Tepelne cerpadlo (spravnost zapojenia-servis)
Ahojte, je tu niekto kto ma skusenosti, je odbornik na spravnost zapojenia teleneho cerpadla? Namontovali mi TC PANASONIC AQUAREA WH-ADC0916H9E8+WH-UX09HE8 a ako laik a neodbornik som si s nimi vymienal nazor ci treba, alebo netreba v mojom rieseni akumulacnu nadobu. Nedali mi ju tam a nemam z toho dobry pocit. Hladam odbornika, ktory by sa mi na to pozrel. Viac detailov poslem. Dakujem
@matosl Nedava sa akumulacna nadoba pri neregulovatelnom zdroji? Ako je kotol na tuhe palivo? Preco by mala byt pri tepelnom cerpadle akumulacka? Ake mate argumenty?
@schiedel_maros_plsko ako argument som poukazoval na riesenia, ktore maju susedia. Maju rovnako riesenie kureni/ohrev vody pomocou TC (voda-vzduch) a maju v systeme akumulacnu nadobu. Ich monteri mi vraveli, ze je to kvoli predlzeniu zivotnosti kompresoru ktory ma potom menej startov a cely system je kultivovanejsi. A prave pri TC odchadzaju najme kompresory. Tak preto by som mal v tom jasno, ci je to OK, alebo mam tu akumulacku tam este dorobit, kym este sa da . Dakujem za nazor
@matosl monteri od vedla to povedali presne,ale noe vzdy je potreba aku niekedy staci aj taktovacia nadrz. Ale tu sa nieco pytat nema zmysel hned ti nato budu reagovat super odbornici co videli TC v zivote 2x a tvrdit nieco uplne ine. Treba si odsledovat pocet startov kompresora.
@gkrivanek ked pozeram statistiku/vystup z TC, tak mi ukazuje, ze TC je v cinnosti 4020 hodin a malo 5452 startov. Neviem ci je to malo, alebo uz vela.
@matosl takze ide asi 175dni chodu a dava 1,3 startu na hodinu... Jasne ze bez AN to bude cyklovat , a nech mi nikto nevravi ze dostatovny objem podlahovky staci aj bez nadze. Vidim to na svojom, mam to pomerne dost vyregulovane , ale aj regulovatelne a skusal som prenastavenim ventilov kurenia na AN 500l nadrzi dva modelove situacie. Nechal som tocit len pol nadze a v druhom pripade celu. V to druhom pripade bol pocet startov, a odmrazovacich cyklov mensi. Vsetko zavisi od TC , ak ma variabilny vykon a hlavne nizky spodny tak by to nemuselo vadit. V tvojom pripade ukazuje ze mas 1,3 startu na hodinu, verim ze nejde 24 hod vkuse, tak potom kludne aj 2 starty na hodinu... U TC je najvyhodnejsi 1 dlhy cyklus s jednym startom. A taketo spravanie vie zabezpecit AN,
@matosl Dakujem za vysvetlenie.
@janopopovec Neviem,preco by podlahovka nemala byt schopna nahradit akumulacku.Ja sice nemam TC,ale ked kuri podlahovka tak pri vystupnej teplote 28°C z kotla odobera cca 90m2 podlahovky kontinualne vykon asi6kW az pokym sa dom nevyhreje a neodstavi to priestorovy termostat.Neviem,preco by to nemalo takto fungovat aj s TC podobneho vykonu.
@dusan72 Ja mam 190m2 podlahovky a viem presne ako sa sprava. Kym nechyti na spiatocke cielovu tt tak bude bezat vkuse. Velky rozdiel je v sposobe kurenia. Ak je nastavena komfortna tt ,teda jedna hodnota 24 h vkuse, podlahovka teplotne kulminuje minimalne,a ak nie je kvalitne TC s programom ktory to zohladnuje tak nestale pri malom poklese na spiatocke zopnina a nato vypina, hlavne ak nema velkorysi spodny vykon a ibteligentne vyladene riadenie. Ja pouzivam program, topi mi od 6 do 22 hod a potom prepne na nocnu tt, podlahovka zacina pomaly chladnut, ale priestor este pomalsie lebo vsetky predmety su nabite teplom, keramicke dlazby chladnu rychlesie ako plavacka, za noc v priestore spadne tt o 0,9 st. Ked rano zopne denna zrazu pyta vyssiu teplotu vody kvoli ekvitermike , podlaha stala 8 hod a chladla, kym sa nabije a zacne topit do priestoru chce to cas, u mna oneskorenie vidim tak 1,5 hod kedy zacne citelne stupat aj v priestore, kym dosiahne nastavenu termostaticku je nabita, a vela krat aj prestreli a vyzenie teplotu na 25,2 st. Ak tvojich 90m2 potrebuje 6kw vykon pri terajsich teplotach tak neviem ake mas straty. Mal by napisat ten co ma TC bez nadrze, nech napise pocet startov ..
@matosl pocita panasonic rozmrazenia? Teda zastavi prepne,zastavi prepne? Ak ano tak vacsina startov budu rozmrazenia a to je ok. Podla statistiky to vychadza na jednu vykurovaciu sezonu alebo viac?
@janopopovec Áno, berie 6kW,ale samozrejme nie celý deň.Ide tak 5h,a potom. až ďalší deň zapne.Telotu v dome držím izbovym termostatom od 21,5 do 22,5.
@janopopovec o tomto tu je toho mraky, ziadna akumulacka ti v obmedzeni poctu startov nepomoze. Ako by mohla? Nastavim si interierovy termostat a ide pokial nedosiahne teplotu ktoru uz nevie dodrzat az ju presvihne. Potom stoji pokial teplota neklesne pod pozadovanu a znova zapne,pri malych stratach domu to je takmer znova na druhy den pri tychto teplotach co momentalne su. Prerusi ju alebo do poctu prirata skor tuv podla spotreby. Rozmrazovacie cykly nepocitame kedze niektory vyrobcovacia nezastavuju a nezaratavaju odmrazenia do poctu startov lebo prehadzuju za chodu. Nove niektore tc uz ani neukazuju pocty startov. U mna jednoducho povedane rano alebo doobeda start,na obed druhy start na tuv,za tuv treti start, dotopi vypne a zacina zase na druhy den, to sa deje pri teplotach okolo 5 stupnov. Nechapem naco kto vymysla zlozite systemy so 100 blbostami navyse ktore si zaplatis a vobec ich nepotrebujes. Nejaku taktovaciu malu nadrz sa odporuca davat tam kde mas malo vody v okruhoch kvoli odmrazeniu. Pri vacsich domov ako mam ja alebo ty je to zbytocne. Vsetko je o nastaveni a nie o znacke tc.
@janopopovec Ale áno,máš pravdu,že pokiaľ kúri TC kontinuálne,tak keď ma dom menšie straty ako min výkon TC,tak musí začať cyklovat keď nemá aku.
@jozefsv teraz ide o druhu vykyrovaciu sezonu. Vsetko co viem z toho TC dostat von v ramci reportingu, tak prikladam. Viac info to nedava, cize neviem ci v tych poctoch je rozmrazovanie. Z pohladu kompresoru je statistika chudobnejsia.
este prikladam
@jozefsv Tak ja mam AN hlavne kvoli vodnemu krbu, tam musi byt, i ked paradoxne moj krbovy vymennik a cely system je usposobeny na napojenie do podlahovky priamo. Moje TC ma vela nastaveni, a mam silnejsi stroj ako vypovitane TS, na druhu stranu mam v nastaveni moznost priamo nastavit max horny topny vykon co som este neskusal, teraz je tam tusim 10kw. Verim ze postupnym znizovanim by som docielil presne taku hodnotu aby teplota na spiatocke stupala velmy pomaly a vznikol tak jeden dlhy tah TC. Urcite mas dom dobre izolovany a tesny, a projektovane TC na mieru s presnym vykonom, preto ti staci par startov prerusenych nabijanim TUV,a zavisi ako mas riesene potrubia. Moju TUV nabija TC tak 2 -3 /d , 300l a vezme si teraz teraz od 5 - 6,5kwh, ale mal som aj 8kwh/d co je dost, plne vane za mna aj 2xd, manzelka dlhe sprchy, umyvacja 1 -2xd s napojenim na teplu vodu, dlhe rozvody, zmiesavacie cerpadlo ide od 5-22 hod vkuse. Za vcera mi TC dodalo do domu celkovo 65kwh tepla a spotreba 14,8kwh - len kurenie, ono tt okolo 25 je dost. A AN urcite vie ovplyvnit starty, to ale zavisi od typu TC, jeho vykonu a dobreho nastavenia pre konkretny dom. Ak to mas dokonale ako ty s dobrou izolaciou a tesnostou domu AN ti netreba. Ak mi klakne toto kvalitne, dalsie bude to najlacnejsie ake najdem. To uz budem mat FVE rozsirenu o plnohodnotne UPS mega ulozisko s dalsim upgradeom a ci bude COP 3,5 alebo 5,1 mi bude jedno Priznam sa ze aj ked som s TC velmi spokojny, som z neho vzdy trocha nervozny, nemozem si pomoct ale nechce sa mi verit ze vydrzi taku zataz, a neklakne mi kompresor po rokoch. Neverim vyrobcom ze to nemaju nejako osetrene, cyklicka spotreba tovarov je svina. Nechavam ho pre istotu 1x rocne servisovat aj ked nemusim. Svokor ma 30 rocny nemecky elektrokotol a stale ide, a nikdy nebol pokazeny, maju ho ako zalohu kurenia.
@janopopovec v tomto som jednoznacne za jednoduche veci s minimalnymi financiami a lepsou znackou ktore su na trhu dost nato aby som si bol ako tak isty. Nezaujimaju ma prespekulovane veci co v konecnom dosledku len aby predlzili zivotnost nejakeho obycajneho kompresora stoja radovo viac ako by bolo rentabilne. Nesledujem uz ziadne spotreby atd je mi jedno ci mesacne zaplatim 5 euro viac alebo menej za kurenie. Su to male peniaze aby stali za moj cas. Dom je spolahlivo spraveny, kazdy detajl. Tc je trochu predimenzovane. Netrebalo.
@jozefsv V tom mas recht, aj ja mam rad jednoduche riesenia a hlavne trvace, som za modularne riesenia s moznostou lacnej opravy. Novy dom nejake tie moderne technologie pyta, do velkeho dat elektrokotol by nebolo mudre. My sme boli inak vycviceny z bytu, dlhe sprchy , radiatory otvorene hned boli nedoplatky... Ked sme sa rozhodli pre dom, tak som si povedal ze nehodlam nic platit a vsetko uzivat zadarmo, preto aj FVE a vsetko vlastne.
@matosl je tu na fore niekto co panasonic montuje ale neviem nick,snad sa ti ozve ako to ma panasonic.
@dusan72 Mám podobný názor. U mňa Aquarea pri 128 m2 a 1845 hodinách prevádzky udáva 852 štartov. Z toho, čo som na MS stihol prečítať, to nevyzerá na vysoké číslo.
@jozefsv áno počíta u známeho som to viac krát odsledoval
K dnešnému dnu 12/2020 máme: - vykurovanie - 425 hod - ohrev TPV - 26 hod - spolu - 451 hod - počet štartov - 139 Neviem oddeliť počet štartov iba na TPV ale dlhodobo sledujem a kvôli zle urobenej cirkulácii TPV nám denne dohrieva TPV 3-4x. Tak počítam 29 dní x 3štarty a ostane mi 52 štartov. To je 490min na jedno zapnutie čo sa mi ani nechce veriť. Ale celý december sledujem a vela krát na jedno zopnutie bežalo aj 8hod. Vykurujeme 240m² na 24° Akumulačku nemáme.
