Tepelné čerpadlo vzduch-voda - kvalitné za dobrú cenu
Ahoj chcel by som sa opýtať kto máte nejaké skúsenosti s tepelným čerpadlom vzduch-voda tak pomer kvalita a cena čo je najlepšie. Ja som si dal zatiaľ vypracovať prvú cenovú ponuku od daikin. Dom má 142 obytnú plochu myslím si že bude stačiť TC s výkonom 7kw, ale to je len môj názor keďže ešte nemám tu cenovú ponuku s výpočtom sú to len moje dohady. Za každú radu budem vďačný.
@zembo Ahoj,ja mám tč vzduch voda-Mtisubishi ecodan 11.2KW-plocha domu 135 m.Beží už tretí rok bez najmenších problémov,mesačné naklady na elektrinu 75 eur-to je celá spotreba domácnosti.Výkon Tč by mal byť navrhovaný podla tepelnej straty objektu.
@ivan33 tie mesačné náklady sú vo vykurovacom období alebo priemer aj s letom? Je pravda ,že keď je okolo nuly a vysoká vlhkosť, tak namŕza jednotka a spodreba je vyššia, ako keď je -5/-10?
@ivan33 to sú celoročné priemerné náklady
@peto125 tá spotreba je určite vyššia pri vysokej vlhkosti,častejšie rozmrazuje
@virnik27 Ahoj , ako prosím ťa meriaš spotrebu? Toto je displej na TČ, či máš nejaký iný merač a zobrazenie? Diky
zaujímavé, ake máte tepelné ztraty domu? respektívne ako máte zateplené, okná atd. :-) ?
tak aj tak je to pekná spotreba, zvlast ked kúrite do radiatorov,,,,, aká Vám ide voda do radiarorov cca pri vonkajsej teplote 0 stupnov? predpokladam ,ze mate vacsie radiatory....
ešte by to chcelo legendu k tým hodnotam teplôt :-)
Thermistor Description Thermistor Description TH1A Zone 1 room temperature THW6 Zone 1 flow water temperature TH1B Zone 2 room temperature THW7 Zone 1 return water temperature TH2 Refrigerant return temperature THW8 Zone 2 flow water temperature THW1 Water flow temperature THW9 Zone 2 return water temperature THW2 Water return temperature THWB1 Boiler flow water temperature THW5 DHW tank water temperature THWB2 Boiler return water temperature TH7 Ambient (outdoor) temperature
@virnik27 Dobry den. Mozem sa spytat ako ste sa dostali prosim do nastavenia merania teplot? Mne sa to nepodarilo nikde najst. Dakujem
@virnik27 dakujem pekne
