Prosim Vas,ozvite sa niekto kto mate tepelne čerpadlo Vzduch-voda.Potrebujem viac informacii čo sa tyka:1. prevadzky t.j. hlučnosť (ak sa nachadza v dome),spotreba el.energie,pripadne aj kolko Vas vyjde elektrika pocas vykurovacej sezony 2.spokojnost t.j.,keby ste robili ešte raz kurenie,či by ste sa rozhodli zase pre tep.čerp. 3.Vykonnosť t.j.či ste pocitili pri tuhšich mrazoch,že je v dome chladnejšie,alebo sa to odzrkadlilo na vyžšej spotrebe elektriky... Budem Vam veľmi vďačna ak sa podelite so svojimi skusenosťami, za všetky postrehy Vam vopred ĎAKUJEM!!!
@caty82 tepelné čerpadlo vzduch voda nieje špatná volba, čo sa týka hlučnosti venkovní jednotky záleži podle typu tepelného čerpadla, doporučuji mitsubishi zubadan, pri venkovní teplote - 15 stupnů = 100% výkonu, samozrejme TČ musí mať záložný zdroj - elektrokotel.
Pokud ti dovolia finanční prostriedky, stavební pozemok zameral by sa na tepelné čerpadlo Zem Voda a to buď vrt alebo plošný korektor ( velikosť pozemku).
Výber TČ zavysí na průkazu energetickej náročnosti budovy.
@caty82 My mame tepelne cerpadlo typu vzduch-voda a zhodou okolnosti Mitsubishi zubadan. Mame podhlahove kurenie + vyhrieva zasobnik teplej vody na sprchovanie .... Ako doplnok vykurovania pri velmi nizkych teplotach je elektricka spirala,ktora je sucastou cerpadla. Cize, cim je nizsia teplota, tym je nizsia ucinnost cerpadla a nastupuje dohrievanie spiralou. Vonkajsiu jednotku mame pri terase a nie je velmi hlucna. Popri ruchu mesta, si to clovek ani neuvedomuje. Spotrebu ti neviem este povedat, lebo takto fungujeme prvu zimu... ale urcite bude ovela nizsia, ako ked sme kurili plynom a klasickymi radiatormi.
Pri rozhodovani, ci vobec cerpadlo je dolezite zistit energeticku narocnost budovy ako spomenula @womenne. To nam robil kurenar spolu s navrhom podlahoveho kurenia. Jasne, ze aj s energetickou narocnostou ruka v ruke ide miesto kde byvate. Pod Tatrami byva omnoho chladnejsie. My mame dom pri Bratislave, takze to sme sa velmi nebali.... Zistovali sme si aj priemerne teploty na region... a vysli celkom priaznive.
Na zaciatku sme mali tiez kopec otazok a manzel studoval vsetky materiely,ktore boli dostupne. S takouto pripravou sme sli na vystavu Coneco a pekne sme isli od jednoho stanku k druhemu a zistovali sme si informacie o type cerpadla, vyrobcovy, parametroch, cene, montazi, servise, .... . No musim konstatovat, ze som bola sklamana z niektorych firiem. Moj manzel vedel viac o tom... Narazili sme aj na jednu,ktora sa nam pozdavala... Ta nakoniec bola aj realizatorom. Sice sme mali malinke problemy s cerpadlom,ale nastastie vsetko dobre dopadlo a teraz si uzivame teplucka. .... a este jedna rada... ak instalovat cerpadlo, tak v lete, aby sa stihli vychytat pripadne nedostatky... vzdy sa nieco najde... trebars taka mala chybka v softveri.
@amielia aj my uvazujeme nad TC Zubadan, dom staviame pri PN, tiez celkom dobre priemerne rocne teploty. Kolko vas prosim vyslo a kde ste kupovali? Mozte aj to IP :-) My ho chceme aj na TUV. Ta elektricka spirala vysla prosim kolko? Aby sme vedeli porovnat, ci sa nam neoplati k tomu radsej ako doplnkove nejake krbove kachle alebo nieco take. Dakujem
@womenne
čo znamená 100% výkonu pri -15 st.C z čoho ? s rastúcou vonkajšou teplotou rastie vykurovací výkon...
odporúčam pozrieť.
http://www.zubadan.cz/tepelne-cerpadl...
toto sú najpodstatnejšie podklady každého tepelného čerpadla.
@elskerka No je to uz takze takto odpovedat na to kolko to stalo. Je to individualne. Hlavne treba mat k tomu projekt, ktory nam robil kurenar. Na zaklade toho projektu nam navrhli TC. My mame z firmy msdcompany (na googli sa da vyhladat). Spirala na dokurovanie nebola velka polozka. Krbove kachle su drahsie... no urcite by som volila aj tie. Vlastna skusenost... rychlo sa dom rozohreje. Niekedy prikurujeme, aby sme setrili el. energiu. Drevo mame zatial este zadarmo.
@amielia aha, super, dakujem za info, kachle, alebo krb by sme chceli aj keby len z estetickeho hladiska a ako zaloha super :) aj vy mate krb. kachle? nie asi na pelety vsak?
@elskerka my mame klasicky krb.. a bolo to aj z estetickeho a aj z funkneho hladiska.. keby nahodou neslo kurenie, tak aby bola nejaka zaloha... velmi som spokojna s krbom.. je to predsa ine teplo a taka pohodicka.
@caty82@adriana777@elskerka
Som zvedavy, kolko Vam daju cenu na to TC. Mohli by ste to potom hodit aj sem. Nie je sa za co hanbit. Alebo? :) Napiste vykurovaci vykon v kW a cenu. Ja som to v mojom fotoblogu vsetko pekne zverejnil ak chcete, tak kuk...
Co sa tyka krbu - aj my mame, uz minimalne koli atmosfere. Ale videl som aj krasne "kachle" na peletky - dizajnova vec vhodna aj do obyvacky a so sklom, cize vidno ohnik. A vie sa to aj samo zapalit ak si nastavite pri akej teplote v miestnosti sa to ma zapnut... Pekne ak sa vam nechce vlacit drevo do domu. za 2 EUR vraj ohnik na 2 dni... Viac info, znacku a tak by mala vediet @ivaga .
@laszlocom ale keď už si sa ozval... máš aj zmeranú spotrebu elektriny na ohrev? dá sa vôbec zistiť aké tam vychádza COP? treba prívod externého vzduchu k bojleru alebo ako to funguje?
@ups Bojler mame v kupelke (kuk do albumu) zatial sme neriesili ani privod ani odvod vzduchu- troska to schladi priestor, max o 2 stupne ale zase kurime krbom cize vsade mame cca 23-24 stupnov a mame nastaveny bojler aby sme mali vodu 55 stupnovu rano o 6 a popoludni o pol 6.
COP je tam dane asi 3 pri 20 st.
@laszlocom dík za info. idem mrknúť aj na tie fotky. možno do budúcnosti nad takým niečím pouvažujeme ktovie... solár určite nechceme, to sa oplatí keď má niekto enormnú spotrebu teplej vody čo nie je náš prípad :-) a toto by sa vcelku jednoducho dalo nainštalovať. ešte ak môžem... nemáš náhodou odsledované ako rýchlo to ohreje vodu?
@ups najmenej, co som videl na obrazovke bola hodnota 23 stupnov a za 3 a pol hodiny ohrevu uz bola 55. Ked budem mat cas, pozriem sa na to presnejsie resp. vynulujem merac a nabuduce sem napisem, kolko elektriny to spotrebovalo :D
@amielia zdravim. caka nas stavba domu a mame navrhnute taktiez kurenie pomocou TC vzduch-voda. chce sa opytat, ci mae riesenu regulaciu tepla pomocou samostatnych termostatov v izbach, alebo centralne. dik
@ja_michalko mame centralny, ale aj 2 izbove termostaty.... potrebny je vsak najviac centralny, tie izbove nemaju nejaky extra vyznam.... vyplatia sa napr v predsieni, alebo tam kde je krb, aby sa neprehrievala miestnost.... predpokladam ze budete mat podlahove kurenie..
