@daniel_ondrovic co mas v projekte, ako riesene TZB.
Ci projekt bez TZB a ideme to naprojektovat na fore?
Od penazi sa to odvija vsetko. Da sa to totiz poriesit ako jeden system alebo ako x malickych na seba nesuvisiacich.
Jeden moze byt financne narocny uzivatelsky privetivy. Druhy financne menej narocny a uzivatelsky komplikovanejsi.
Bez TBZ, poďme riešiť tu a poďme tou cestou finančne náročnejší. Nemusí to byť zase Bentley medzi TC, atd. ale vyšší štandard (mercedes) medzi systémami zabezpečujúcimi klimu v dome.
@daniel_ondrovic Ta 10kWp FVE na zaklade coho?Alebo peniaze su neni problem tak sup na strechu kolko distribucka povoli?
Urcite by som siel do chladenia stropom namiesto fukanej AC.Komfort ke neporovnatelny a ked uz ides riesit TC,tak ke to aj pomerne jednoduche.
Rekuperaciu zalezi co od nech ocakavas.Chces si regulovat aj vlhkost v dome,....?
Daj vstupne udaje (tvoje poziadavky a priania).
Ked chces mercedes, tak hlavne zrus TC vzduch-voda a daj TC zem-voda (s invertorom) + vrt.
Chladenie jednoznacne stropne, pasivne z vrtu.
Kurenie jednoznacne podlahovka.
Rekuperacia je vec nazoru, ci protiprudova / entalpicka / rotacka / prepinacka, kazdopadne s chladenim cez rekup. nepocitaj, to uchladi nulacelanic.
10kw na základe toho radšej mať a nepotrebovať ako nemať a potrebovať. Tepelko radšej vzduch voda. Rekuperáciu hlavne pre zabezpečenie prijemnej klímy (teploty a vlhkosti)
Potrebujem hlavne vytypovať zariadenia, výkony a dostať nejaký odporúčania načo dať pozor dom sa práve stavia
