Ahojte,
plánujeme meniť starý kotol za nejaký kondenzačný, ale na základe udalostí sa obzerám aj po TČ, ale nechceme rozkopávať celý dom, tak by sme nechali radiátory. Dom je cca 120m2 nezateplený.
Našiel som 2 TČ ktoré dokážu vodu zohriať na 75°C (predpokladám, že by sme to mali nastavené na 60-65°C)
(Vaillant aroTHERM plus a ProTherm GeniaAir Mono).
Má to TČ pri takejto teplote vôbec zmysel?
Minulý rok sme minuli na kúrenie a ohrev vody 1400m3 plynu (15 741kWh).
Ďakujem
Pri takejto výstupnej teplote bude mať tepelné čerpadlo mizerné COP, bude žrať takmer ako elektrokotol. Ale nebudeš do neho celú zimu potrebovať takú vysokú teplotu. Predpokladám, že bude fungovať na základe nejakej ekvitermickej krivky, tých 75° budeš potrebovať možno pri -15° vonku. Priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia je možno 3°.
Koľko izbový je dom? Nerozmýšľal si nad vykurovaním klimatizáciou? Kebyže ho máš povedzme trojizbový a mal si v každej izbe jednu klimu tak ťa to vyjde finančne celé menej ako to jedno TČ. A starý kotol by si mohol nechať nech ohrieva len TÚV v bojleri.to máš zo 15m3 plynu mesačne. To je menšia cena za spotrebu ako paušál za plynomer.
Pracuje sa na pristavbe takže to bude 4 izby + obyvacka s kuchyňou. Čiže tam by trebalo 5x klíma. Kotol chceme vymeniť z dôvodu, že to je ešte nekondenzacny prietokovy a ten nám nevyhovuje pri sprchovaní. 😂
Teraz v zime máme kotol nastavený na 60°C ak si dobre pamätám tak tých 75 by sme nedávali vôbec.
Momentalne by som zabudol na vymenu plynoveho kotla za TC.
Zverejnili akoze ceny pre domacnosti a pri elektrine “nastavili“ limit na 4 MWh za rok. Kto spotrebuje viac, teda tam patria aj ti, co elektrinou kuria a ohrievaju TUV, tak bude mat cenu za kWh zevraj odhad 230€,ale to pozname uz rozpravky tejto vlady, takze…
Dokupte si bojler, ktory Vam dohreje sucasny kotol a pockat daky rok, ako sa situacia zrovna.
Plyn, cena za MWh bude stale cca 1/3 (aspon najblizsie roky).
Posetrit este a potom urobit celkovu obnovu kurenia, ohrevu TUV, tak, aby to malo vyznam.
Sulik tvrdil, ze ti co pouzivaju elektrinu aj na kurenie, tak si priplatia mesacne aj 6€,no pozeram, ze to nebude 6€, ale bude to 60€, 100€, 160€? Mesacne?
Sulik 👏.
@josask
zdravim, ako vidim nik ti seriozne a hlavne fundovane neodpovedal.
pri spotrebe tepla 15 700kWh tepla na rok to nie je zlé
niekolko otázok?
- akú mala teplota vody v peci (kotli) ?
- aká bola priemerná teplota vody v radiátoroch počas najtuhšej zimy?
- mali niekedy radiátory teplotu 60°C?
odpoviem si sám a nebudem ďaleko od pravdy
- na kotli (nie kondenzačnom) mohla byť občas aj teplota 60°C, kotol cykloval - zapínal a vypínal
- keď kotol kúril, mohlo byťaj 45°C na radiátoroch (pri 50°C už neudržite ruku na radiátore dlho) tak priemerná za 24h mohla byť kludne aj pod 40°C
- radiátory iste nemali 60°C
z toho vyplýva: že nepotrebujete TČ čo ohrieva vodu na vykurovanie na 60-70°C.
reálne, ak predajca uvádza že jeho TČ dokáže isť na 70 °C tak to je len reklama, (ano dokáže ale nemá to ekonomický zmysel)
nebojte sa isť do bežného TČ s vykurovacou vodou do radiátorov max 40-45°C a ohrev TUV 47-50°C
Na druhej strane Vaillant aroTHERM plus a ProTherm GeniaAir Mono su velmi kvalitne cerpadla (vysoke COPs, nizka hlucnost a dobra servisna siet na SVK) takze ich vyberom urcite chybu neurobis ale ako napisal fural hore kludne mozes uvazovat aj nad niecim inym s nizsou maximalnou teplotou (a mozno aj s nizsou obstaravacou cenou).
Tieto vysoke teploty mozu mat vyznam asi len pri zohrievani TUV:
- ak nahodou ocakvas navstevu a potrebujes mat viacej teplej vody k dispozicii
- na obcasne ''precistenie'' zasobnika TUV od bakterii (Legionella)
Tiez riesim podobnu dilemu. Rozdiel je ze my budeme mat podlahove kurenie (celkova plocha 180m2). Zatial mame planovany plynovy kotol aj na kurenie aj na TUV ale rozmyslam ci to nezmenit a ist radsej do TC + FVE ale to sa uz bavime o investicii +15k€ co je celkom vela aj vzhladom na to ze vsetko robime naraz, celu rekonstrukciu. Dom je zatepleny ale inak je to stara kocka + pristavba a je to na juhu, takze tuhe zimy neriesim.
Riesil som podobnu situaciu ako s tym rozdielom ze moja spotreba plynu za sezonu je : 42171,91 kwh
1. Plyn bude. Ak dôjde k tomu ze bude kriza s plynom, tak kúpim docasne ohrievače do každej izby. Na plyne su zavisle podniky, firmy atd a ked nebude nebudeme mat ani co jest.
2.ano bude drahší. Ale cena elektriny bude rast tiez. Presný pomer nevie nikto ale take ze pri TC zasadne ušetríš je utopia.
3. Technika. TC, duplom vysokoteplotné je pretechnizovany kram. KK je oproti tomu jednoduchý stroj.
4. Ak chceš setrit, izoluj, ale tam kde treba. Nechaj si kľudne spraviť posudok a podla toho postupuj. Ked tu citam ako si ľudia robia podľa seba tieto veci tak sa musím smiat. Riešia 4 komorové okna a pritom maju stropy neizolovane.
5. Vyber kotla je zásadný. Nedávaj na lokálne reci "odbornikov" ktorý len predávajú. Naposledy mi chcel jeden kotlar navrhnúť extra cerpadlo ku kotlu ze pre istotu. Pozeram naňho, ci je duchom pritomny, kedze kotol fungovať ako celok a nie ze si niekto zmysli tam niečo pripájať. Hladaj odborníka. Nie predajcu. A žiadaj data o úspore pred. Po.
6. Štástny vyber
@marcos33 Extra obehové čerpadlo ku kotlu nieje úplná blbosť. Pokiaľ máš vyššie tlakové straty v UK systéme z nejakého dôvodu, tak čerpadlo vstavané v kotli nemusí mať dostatočný výkon.
@toky1 to tu nechcem rozoberat, téma rieši nieco ine.
Ono je to teraz vcelku dilema aky zdroj tepla riesit. Dôležité su vsak náklady za celú životnosť zariadenia a nie len mesačne platby.
Ďalej ak musis kurit na tak vysokú teplotu tak mas problém bud s nízkou izoláciou ale malu plochu radiátorov. Ja mam nezatepleny dom z 70 rokov, ale slušne predimenzovane radiatory a pri vonk teplote okolo nuly staci kurit na 50 stupnovu vodu pre teplotu 23 vnútri. A to mam obrovské balkóny kde su tepelne mosty ako prasa.
Skor ako budes chcieť TC hladaj jednoduchšie a ľahšie možnosti. Tc pochovalo nejedného človeka lebo funguje dobre len pri vhodných podmienkach. Treba to celkovo nadimenzovat, prepočítať, atd
Teraz turbo kotol thermona duo 50T, 300 l TUV ohrev plynom. Vykurovaná plocha 320 m2. Radiatory liatinové z roku 1970, 4 článkove vykon 19 kw pri spade 55/45. Posledný účet 2300 eur.
V dome žije 10 ludi.
Kotol sa ide meniť za KK
