Zdravim vsetkych,
Chcela by som sa opytat ci neviete niekto odporucit spolahlivu a nie prilis nakladnu firmu na predaj a montaz Tepelneho cerpadla (vzduch/voda) a podlahoveho kurenia v Kosiciach (alebo v okoli). Ideme prerabat stary dom a robime si prieskum. Jedna znama ktora pracuje v kurenarskej firme mi povedala,ze by to vyslo na cca 20 000euro (150 m2) co sa mi zda dost prehnana suma. Myslim,ze v inej diskusii niekto spomenul,ze ich to vyslo na nejakych 10 000 eur (120m2). Vopred dakujem za rady.
@skye17 No, ak slabo zateplíte, tak bude treba veľa rúrok i silný stroj.
Radšej zateplite poriadne a kúrenie môže vyjsť aj menej ako 10 000 €. Plyn nemáte na pozemku?
@jozko07 ona pisala aj s podlahovym kurenim, to este nevieme co za typ cerpadla pouzili, my mame s pracami taku sumu na Daiknin Altherma 11,6 a Rehau kurenie polybutylen a systemove dosky a samozrejme aj zasobnik vody, mame vacsi dom
@roxana280 Tak v tom pripade treba ku mojej sume nieco malo piratat cca 4000€:)Aku sumu mate na ten daikin s tou podlahovkou 20 tisic alebo 6,5?Nie je mi to z prispevku uplne jasne =-)
Syst doska rehau 5cm +dil pas cca 1500eur
Rura 16x2 800 eur
Rozdelovac 200eur
Pripojovacie armatury filtre atd 500eur.
Dokopy mat 3000 eur
+ vybrat TC kvalitnejsie cca 6000 aj s bojlerom.
Takze kvalitny material ta vyjde cca 9000 €+ robota dajme tomu 2000.
Za 20 000 sa robia TC voda- voda x-)
@skye17 Tá druhá cena okolo 10.000 EUR je reálnejšia.
- cca 4.000 EUR na 120m2 podlahové kúrenie (aj s poterom betón do hrúbky 5cm).
Pozri sa po lacnejších firmách z Michaloviec, Humenného atď. , tak ako to robia iní stavebníci v Košiciach.
Alebo šikovného živnostníka neplatcu DPH.
- cca 6.000 EUR na tepelné čerpadlo vzduch-voda vrátane zásobníka teplej vody a montáže (v Košiciach).
Myslím tým dobré tepelné čerpadlo (Daikin, Panasonic) a s dostatočným výkonom (do 7 až 9kW ) pri vonkajšej teplote -11st.C (to je výpočtová teplota platná pre Košice - 1. teplotné pásmo).
Poznámka: ak idete prerábať starší dom, predpokladám , že finálne konštrukcie a izolácie budú splňovať požiadavky STN 730540. Takže výsledné tepelné straty sa budú pohybovať do 5kW (platí pre plochu cca 120m2).
@jozko07 Daikin Altherma 11,6 k nej montaz zasobnik na vodu, vonkajsie zariadenie cca. 10 000, Rehau podlahove kurenie systemove dosky a polybutylenove trubky 6000,- plus praca., vykurovacia plocha je okolo 200 m stvr.tj. 16 000 spolu a k tomu este praca za kurenie, je to voda vzduch, platili sme pred dvoma mesiacmi, tepelne cerpadlo sme mali nacenene od 3 firiem, rozdiely asi max.500,- Eur, Rehau sme mali este dobru cenu, tento rok je na podlahove kurenie Rehau slusna zlava
@skye17 20000,- eur sa aj mne zda privela... vyska investicie zavisi od viacerych faktorov. napr. cim vyssi vykon, tym drahsie cerpadlo.
bezne robime montaze aj v Kosiciach a okoli. Ak mate zaujem, poslite mi spravu a ja sa na to rad pozriem :) Vypocitame Vam tepelne straty domu a na zaklade toho Vam navrhneme kurenie presne podla Vasich potrieb :)
Dakujem vsetkym za komentare a rady urcite pomozu pri vybere cerpadla :-) .S pracami by sa malo zacat v marci 2015 tak si uz teraz robime predbezny rozpocet a hladame spolahlive firmy a ludi co by nam urobili kurenie, zateplenie, elektriku, steny, okna.......vlastne vsetko :-D
Tak este raz velka vdaka vsetkym - fakt ste nam pomohli.
