jedina moznost je elektrina ... momentalne citam ze je rozdiel medzie podlahovymi foliami a okruhmi + zatial (asi za par dni) mi ani jedna z firiem neodpisala nejaky navrh alebo radu ako to cele riesit vies mi pls nejako poradit ako to cele riesit ? pripadne poradit firmy ?
@extraoblek Tak ide o to, koľko do toho chce človek aj investovať, lebo najlacnejšia varianta by bol asi elektrokotol a k tomu bojler a vodná podlahovka, ale tym pádom aj vyššie náklady na mesiac trocha. potom druhá varianta fólie... kamoš ich má, tie rovno pod podlahou, takže nie v poteri a vadí mi, že je to teplé na nohy, keď to kúri, ale niekto to ma rád. A posledné je čerpadlo. Keďže bola možnosť dotácie, tak cena išla dole a tym pádom to nebolo o toľko drahšie a zase to ohrieva aj vodu a mám poriešené aj toto... Ja som si všetko až na prepojenia robil sám, takže firmu veľmi neporadím. Ale keby, že nemám financie na čerpadlo, tak by som išiel do vodnej podlahovky a elektrického kotla a stále by som mal možnosť to vymeniť za čerpadlo.
@dufus777 pochybujem že si to dnes môže robiť niekto sám ak chce dotáciu , v jednej z 21 podmienok pre dotácie je uvedené že to môže robiť len odporučená firma, tá väčšinou i zariadi dotáciu , lebo sám máš malú šancu, po 5 minútach je vypredané
@duzu Čerpadlo musí namontovať firma, ktorú si vyberieš, ale nič viac. Kúrenie ich vôbec nezaujíma, oni len namontujú čepadlo a koniec. Potom keď máš spravený prepoj čerpadla a kúrenia, tak ho prídu spustiť. A toto mi robila firma, ale podlahovku som si robil komplet sám a prepoj spravil kúrenár, lebo meď som nikdy neťahal, tak som si nato zavolal kúrenára. A po druhé ty sám si naskôr vybavíš dotáciu a nieje to nič ťažké a trvalo mi to 2 minúty max... Preto som ju aj bez problému dostal. Nikdy by to nemali robiť firmy, lebo tie to robia pre viac ľudí a potom nestíhajú. Nieje tam nič také náročné, aby si si o to sám nepožiadal.
J a sa tiez pridavam do temy.. rodinny dom jednopodlazny 220m uzitkovej plochy, cely dom pojde bez plynu iba na elektrinu. kurenie vodne podlahovka s teplenym Cerpadlom pravdepodobne vzduch- voda. mozon by sme to TC spojili uz a aj s chladenim.. uvidime co nam odporucia ic samostatnu Klimu alebo to spojit.
@matusmino tiež som tak rozmýšľal, ale lepšie je chladenie, keď je v dome stenové vykurovanie alebo stropné, lebo mi nepríde veľmi príjemné chladenie podlahou...
@dufus777 ja tiez nechcem podlahove chladenie.. nemame radi ak je studena podlaha.. aj koli detom... chladenie bude asi zo steny...
@matusmino a ako to chces realizovat? Kolko si myslis, ze to preplatis oproti podlahovemu rieseniu?
@dufus777 zatial som pocul vyhrady pre chaldenie podlahou len od ludi co ho nemaju :). Osobne mam stropne, ale skusal som aj chladit podlahou, ziadne nepohodlie sa nekonalo.
Ja kurim plynom a v prechodných obdobiach klimatizáciou čo je TC vzduch/vzduch. Pokiaľ by som plyn nemal jednoznačne by som prešiel na verziu vzduch/voda. Všetky tie infra nezmysly sú len ťahákom ako dostať z ľudí peniaze. Pri tomto type kúrenia je vždy 1kw elektrickej energie premenený na 1kw tepla a nikdy tomu nijak inak nebude. Čiže ak nie je plyn riešiť TC sa mi zdá sa ako najlepšia voľba. Ceny TC sú už pomerne prijateľné a keď človek chce postaví si TC z komponentov za 50% ceny. Tepelné čerpadlo netreba brať ako zázrak ale ako vec ktorá funguje nejakých 100 rokov.
V tejto krajine ludia jednoducho nevedia ako funguju fora. Naco prispievate ludia do tejfo temy ked nemate TC vzduch/voda? O co Vam ide? Spamovat? Jeden jediny prispevok je tu k veci co sa zadavatel pytal vsetko ostatne sem jednoducho nepatri. Admini ?? Ja mam 8.2kw buderus. Vykurujem 5.tyzden novostavbu na juhu slovenska. Teplota nastavena na 22.5. Dom je podpivniceny 60m2, prizemie uzitkova plocha 100m2 v podlahe 13cm sedy eps150,podlahove kurenie 9 okruhov poschodie 60m2 v podlahe 5cm sedy eps 150, podlahove kurenie 6 okruhov, Vaznikovy krov zatepleny vlnou isover 40cm Dom je zatepleny tak na 80% sedym eps 18cm. Napr. zaklady po nulu,logia ci stlpy este niesu.. Okna salamander bluevolution 3sklo,vsade su hlinnikove vonkajsie rolety. Spotreba je niekde medzi 20-25kw/den kurenie+ohrev TUV,byvame dvaja. Vonkajsia teplota neklesa teraz vnoci pod nulu,cez den aj do 8-9°C Ked teplota v noci klesala pod nulu a cez den vystupovala len teste nad nulu spotreba sa drzala okolo 30 kw /den kurenie+ohrev TUV
@dimec116 obvodovy mur je pezinska brusena tehla 38cm.
@majkoj Ako nebol problém kúpiť také čerpadlo, ale je to len môj názor a nič iné... proste mne osobne nieje príjemné cítiť chlad od podlahy. Aj v lete mi prekáža dlažba napríklad...
@dufus777 mne osobne je tiez prijemnejsie chladit dom klimou, ako chodit po ladovej podlahe, a budem sa opakovat klimu treba vediet pouzivat a az potom zatracovat, a dalsia vec je, ze dnes auto bez klimi nechce nik, ale do domu je to proste u 95% ludi hlupost, tak im odporucam chladit si auto podlahou :-D
@kavar nuz ono klima v aute funguje inak ako ta v dome :)
@majkoj to mi je jasne, ale aj v aute sa da nastavit tak ze vobec nefuka ani ju nepocut, aspon v mojom aute ano, ale to je uz o cene auta, presne tak ako aj ked si niekto kupi klimu za stovky a niekto za tisicky
@kavar to som nemal na mysli, v aute klima (takmer) vzdy nasava vzduch z von ktory chladi, cize aj ked nieco skondenzuje na vymeniku do vnutra ide vzduch z nejakou vlhkostou. V dome klima toci stale ten isty vzuch a neustale klesa vlhkost (samozrejme vetranim sa to spomali). Preto je v aute klima menej problematicka. Osobne v aute s automatickou klimou nemam ziaden problem, a v dome by som asi tiez nemal :)
@rkorba co ako chcem zrealizovat ? ved normalne dam nainstalovat klimu. dom stavam pravdepodobne iba raz tak ho chcem mat tak aby som bol na 100% spokojny a aby som si po case nehovoril ze toto mi vadi, toto malo byt inac, tu som nemal setrit a ani tu... lebo co tu citam tak vela ludia by si dali koli € aj koleno vrtat a je im jedno ze co ako yzera a ako sa v tom budu citit len nech postavia dom co najlacnejsie. ja niesom ten typ takze ak viem ze mi nieco vadi tak si to nedam len preto aby som usetril nejake euro.
@matusmino zaujimalo ma tvoje chladenie stenou, a nemyslel som tym chladenie klimou :-D Skor ci si nevymyslel daky lacnejsi sposob stenovej instalacie kurenia=chladenia. Kapilarne rohoze na to urcene su moc drahe.
Ahoj.Mám doma Daikin Altherma 11kw podlahovka+zásobník Daikin 150l- dostal som na to aj dotáciu vo výške 3200eur takže som doplatil cca.4000 a kurim ako kráľ 😆No je to tiche a spoľahlivé.Nič iné by som nechcel hlavne ak tam nemáš plyn tak to je ideálne riešenie.Ja mám plyn pred pozemkom,ale aj tak by prípojka vyšla cca.1400 eur +pripoj.poplatok 200. (Takže ak by som riešil turbokotol tak to musím zaplatit .... 4000-1600 = 2400 ) chcem povedať že mám Tč len o niečo drahšie ako plynový kotol...a vygenetovana energie ?! Z 1kw cca.3,6 kw tepelnej...nie je o čom! Odporúčam hlavne pre južnejšie regióny kde neklesá tak často teplota do minusov (-5 az -15) tam sa Tč meni na elektrokotol...máš tam záložný zdroj (dohrev cez špiralu).
@comko Presne uvažujem ako ty. Tiež mám priamo na pozemku prípojku plynu, ale nechcem zavádzať dalšiu vec do baráku. Ak mám odpočítať komín, tiež nechceme krb, natiahnutie plynu do domu, hodiny + kotol, tak za ten buget si kúpim TČ. Som rád, že si spokojný. Máš aj chladenie, alebo nie?
@rkorba jaj :D tak to neviem :D
@dufus777 vcera som bol u buduceho suseda , podlahove kurenie elektricke folie k tomu kozub ktory vsak pouziva viac menej pre atmosku , TUV - elektricky kotol + zasobik 90L ...byvaju tam 2roky s 2detmi a ziadne problemy takze to asi mam poriesene
@extraoblek cim vyssie straty baraku, tym sa ti viac oplati riesit TC. Teraz ti prijem moze rast, ale ked budes na dochodku, tak ti moze dost klesnut. Energie ti garantujem, ze neklesnu, len stupnu a preto ked budes mat TC a elektrika ti stupne o 50%, tak stale to nebude take strasne, lebo i to najlacnejsie TC ma COP 3, cize by ti stupli naklady na vykurovanie namiesto o 50% na 16,6667% ;-)
@rkorba aj zivotny minimum stale rastie , neber to v zlom ale co bude o 30rokov ani srnka netusi :D dnes tu si a zajtra nie , verim ze treba pozerat dopredu a mysliet na buducnost ale o 10rokov mozem kludne ten kotol atd vymenit za TC , ci ?
@extraoblek mozes a koli tomu sa dava teplovodna podlahovka, ale ty si stale nakloneny susedovmu rieseniu a to elektricke folie a koli tomu som ti to napisal ci?
