Tepelné čerpadlo vzduch-voda - aké máte náklady?
Dobrý den,chceme si dat do domu TC vzduch-voda.chceme sa spýtať že kolko vás stalo a ake máte približne mesačne náklady elektriny.Dakujem
Bungalov 150 m2
@peter1313 tepelne straty nevies? alebo je to stary dom a robis rekonstrukciu?
Novostavba 300 ytong plánujeme dát a 150mm izoláciu a drevený strop a 40 cm vady chceme dat.chcem sa spýtať na skúsenosti s TC že ake boli náklady.
@peter1313 tepelne straty najdes v projekte kazdy dom je iny ovplivnuje ich aj pocet a velkost okien poloha a orientacia na svetove strany Ale ak chces pre porovnanie tak ja miniem v celom dome227m2 vratame TC a vsetkych spotrebicov 75€
@peter1313 TC mame 4r. platime 77€ za vsetko.Nedavno prisiel preplatok 22€.Dom ma 250m2 uzitkovej plochy.Okrem domu nam isla aj zavlaha na travnik,4m filtracia na bazen, v lete polievam donemoty,el.kosacka,cca 2m klima..v tych 77€ je este 14€ poplatok za istic DD5.Cisto spotreba je 63€.TC nas vyslo 7000€ 4r.dozadu..
@karfunka Pekné čísla :) Môžeš napísať typ TČ a aké tepelné straty má dom?
@gabordanko TC Buderu..WPLS 12 IE,tepelne straty netusim :-)
@karfunka @gabordanko ono je este otazka kolko dreva sa spali. Temy typu kolko mate naklady, ked sa neuvedie vsetko su o nicom. Ked chcete aspon trohu porovnavat... tak stale musite porovnavat: - lokalitu - velkost domu - orientaciu na svetove strany a s tym aj velkosti okien - tepelna strata domu - na aku teplotu kurite, niekomu staci 22, niekomu je aj 25 malo - kolko ludi tam byva a ake maju zvyky - kolko Teplej vody spotrebjete. - a kolko dreva spalite - v krbe, piecke Niekto moze potom platit elektrinu za rok 800 Eur a iny 1200 a pride mu to OK.
@mr79 kurime tak na cca 24C a viac,dnes mame v dome 26C :-) krbom sme kurili za celu sezonu snad 4x a aj to vecer,deti su este male,neda sa..Zapadne Slovensko.
@karfunka aké TČ máte....
Chcem sa vás opytať, mam dom novostabva 220m- 30 mur, 20 pol., 15 podlahovy, fukana izolacia na strope 20-25cm. Lokalita Orava okres Námestovo a neviem sa rozhodnuť či TČ ano alebo nie. Nejde o tu prvotnu investiciu skôr že ked budem mesačne platit 100e aby mi neprisiel 2000e nedoplatok ako ma všetci strašia. Ak ma niekto v tomto okolí skusenosti za každu radu dakujem.
@erik4321 ja mam rozlohovo podobny dom ale ina lokalita zalohovo to mam 100€ tak u teba by som ratal tak 150€ plus tepelne cerpadlo vzduch voda 11kwh
@erik4321 daj este 20cm vaty na tu fukanu a nechaj si tak vypocitat tepelne straty a podla udajov sa rozhodni ci tam bude navratnost.
@peter1313 ak chceš TČ 14kW LG s montážou 6500€ pri dotáciach to bolo 4000€, Dajú sa aj iné čerpadlá 12,14,16kW sú dvojvrtuľové a 5,7,9kW su jednovrtiľové ao čosik lacnejšie. Vnútorná jednotka je rovnaká 16kW. Pri -7st.C je COP stále okolo 3,3 pri +7st.C okolo 4,5 pri A2/W35 aj s rozmrazovaním je COP 3,7. Skrátka priemerne ideš stale v najhoršom 1/3 dodaná a 2/3odobratej energie zo vzduchu aj v Námestove.
@karfunka :-. :-. :-. :-. :-. :-. :-. kúriť na 26stupnov kde je tepelný zdroj podlahovka je priam nenormálne, to je ako pri radiatoroch 29stupnov. Ja mám 21-22stupnov pri podlahovke a beham v trenírkach, lebo by som sa potil v teplákoch.
@tomaskorbel ja mam podlahovku a kurim na 23.5 a trenirky su moja oblubena domaca kultura kazdy ma rad inu teplotu niekto je zimomravy a ma rad 25 niekomu je horko pri 19
@tomaskorbel ked uz piseme o tom oblubenom COP tak treba napisat ci COP celkovo aj s ohrevom vody alebo iba COP pre kurenie, alebo iba pre vyhrev TUV alebo pre obidvoje naraz, tie cisla su pochopitelne rozne
@tomaskorbel nech som hladal akokolvek, najst TC pod 5k sa mi nepodarilo...za 4 tis. by som ho bral hned.
Mne ani tak nejde o tu prvotnú investíciu čerpadla ale skôr o tie ročne náklady. Nechce sa mi platiť 2000e
@erik4321 musíš poznať celkové náklady min na 15 r a potom porovnávať vhodný typ kúrenia i ked cenu za rôznu energiu môžeš len predpokladať, bolo obdobie ked bola elektrina lacnejšia ako uhlie,
@duzu ja tá rozumiem ja sa rozhodujem medzi kotlom na pelety a TC a ja viem že nik mi reálne nevie povedať čo je lepšie ale pelety išli za dva roky 80e na tone hore elektrikár ide stále hore ja viem ale cca aspoň. Keď mi niekto povie že TC ročne 2000 a kotol 1000 idem do toho....
@erik4321 ak kúpiš pelety najlacnejšie za 200-220€/tonu tak ta kWh vyjde na 7centov/kWh pri účinnosti kotla 80-85%. Pri elektrickom kúrení 10centov/kWh, pri TČ kde máš priemerne COP v najhoršom 3 je to 3,3centa/kWh, Pri Plyne okolo 4-5centov/kWh. Ak by si kúril drevom/bukom tak nakáľané drevo 120-130€/tona čiže nejakých 4centy/kWh pri účinnosti kotla 75%. Už si si vybral???? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@tomaskorbel úprimne si má dostal do kolien 😂😂😂😂 čo máš ty ? 😂
@tomaskorbel ked nejdu ksefty a chces podnikat tuto na fore, tak si zaplat profil profesionala, aj ked na profesionala sa mozes len hrat, lebo si veeelky amater by si sa hodil za politika, takto oblbovat by ti slo starych ludi, pouvazuj o tom :-) Tie tvoje mudrosti, ktore tu prezentujes su este na nizsej urovni ako tvoj pravopis (nemyslim preklepy) :-)
Mám nový dom, 5 rokov, tepelné čerpadlO daikin, straty má nezaujímajú, bunGalov 110 M, platím 75 eur mesačne, kúrim aj infapanelmi psovi V bude, aj U seba V kúpeľni. Za tú cenu mi je to jedno
75e mesačne ale predpokladám že na Orave určite nie :D
