Tepelne čerpadlo vzduch voda v kombinacii s teplovodným krbom
Dobrý den, Chcem sa opýtať má niekto takto riešené vykurovanie kombinácia tc a teplovodný krb?
@patricius191 dá sa to skombinovať... Chceš aj AN?
@patricius191 kamarát to tak má. Má obe veci zapojené do 600 L akumulačky a ešte tam má pripojené aj kolektory a elektrickú špirálu napojenú na fotovoltiku :-)
Zbytocne to predrazi instalaciu Doporucujem TC a racsej akumulacny krb
@patricius191 doporučujem TC, bez krbu
@pali1711 to zato nie . Harmoniu krbu nic nenahradi.
@gkrivanek keď chcem krb idem na chatu, keď vypadne elektrika, zjem čo mám v chladničke a idem na Wellness pobyt
@pali1711 Aha. Takže nech nerobí krb, ale postaví chatu. Hmm... 8-(
@jarpo áno, ja som to tiež tak spravil
@logo22 co znamená to AN?
@jakino a prirucny jadrovy reaktor k tomu kamarat nema ? :)
Krb chcem hlavne využívať ako alternatívu v prípade že vypadne prúd alebo ked sa budem doma náhodou nudiť a budem si chcieť zakúrit manuálne
Krb mu moze zachranit zivot ;-) Vypadok elektriny, vazna porucha TC....dom musi mat nahradne kurenie a hlavne nezavisle na elektrine ;-)
@majkoj to neviem, ale chystám sa ho spýtať, či si nejde ešte pre istotu potiahnuť plyn :-D
@gkrivanek neviem nakoľko je drahšia realizácia teplovodneho krbu oproti akumulacnemu.
@liti akurat teplovodny krb nezavisly na elektrine nie je :)
@liti dal som ti + za záchranu života, až na to že keď vypadne el. na tri dni, pri dobre zaizolovanom dome ti to klesne na 17-18°C , dakedy pri takej teplote ľudia žili celú zimu , a ak vypadne na dlhšie pri ,, kríze " budú iné starosti ako kúriť do krbu, musíme pozerať menej filmov tipu made in USA
@patricius191 AN je akumulačna nádrž. Prepočet sa používa 55Litrov/1kW tepelnej straty domu. Pri teplovodnom krbe keď vypadne elektrika potrebuješ mať záložný zdroj eletriky. Stačí aj nejaká batéria na poháňané čerpadla. Niektoré TC potrebovali aj AN kôli zníženiu počtu štartov, toto ti môže vysvetlity-poradiť @majkoj
@liti @patricius191 to su take katastroficke scenare .... mozno niekde na lazoch alebo v neakej zastrcenej dedinke ... mozno tam ma opodstatnenie " zalozne " kurenie ... vo vacsiom meste niekolko dnovy vypadok elektriky nehrozi .... a koli tomu investovat a budovat kompletne zalozne kurenie za XX tisic € je totalna blbost .... Dnesny dom si par hodinovy vypadok kurenia vobec ani nevsimne ..... v pripade vypadku na viac ako jeden den ( v meste nepredstavitelne ) pojdem do prveho hobby marketu a za 80-100€ kupim kachle na propanbutan a 2-3 dni s tym prezijem v pohode ... :-) ale urcite to nebudem kupovat doredu a drzat dalsiu haraburdu dome .... pre pripad :-)
@majkoj tu je ten jeho dom. Na streche domu sú 4 kolektory a komín z teplovodného krbu, vedľa domu vonkajšia jednotka TČ vzduch-voda, na búde 20 FV panelov a pred mesiacom mu tam pribudli ešte konzoly na ďalšie 4 panely :-) Už len ten plyn mu chýba, ale nie som si istý, či si ho už nepotiahol :-D
