Tepelné čerpadlo s nízkym výkonom do NED/pasívu
zdravim, riesil niekto kombinaciu tepelneho cerpadla do NED/pasivu s malym vykonom ? primarne ide skor o to, ze v NED/pasivoch nie je uz az tak problem s kurenim (to sa da poriesit uz aj infrakurenim,alebo kurenim z bojleru) ale aby to tepelne cerpadlo skor chladilo a bolo vhodne napriklad na stropne chaladenie, ako na samotne kurenie. Povodne som uvazol, ze na kurenie bude stacit v pohode Eliz Climatic TSA 150++ , ma zaloznu 2kW spiralu, cize aj backup pri tepelnych stratach do 2kW. Ale ked si k tomu, clovek narata aj vsetky zariadenia, ktore treba pre stropne chladenie tak pri naratani vsetkych poloziek aj material je na cene 4-4,5 tisic euro. s tym ze je tam kopu manualneho riesenia, prepinania a babrania sa s tym. no a kym sa este Eliz velmi oplati len pri kureni, pri chladeni sa to zacina otacat a preto som zacal pozerat po TC s nizkym vykonom. zatial som nasiel napriklad Panasonic Aquarea WH-SDC03H3E5+WH-UD03HE5, ktore ma vykurovaci aj chladiaci vykon 3,2kW, a dokonca 3kW zaloznu spiralu. za cca 3,500 euro k tomu le treba aj AN resp bojler pre vodu, k tomu, ale tipujem, ze sa to dostane do hranice 4,5-5 tisic eur ma niekto obdobne skusenosti resp TC od inej znacky, ktore dokaze modulovat aj nizky vykon ? l ebo aj pri tom panasonicu ked ide na 30% inverter, stalle ma vykon jemne nad 1kW a to je u nas TS Pri 0 stupnoch .. cize vdaka polohe na juh by kurenie islo tak dva tyzdne do roka :)
@ultrarecall mame vaillant geotherm 3kw druhym rukom. cena za samotne TC bola 2650 euro. co bolo v tej dobe super, lebo aj s primarom to vychadzalo mierne lacnejsie ako vzduch voda. v principe sme spokojny. najma teraz v lete to pasivno pasivne chladenie je uplne super. aj tychto par tyzdnov horucav na juhu bez problemov sme zvladli vychladit cely dom (mame stropne chladenie). naklady doslova par centov, kedze tam bezi len 100W obehove cerpadlo a kompresor sa vobec nezopina. je to samozrejme aj super tiche a obrovske plus, ze je to ozaj malicke. mame to dokonca pod oknom v technickej a pod tym sa este pekne zmestila aj pracka. aj ked je to len 3kW TC, tak bez problemov vyhreje 150l zasobnik (mali sme ho aj na 55 stupnov, ale casom sme to znizili na 45). teraz by som asi dal 200l zasobnik, lebo to tepelko ozaj nema problem. najma cenovy rozdiel medzi 150 a 200l zasobnikom je temer nic. co je horsie, je ovladaci software, resp celkovo system nastaovania a ovladania a ten ma vaillant trosku dogabany. dost vela veci nevies aktivne ovpluvnit, co mi vadi. asi najvypuklesjich problem je ochrana proti legionele. doteraz to nedoriesili (a to som komunikoval aj priamo s vyrobcom), ze aj ked mas zaloznu spiralu, tak sa hicuje na 70 stupnov samotne TC, co zhruba kazdy druhy krat skonci priehratim kompresu. teda samozrejme tepelko sa odstavi, aby sa neznicil kompresor, proste sa neda sa nastavit, aby "prevarenie" TUV urobila spirala , tak som to vyriesl tak, ze raz do mesiaca dam priotu na TUV vyhrievanie spiralou a v noci nahraje na 70 stupnov tiez by som napriklad uvital, ze by bolo dobre keby sa dalo nastavit, ze zopina spiralu napriklad ak ma byt cielova teplota nad 45 stupnjov, to by tiez vlastne vyrieslo problem s tym prevarenim vaillant ma uz novy ovladac, ale ze ten to tiez moc nevylepsuje nastastie okrem toho vypukleho pripadu s legionelou to zvlada tepelko kralovsky. v prvom roku sme mali celkove naklady na TUV, kurenie a domacnost nieco cez 70 euro mesacne. v druhom roku sme s mesacnymi nakladmi na necelych 50 euro a to bolo korona home office rok 🙂 uvidime ako tento rok, ked uz ide aj filtracia/cerpadlo pre bazen. napriek vsetkemu teraz ked uz su ceny vzduch voda napr aj daikinu 4-6kw TC oklo 4-5 tisic sa tento vaillant podla mna uz neoplati. lebo samotne TC Je sice lacne, ale musis pocitat este cenu primaru, navyse ked ho nebodaj slaktrafi, tak sa aj obavam cim to nahradim. ale dovolim si tvrdit, ze ked vydrzi tych 10, nech nezerem 15 rokov, tak by som ho uz nahradil TC Vzduch-voda. snad jedine velke plus su naklady na chladenie, ktore su temer ziadne. to je asi jedna z mala vyhod v dnesnej dobe.
@m168 legionela v 150l zásobníku? na život potrebuje stojatú vodu a ten zásobník vyprázdniš za deň i celý, mám 80l bojler aby zbytočne nechladlo veľa vody celý na nahreje za 3 hod z 10 na 40, teraz v lete z 20 ešte skôr a teplota len koľko vydržím max 45 st, tam sa voda točí stále, legionela nemá šancu prežiť
