Tepelné čerpadlo vzduch - voda - skúsenosti s firmami
Dobrý deň chcem sa opýtať či má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom vzduch voda a či by ste nám niekto vedel odporučiť nejakú kvalitnú firmu ktorá to montuje. Ďakujem za radi.
5
@kexo64 4 - 5 ludi sprcha na jedneho 30- 40L krat 5 je 150až 200L čiže niečo tu nesedí, vyhanť TČ na 50°C to je podľa mna uz na hrane, stroj to musí zvládnuť, ale tá ekonomika je "v prdeli". teploty vody pri sprchovaní (ak nerobite parnú saunu) je zvyčajne 40-45°C . je nelogické - neekonomické (pre TČ) vyhrievať vodu na 50 a potom ju miešať so studenou.
@fural Ďakujem za info, Veľmi zaujímavé informácie. Prikladám tabuľku účinnosti TČ koľko kW elektriky spotrebuje na vydanie kW tepla: Pridal som tam dve tepelné čerpadlá s výkonom 5kW a 9kW:
@kexo64 podľa mňa tam ani nemáš 50C teplú vodu.. ja mám tie stiebler a pri vyššej teplote ako 47 čerpadlo vypisuje chybu tlaku a teplej vody...
@cmelor ake máte TČ konkrétne ? chyby môžu byť spôsobené rôznymi faktormi
@fural HPA-O 8 CS Plus
@cmelor Tak to je šťastie že som si Stiebel Eltron nekúpil 😄 a reálne som nad nimi uvažoval. Chod to dať reklamovať. Ja ho síce teraz používam v teplote do 35°C ale známy ho má nainštalované v akumulačnej nádobe a tu vyhreje na 55°C. Býva v Prešove a tam je počas zimného obdobia podstatne niššia teplota ako u nás v Nitre. Treba ale rátať s tým že TČ pracuje s teplotným spádom napr 10°C. Ak dáš na spiatočke napr 10°C vodu tak na výstupe budeš mať len 20°C. TČ funguje práve na tom že dokáže dlhšiu dobu dodávať teplo v menšej miere a teda dom ti musí ako keby naakumulovať aby si mal teplo. Ja keď som rozkuroval novostavbu tak to trvalo aj mesiac a teraz v pohode 23,5°C v interiéri aj keď bolo vonku -10°C. Ak sú ale straty na kúrení alebo na bojleri väčšie ako výkon TČ, tak ti bude stále vracať studenú vodu a to TČ ti ju nebude vládať ohriať a teda nedosiahneš ani požadovanú teplotu. Čo môže ale aj nemusí byť tvoj prípad.
@kexo64 kurenie funguje bez akumulacky ok.. pokial som to donastavoval.. len obcas na teplej vode vyskoci hlasku.. znizil som teplotu na 47 a ide bez problemov
Zdravim, nejaké skúsenosti s firmou pre TC syners Bratislava?
Ahojte. Chcel by som Vás poprosiť o radu. V blízkej budúcnosti idem stavať RD kde bude teplovodné podlahové kúrenie a teda chcem mať tepelné čerpadlo vzduch voda. Úžitková plocha domu bude cca 128m. Viete mi poradiť aké tč prípadne od akej firmy toto riešiť podľa Vašich skúseností? Takisto chcem toto tč aj na ohrev úžitkovej vody. Ďakujem.
@kamilpeteraj pozeral by som po firmách, ktoré sú blízko a montujú nejaké známe značky. Napr. Daikin, Panasonic, Mitsubishi, IVT, NIBE...
@rados611 mam s tou firmou skusenosti, spolahlivi chlapi a za 2-3 tyzdne mi idu spojazdnit TC
@kamilpeteraj Keď si budeš vyberať firmu, tak tiež sleduj ako sa s kým komunikuje aby si nemal problém keby sa niečo stane, chápeš. Komunikácia a poradenstvo pri týchto veciach je gro
@kamilpeteraj z našich skúseností môžem odporučiť moje kurenie Topolčany, robili sme si prieskum a cenove ponuky od rôznych firiem, nakoniec zvítazili mojekurenie, bezproblemova komunikacia a fajn prístup,pomohli aj s dotaciou...
5
