Ahojte.
Riešil niekto systém vykurovania TČ+solárne kolektory.
Nemusíte mi písať že sa to neopláca a tak, neuvažoval by som nad tým keby nemám možnosť veľmi výhodne (možno aj zadarmo) získať trubicové solárne kolektory 3-ročné, 3x12trubíc. (Známi to ruší lebo sa sťahuje do zahraničia a dom bude dlhodobo neobývaný).
Chcel by som to celé dať do jedného zásobníka z ktorého by šlo kúrenie a TUV. Vykurovaná podlahová plocha okolo 200m2 počet členov 5.
Našiel som jednu peknú schému od WAMAKU ale nejak som sa nedopátral k takému zásobníku. Napríklad Dražice majú všeliaké ale dva vstupy z TČ + solár a spolu s vnútorným zásobníkom na TUV som nenašiel.
Aký objem by mal mať konkrétny zásobník?
A máte s tým nikto skúsenosti?
Ďakujem
@kajo873 Drazice maju aj take ako hladas http://www.dzd.sk/images/download/Nav... . Ja osobne system nadoby v nadobe povazujem za scestny, pokial nie je problem priestor. Inak musis ohrievat aj v lete vacsie mnozstvo vody, cize nadrz ma vacsie straty ako samostatna. Dalej na to aby si mal teplu vodu musis ohrievat vodu v nadrzi na vyssiu teplotu (a potom ju zmiesavat do podlahovky) a tym radikalne trpi efektivita TC. A teraz co si nechel pocut :), nie neoplati sa to ani ked to mas skoro zadarmo :). Ja npr som posledny rok dal s TC na ohrev TU rocne 65€. Z toho solar usetri 70 percent, to je rocna uspora 45€. Ked si spocitas material, solaren a pripadnu robotu a problemy... Ale je to samozrejme je to tvoje rozhodnutie :)
Tak tak trubice budes mat zadarmo no regulacia a prepojenie 1000€
Pri TC je solar nenavratny!!
Aby bol solar efektivny a navratny tak vo velkom ako hotel penzion atd
Inak ti staci 300 l zasobnik dole zapojit solar hore tc aby v zime hrialo len okolo 150l vody.
Podla vykonu trubic aj 500l zasobnik.
@gkrivanek Akú reguláciu myslíš? Čerpadlovú skupinu na cirkuláciu soláru budem mať ku tomu. A riadiaca jednotka TČ by to mala podla info vedieť ovládať. Jedine tá nádrž bude drahšia trochu. Ale o 200€
