Tepelné čerpadlo - problém s TUV vetvou
Dobry den, mame problem s TUV vetvou pri kureni cez tepelné čerpadlo (aj chalani ktorí to montovali zatial zistuju problem tak som sa sem ako majitel prišiel poradit tiež). Tepelné čerpadlo je Gree 10 kw, zopar bodov ktoré sme zistili: 0. Kurenie nam funguje bez problemov 1. v pripade ak sme odpojili v tepelnom čerpadle bezpečnostnú poistku na výkon čerpadla (obehového) tak nam TUV funguje 2. odvzdušnenie už prebehlo min. 24 h 3. pri vetve na TUV v ramci trojcestneho ventilu Honeywell home sa nam prehrieva (citelne je horuci) aj ked tam neprudi tepla voda (nevieme či nie je chybny trojcestny ventil) 4. kurenie funguje 5. kotol nie je v režime žeby to blokoval nakolko je vypnuty manualne a zapiname ho len v pripade ak by nešlo TČ 6. ako nadobu 100 l sme použili zasobnik na TUV, privod + spiatočka a za nim je pomocne obehové čerpadlo (to tiež funguje) 7. používame coľové rúry do TUV 300 l, privod spiatočka je tiež správne, máme aj odvzdušnovaky na obr. je to vpravo hore nakolko sme museli rúry pre TUV privod, spiatočka ťahali po strope a 300 l nadoba je v garaži - cca 5 - 6 metrov coľovej rúry 8. tlak je 1,3 (bol 1 ale zdvihol som to kvoli 2 poschodiam) 9. 300 l nadoba je od quadroflex https://www.quadroflex.sk/zasobniky-p... Problem sa z TČ hlasi ako prietokový spínač (nič viac nevieme). Pomôže nam akakolvek pomoc resp. možná identifikácie chyb. Vopred dakujem za každý tip pripadne otazku na ktorú odpoviem. Tretí obrázok je popísaný.
Ako sa to vyriesilo ?
Odpoveď na príspevok od juraj271:
Dobry den, mame problem s TUV vetvou pri kureni…
@juraj271 zrejme to bude 3-cestný ventil,treba ho otestovať.Dosť často sa stáva ,že nepracuje ako má.
