Ahojte, mate niekto TC vzduch voda od viesmanu? Podelte sa o svoje skusenosti:-). Kurenar nam navrhol Vitocall 242-S s vykonom 5,7 Kw, nevieme, ci to staci...
:-D mame tepelne straty napocitane na 5.7 Kw a toto cerpadlo je presne na 5.7 kw nadimenzovane, tak sa nevieme rozhodnut, ci bude stacit toto alebo vacsie s 7.7 Kw, ktore vsak uz pri nasich stratach nemusi byt az take efektivne
@majka9999 Teplené straty máte spočítané pre teplotu napr. -12st.C. Tepelné čerpadlo dáva výkon 5,6kW pre teplotu +2stC. Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda s klesajúcou teplotou obvykle klesá. Takže to TČ s výkonom 7,7kW môže stačiť tak akurát, aby sa teplota bivalencie (kúrenie už aj aj s podporou elektrovložky) pohybovala okolo -10st.C.
P.S. Pokojne sa pozri aj po inom TČ, dostaneš porovnateľnú kvalitu za 2/3 ceny Viessmannu.
@majka9999 Treba mat nejaku rezervu. Vypocty su jedna vec, ale s nejakymi kW navyse treba pocitat. Chcelo by to k tomu bud dodatocne elektricke konvektory alebo TC s vacsim vykonom.
@duzu skor by som povedal, ze pri tych tep stratach je to nenavratna investicia. Netreba zabudnut na kazdorocne servisne prehliadky, ktore budu stat cca 200e....
@majka9999 skor by som sa pozeral po lacnejsom variante, Zubadan alebo Daikin
@collerklima aj tak to mas este celkom dobre, do 100 sa da zmestit v pohode. Zubadan uz ma nejaky ten rok za sebou, Daikin je s novymi modelmi uz dalej. Ale oproti tomu viesmanovi je vyrazne lacnejsi
tento rok prisla nova generacia kde poriesli hlavne odmrazovanie a ovladac (SVK)...
prisli sme do kontaktu aj s Nibe ale musim povedat ze Daikin intenzivne pracuje na zlepseni COP - ziadne vyhrevne kable aby jednotka nezamrzla atd...
http://www.collerklima.sk/images/daik...
tak dakujem Vam za prispevky, nakoniec sme sa rozhodli pre to 7.7 Kw - pre istotu, lebo predsa len tie straty su napocitane na 20 stupnov, tak aby bola aj rezerva, co sa tyka znacky - Viesman nie je o com :-) , hoci je drahsi, ale COP faktor ma v porovnani s ostatnymi lepsi
@majka9999 Výber výkonu 7,7kW je v poriadku.
Dovolím si iba jednu poznámku k značke Viessmann: Viessmannjeslušná značka, ale never predajcovi (kúrenárovi?), že má lepší COP ako ostatné! Prečo? Nuž preto, že Viessmann nevyvíja tepelné čerpadlá, iba ich skladá, tak ako väčšina, vlastne všetci európski výrobcovia na ich hanbu. Olepia cudzie technológie drahým nerezovým plechom a napínajú plecia (a ceny).
Lídrami v oblasti tepelných čerpadiel a klimatizácie sú jednoznačne japonské koncerny - MITSUBISHI, DAIKIN, za nimi TOSHIBA, PANASONIC, Hitachi,FUJITSU, SANYO a kórejské SAMSUNG a LG. Tam Ti odporúčam pohľadať tepelné čerpadlo vzduch - voda. A pokiaľ máš tepelné straty spočítané pre -20st.C(?), tak asi bývaš kdesi na severe? Takže sa aj pozri na to, do akých mrazov ten Viessmann garantuje prevádzku (do -15st.C). Napr. Mitsubishi Zubadan -25stC, Daikin Altherma do -25st.C, funkčnosť kompesorov do-30st.C.
Tepelne straty mame 5,7 kw pri vonkajsej teplote -12 a vnutornej teplote obytnych miestnosti 20 stupnov. Kedze sme teplomilny, a chcemem mat viac ako 20 stupnov v obytnych miestnostach aj pocas velkych mrazov a sucasne nechcem aby cerpadlo islo na plny vykon, bude to 7,7 k w TC asi lepsie.
Porovnavala som ZUBADAN a jeho COP pri vonkajsej teplote 2 a 7 stupnov a Viessmann bol vzdy lepsi, takze asi to chlapci v Nemecku celkom slusne poskladali :-)
Toto som nasla v technickych listoch oboch cerpadiel. Kurenar si moze hovorit co chce, ja si rada preverim vsetko sama :-)
@majka9999 Ešte poznámka k tomu COP: myslel som celkové COP čerpadla za sezónu (SCOP), nie udávané obvykle pre +2 a +7st.C. V tom kontexte je výsledok trocha iný.
K čerpadlu 7,7kW jednu poznámku: pre nízkoenergetické domy je zaujímavá aj hodnota minimálneho výkonu tepelného čerpadla. Pre Viessmann 7,7kW je modulačný rozsah 4,4 - 9,9kW. To znamená, že do teploty cca -4st.C (keď tepelné straty domu dosiahnu hodnotu 4,4kW) bude čerpadlo v režime Zap/Vyp. Predpokladám, že vykurovací systém je podlahovka bez aku. nádrže. V tom prípade bude teplota (vykurovacej vody a podlahy) "kolísať" v cykle režimu TČ. S tým treba počítať.
Napr. Viesmann 5,6kW má napr. modulačný rozsah 1,3 - 7,7kW. Spodný výkon od 1,3kW zaistí napr. v tomto predjarnom oobdobí plynulý chod kúrenia. A vezmi do úvahy, že počas vykurovacieho obdobia je 80-90% dní, keď teploty sú nad -4st.C (t.j. tepelné straty pod 4,4kW).
Co sa tyka modulacneho rozsahu, manzel mal presne taky isty nazor ako ty (ze ci to nie je problem ked "zacina" az od 4,4kw) ale kurenar oponoval, ze toto cerpadlo ma modulovanu prevadzku, kde cerpadlo plynule reguluje otacky a redukuje tak kolisanie, ktore by mohlo nastat pri castom zapinani a vypinani.
Jednoducho sme boli postaveny vybrat si :
1. Bud 5,6kw TC a pocas chcladnych zim by muselo ist na najvyzsich otackach a motor by sa zbytocne trapil a skracoval by sa mu zivotnost
2. Alebo 7,7k TC ktore by pocas silnych zim nemuselo ist na plny vykon ale sucasne pri vyzsich teplotach budet "kolisanie" v cykle rezimu TC
Nakolko sme svedkami globalneho oteplovania, ked v lete su extremne teploty a sucasne aj v zime aj v lokalitach kde v minulosti bolo teplo (juzne slovensko) su velke zimy, rozhodli sme sa pre alternativu c. 2 a ist na "tepelnu istotu" aj s rizikami ake bude prinasat.
@majka9999 Že kurenárovi odkazujem, nech si nechá napr. prerobiť auto len od 2500 otáčok vyššie, tam si môže regulovať do 6000. Ak sa mu to bude v kolóne zdať veľa, tak nech vyšľapne spojku a pribrzdí si ručnou. Prípadne vypne motor.
Pre ilustráciu prikladám výber z tech.údajov tep.čerpadla, ktoré má modulačný rozsah 1,8 až 10,02 kW.
viessman je velmi dobra volba.
Samozrejme ze ma Cop dobre tomu zodpoveda aj cena a kvalita znacky.
minuly rok sa na Sk predalo najviac TC tejto znacky Az potom boli ostatne.
sam som sa pre viessman TC rozhodol a nelutujem ze mam v kotolny nemecku preciznost a kvalitu.
Kto chce inu znacku nech sa paci.
Ak inu tak jednoznacne mitsubischi zubadan
@shakatak neexistuje univerzalna odpoved... Co plati pre susedov s podobnym domom, nemusi aj pre Vas...Je potrebne sa zahlbit do projektu, prejst si Vase moznosti a predstavy.
nezaoberat sa znackami ale technickym prevedenim. vyber znacky je az uplne na konci...
Ak mate zaujem, pokojne mi napiste do SS blizsie info a ja sa na to rad pozriem :)
Mam veľké okná a stropy 280 ,to bude asi preto.Viete mi povedat kolko bude priblizne moja spotreba vykurovania a ohrev vody.Dom ma 150 uzitkovej s garazou.Dakujem
@gkrivanek mne ponukli Viesmann 6kW voda voda so vsetkym za 12-14 tis. Kvalita ano, ale za tu cenu? TC stoji cca 6-7tis a zvysok dalsich 6-7 tisic? Teraz mam spotrebu na kurenie elektrokotlom a klimou Mitsubishi 6-7 MWh rocne, takze by som usetril cca do 500 Eur. Navratnost 28 rokov. Tak urciteee :-D
Voda voda je najdrahsia varianta 14 tis je normalna cena Ked je to na kluc.
vzduch vodu mate okolo 8 tis ale vzdy je otazne co je navrhnute do kotolne .zmiesavace .akumulacka atd atd.
Samotna vonkajsia a vnutorna jednotka je jedna vec
@milan675 Mame tepelne cerpadlo Viessman Vitocal 200, teraz je to 4ta vykurovacia sezona... Cely cas sme mali pri vyssich a dlhsie trvajucich mrazoch problemy s vykurenim miestnosti. Teraz su extremne mrazy a my mame 19st... Mali sme kazdorocne servisne prehlaidky a az teraz sa prislo na to, ze sa nezapina elektricka spirala, aj ked to cerpadlo ma povolene a zobrazuje to... Riesil to servisny technik a neporiesil. Vyzera to tak, ze uz od sprevadzkovania nebolo cerpadlo spravne zapojene... Problemy boli uz pri jeho instalacii. Komunikacia s hotlinom a servisakom hroza, nedviha a vypina telefon, neozve sa spat, nekompetentny, stale zvaluje vinu na nieco ine a na tu istu chybu odpoveda vzdy inak. Kedze nas problem pretrvava a nie je ochota riesit pozarucny servis, davame si urobit kompletnu reviziu od nezavisleho technika... Uprimne povedane, z pristupu Viessman a predajcu som zufala. Predajkyna bola max.mila a ochotna pri rpedaji... Ale ked zacali problemy so servisom, co bolo hned na zaciatku, jej pristup velmi vyrazne ochladol a ochota rovna nule.
My sme si vybrali Viessman kvoli znacke... A urobili sme velku chybu! Investicia cca 10tis e a efekt minimalny... Sused s neznackovym cinskym tep.cerpadlom ma lepsi vykon a servis ako my so znackou... Nehovoriac, ye cena bola 40% nasej. Bohuzial... Ja na zaklade nasich skusenosti Viessman nemozem odporucat... :(
