Chcem sa spytat, ci vobec takato kombinacia vobec existuje.
Chcem v lete ohrievat bazen TC a v pripade, ze nebudembazen ohrievat, chcem ho pouzit ako klimatizaciu do domu. Nerobim to kvoli nejakej uspore, ale neviem si predstavit mat dve TC niekde vonku jedno na bazen a druhe na klimu.
@peto99 su aj specialne TC pre ohrev bazenu, funguje od cca 10-15 stupnov, a su radovo lacnejsie ako normalne na vykurovanie, ale keby to chcel spojit s tym, ze odpadove teplo z klimy by ohrievalo bazen, tak to je hodne draha sranda .. to su uz skor priemyselne riesenia, kde napriklad teplo, ktore vznikne pri mrazakoch/chladnickach
@jojosr na ohrev TUV mozes pouzit 300 litrovy bojler s TC. Zariadenie v lete funguje velmi efektivne, otazna je spolahlivost a zivotnost, solar vychadza lepsie. Na chladenie domu je najlacnejsia klima, ak nemas stropne trubky, potom je napad asi iba v spekulativnej rovine.
Ja teraz mam TC na bazen a skvelo funguje. Idem ale stavat novy dom, nechcem don riadne komplikovane TC a ani solar, kedze mam plyn na pozemku. Cize na ohrev bazenu chcem TC vzduch voda, to uz mam odskusane.
Ale kedze v novom dome chcem aj klimu, je logickym riesenim klimatizacna jednotka, co je tiez TCasi vzduch-vzduch. To uz mame dve krabice, co budu vonku strasit.
Mna len napadlo, ci neexistuje nejaky system, ktory by tieto moje dve poziadavky nespojil do jedneho, tzn. jedna krabica co by chladila dom, a ked ju nebudem pouzivat, aby ohrievala bazen...nemusia fungovat simuntalne.
Ale asi take nieco neexistuje....
@jojosr
tepelne cerpadlo vzduch/voda - da sa napojit az 4 okruhy. teda aj bazen. pridanim nadoby na chlad viete v lete aj chladit cerpadlom do podlahovky.
Bez problemov s bars ktorym tepelnym cerpadlom ohrejete aj vodu v bazene. Staci jeden 3 cestny ventil a vimennik urceny pre chlorovu vodu !
Na chladenie zas pouzit vnutorne jednotky.
Viessmann vitocal 200awbc to ma vsetko.
Noooo, to znie celkom dobre.....neviem si to sice dobre predstavit, ale ten Viessmann sa zda byt OK....cize do vonkajsej jednotky by isla voda do bazena a cez vnutornu by sa mohla rozviest klima?
Musim to nastudovat, ale aj cenovo sa mi to zda celkom vyhodne...
@jojosr do vonkajsej jednotky sa nepripaja nic okrem chladiva a napájania.
výmennik na bazen ide medzi vnutornú jednotku a akumulačku alebo samotne cerpadlovky podla typu inštalácie,
ano dotácie samozrejme sa dajú uplatniť
