Tepelné čerpadlo Viesman
Ahojte, mate niekto TC vzduch voda od viesmanu? Podelte sa o svoje skusenosti:-). Kurenar nam navrhol Vitocall 242-S s vykonom 5,7 Kw, nevieme, ci to staci...
Zistim... :) dnes som hovorila s dalsim kurenarom, velkou firmou... So servisom Viessman velmi zle skusenosti... Velmi zvazujeme predaj nasho cerpadla a kupu ineho. Sice zasa velka investicia, ale v tejto zime uz mi to zacina byt jedno... Uz opadava nastvanost a zacina zufalstvo... Rozhodneme sa po konnzultacii s nezavislym servisakom.
cerpadlo za to nemoze...skor ten co to montoval a spustal :-) podla mna to len nevedia nastavit a ani sa im nechce :)
Mne sa tiez teraz stalo pri velkych mrazoch ze klesala teplota v dome z 19C az na cca 14C ako by to cerpadlo nestihalo. Je mozne ze maju nejake problemi s tym ze tie spiraly vovnoutri na dohrev nefunguju aj ked sa na dispaji zobrazuje ze idu a pocut aj relatka ako cvakaju . Volal som s kurenarom a povedal mi taku vec ze kompresor sa pri poklese teploty pod -15C vypne ak nieje zaplnuty dohrev el. spiralami - mam externy elektomer na ktorom je zapojene len TC aby som vedel prestnu spotrebu ktoru si kazdy den odpisujem a v tych mrazoch to spotrebovalo malo elektriny oproti dnom ked bola vonku podstatne nizsia teplota ako teraz ked je kolo -15az -20C, pripada mi ako by tie spirali fakt nesli a tym padom sa kompresor pod -15C vypol a cerpadlo vobec neslo,Spotreba pri denych tepoltach do -10 bola cca 40-50kwh za 24hod a pri -20 sa mi stalo ze bola 20kwh takze to o niecom hovori. Nakoniec mi kurernar povedal ze nemam etse zatepleny dom a ze to je koli tomu a ze su to 40% uniky tepla. ale neverim. lebo mam 30stenu tehlu a stropy su uz dostatocne zateplene takze taky unik tak urcite nieje. Som zvedavy co mi na to povie ked sa ho opytam ohladom tych spiral. musim to este odsledovat
@milan675 spiraly su tam na to, aby sa v mrazoch zapinali. TC setri, ale nie v silnych mrazoch, preto je nevhodne v horach. Par dni kurenia spiralami ta nezruinuje, radsej ho nechaj normalne bezat
@peto99 veda ja spirali nejdem vypinat ani o tom neovazujem ale chcem odsledovat ked bude na displaji svietit ze idu tak si kuknem aktualnu spotrebu na alaktromery ci tie spirali naozaj idu. Niesom v horach som na Liptove
Teraz mam trosku obavy. Budeme mat TC vzduch/voda - Viessman. Nam ho odporucali prave kvoli servisu, ze v nasom meste funguje dobre. Sused o 2 domy ma Nibe a ma problem so servisom, tiez sa mu uz zopar krat pokazilo... Nastastie byvame na zapade, kde to vacsinou roka nie je problem s teplotou, ale myslim, ze do buducna to bude prave o takychto vykyvoch...a tak mam obavy ci to pri takychto mrazoch bude fungovat... :-( :-.
@lenka_21 aj to mam namotovane asi cca mesiac tak to ma slapat ako hodinky. uvidim ako tam bude dnes ked tam pridem lebo vcra sa mi zdaloze to funguje ako ma
@deny321 keď regulácia TC zobrazuje špirálu musí ju spinat. Chyba bude na strane elektriky a to zle napojeny HDO signál. Skúste na to upozorniť toho nezávislého technika.
Uz sme pravdepodobne prisli na chybu, po konzultacii s nezavisl servisakom... Vo vnutri je poistka, ktora ked nie je zapnuta, spirala nejde.. ale na displey ukazuje, ze ide... Ten co nam to montoval, chodil na pravidelny servis a poruchy, na tuto skutocnoat nikdy neprisiel. Je to serviany technik pre Viessman. Uz na zaciatku nam dal zle info na istice. Teraz ked tu poistku zapol, vyhodi hlavny istic, pretoze je slaby. Kedze sme iatice nwmenili, ta spirala nikdy nesla.. aj ked texhnik tvrdi, ze ti skusal... Asi vo sne.. Musime poziadat elektrarne o novy, vyssi a o jeho zapojenie, co bude trvat.. dame dokopy istice a pride nezavisly technik na komplet reviziu. Nielenze odflakol servisne prehliadky, ale aj uvedenie do prevadzky. Ked som mu minule sezony volala, ze nevieme vykurit, tiez stale vravel, ze su asi vysoke straty a pod. /mame 44porotherm TI a zateplenie 10cm min.vlnu/ Jeho odporucania bolo povolit spiralu/co sme mali/, navysit pozadovanu teplotu a najnovsie odpojit HDO kabel, aby vraj cerpadlo nevychladlo. Nezavisly technik sa z toho smial.... Bolo nam povedane, ze ked pojde spirala ako podpora, budeme max. spokojni... Ostava len dufat, ze sa to podari coskoro, alebo sa otepli.... Som neskutocne sklamana z pristupu tejto firmy, na hlasenie poruchy nereaguju uz 3ti den.. zabudla som na predlzenie zaruky a to asi bola najlepsia vec, co sa mohla stat.
@gkrivanek asi to nebude v tom, pretoze sme na odporucanie technika HDO odpojili... Nesla ani vtedy, bolo to v poistke, ako som pisala vyssie...
@milan675 milan, mas asi presne ten isty problem co my.. odsleduj si stupanie teploty.. ked externa jednotka nestiha, zapne spiralu, zobrazi sa ti... Vtedy by ti mala teplota zacat stupat.. ak nestupne na pozadovanu vyatupnu teplotu za pomerne kratky cas, spirala Ti nejde... Taktiez nie je mozne, ze Ti spotreba energia klesa pri vyssich mrazoch, malo by to byt naopak
kde sa nachadza ta poistka ?
Najhorsie je na tom to,ze firma moze byt aj dobra,ale ked je servisak sprosty jak tago,tak potom to aj tak vyzera. Ja by som tristvrtke elektrikarov pobral vyucne listy. Tiez som elektrikar a niekedy je neuveritelne jak su niektoryimoji kolegovia sprosti. Potom zbitocne trpia zakaznici a samozrejme aj firmy,ktore takychto debilov zamestnavaju. Dobrych a hlavne technicky zdatnych elektrikarov je v dnesnej dobe strasne malicko. Lebo pouzivat merak a vediet citat schemy je dnes velky problem. Nevedia to ani ucitelia v skolach,tak jak to mozu naucit studentov :-D dnes vie kazdy len do pocitaca cumiet a vsetko restartovat a caka ze sa to opravi same.
Tak uz by to malo byt tak ako ma. Volal som na servis Viesmanu chlap mi povedal ze mu to mam popisat do mailu aku mam chybu. V ten den mi odpisali ze ma bude kontaktovat servisny technik. To bolo v piatok. V pondelok ma kontaktoval servisny technik ze ak mam cas tak by sa zastavil na to pozriet. Bol ustretovy a casovo sa mi prisposobil lkedze som v praci a nedalo sa mi kedykolvek snim stretnut. Prisiel tak ako slubil. Chyba bola v tepelnej poistke - ked sa spustal system tak bol zavzdusneny - on to aj odvzdusnil spolu s kurenarom no asi tam este neico zostalo a ten vzduch sa dostal do vymenika kde su spirali na dohrev. Samozrejme ked tam bolo malo vody tak tepelna poistka zareagovala aby nezhoreli spirali kedze neboli ochladzovane vodou. Chlap vyresetoval teplenu poistku a nabehlo to tak ako malo. Odskusal to aj manualne - da sa tam natvrdo zadaz zapnutie prietokoveho ohrievaca - ako spominal niekto v hore uvedenych popisoch ze prizapnutom stave musi zacat stupat teplota na vystupe z TC. Takze ja na ten ich servis nemozem povedat zatial nic kurat spokojnost. Mozno mala poznamka chlap ked ochadzal od man pri prvotnom sputani tc si mal podla mna prekontolovat ci sa nemohla stat ta situacia ked bolo tc zavzvdusnene ze tep poistka moe byt vynuta a tym padom to nebude kurit ako ma. repsektivne to mohli v takom drahom systeme nejak zakomponovat do hlaseni poruch a bolo by to ovela jednoduchsie pri haldani takejto poruchy
@milan675 chyba bola že ste pri prvom spúšťaní natrafili na nesprávneho technika Bohužiaľ stane sa sú to taktiež len ľudia. Teraz Vám to musí slapat ako hodinky ak nie napíšte. Napríklad ja spiralu mám vypnutu.aj v týchto extremoch. A pri - 10 tlačí okolo 39 -40 do podlahy špirálu som mu povolil len pri ohreve TUV
@gkrivanek mne dohrev zopina ked teplota von poklesne cca pod -16 ked bolo vonku teplesie nepostrehol som zeby boli zapnute. Vdaka za ochotu
@milan675 kukám Ružomberok. Tak hej tam je - 16 bežná vec
@gkrivanek tento rok sme mali aj -28 :)
@milan675 tak sa ani nečudujem že ste chudá Viessmannom bez špirálu nevykurili😊
ahojte. ake mate posledne skusenosti s tep. cerpadlom viessmann? planujem 222-S 221.C08. Rozhodujem sa medzi tymto a Daikin Altherma 6kW. Dakujem M
@martinbaciak napiste mi do spravy vysvetlim vam rozdiel medzi viessmanom a daikinon
@gkrivanek mna by tiez zaujimal ten rozdiel medzi viessmanom a daikinom, mozes tu napisat pls tvoj nazor? Vyssie som si tiez vsimol, ze si pisal "ak nie viesmann, tak jednoznacne mitsubishi"... V com je lepsie Mitsubishi oproti Daikinu alebo inym? Pytam sa preto, lebo zvazujem do akej znacky TC vzduch-voda ist, ci Mitsubishi, Viessmann, Daikin, ....
