Tepelné čerpadlo - podlahové kúrenie
Ahojte, staviam dom 2 posch. kúrenie podlahovka + tepelné čerpadlo IVT AIR X 130. Ako regulovať teplotu ? 1 termostat do chladnejšej miestnosti, raz nastaviť rozdelovač pre 1 a 2 poschodie. Alebo do každej miestnosti termostat a zonovku ? Nie je problém časom s ventilmi ? Vykurovaná plocha 1np - 116m2, 2np-87m2
A už máš zostavu kúpenú? Na zónovú reguláciu pri TC skôr zabudnúť, len problémy z toho, naj je si to dobre vyregulovat rozdeľovačom.
@danooooo mam zonovku a za 3 sezony mi odisiel jeden izbovy termostat. Neviem si predstavit nemat kurenie/chladenie pod kontrolou. Siel by so do zonovky znovu.
@rkorba Máš TC a zónovú reguláciu? Minimálny prietok máš ako ošetrený? Lambda je aká? Tu nejde o to, že by nebola regulácia. Iba o to, že či je znova regulácia dobré riešenie.
@frantisekca tepelko netlaci vodu do podlahy ale do 300l akumulacky a na nu je hadom napojena podlaha/steny. Kupelka je stale otvorena lebo tam nie je tepla nikdy dost i ked autoadapt cerpadlo by to zvladlo.
300l akumulácia je kôli čomu? Ako bufer? Predpokladám, že tá akumulačná nádoba, sa neohrieva na vyššiu teplotu, keďže by sa tým veľmi znížila účinnosť TC.
Zatiaľ mám len Tepelné čerpadlo, a kurenár sa ma pýta či chcem zonovku alebo ako som už písal : 1 termostat do chladnejšej miestnosti, raz nastaviť rozdelovač pre 1 a 2 poschodie. Akumulačku budem mať určite pre tu podlahovku TC by malo držať v nej vodu v určitom rozmedzí a vždy len ju dokurovať
Len potrebujem vedieť či natahať elektroinštaláciu káble k termostatom do každej izbe resp teplot. čidlám. Budem mať aj Taphome inteligenciu tak neviem no.
Tak sa spýtaj toho kúrenára. Veď on predsa veľmi dobre musí vedieť čo všetko ide montovať, vie aké prietoky musia byť, vie čo k tomu treba. Ja ani omylom neviem, čo všetko tam bude a už vôbec to prepočítavať nemienim. Ale je si potrebné uvedomiť, že to tepelné čerpadlo potrebuje definovaný minimálny prietok, inak skončí chybou. Zrovna tak pri defroste potrebuje objem teplej vody. Ak je zonová regulácia, napríklad každá izba, každý okruh, tak môže nastať situácia, že jej časť bude zatvorená a bude nedostatočný prietok. Dá sa to riešiť, ale to diskutovať a riešiť z kurenárom, lebo každý dom je iný...
@danooooo dotiahni do buducna vyuzitelne a ked nie, nebude nicomu vadit.
@danooooo tak do TapHome pripojiť teplomery na zbernicu alebo priamo na modul následne ovládať hlavice a samozrejme aj zdroj tepla. Riešil som zonovu reguláciu na tepelnom čerpadle na LOXONE a ľudia sú spokojni, lebo čerpadlo má menej štartov a kúri efektívne (teda v izbách kde nikto dlhodobo nie je sa nekuri len temperuje). Minimálny prietok je ošetrený jednoducho a to tak že v prípade ak je podmienka len na jeden okruh vykurovanie tak sa proste čerpadlo nenastartuje no a ventily sú NO takže na preplach môže točiť koľko chce. Čo sa spotreby týka bežne (podľa sledovania) je podmienka kúrenia z dvoch okruhov (raz ten potom iný) no a tým pádom miniem na spotrebe 2W*3-4 hlavice. Keď je NC tak by to bolo plus mínus o tom istom. Treba sa s tým len vyhrat. Teraz mi klient hovoril že to bola veľká zmena k lepsiemu. Treba to dať do inteligentného systému a nie len termostaty lebo tie majú len svoju hystereziu ale nič iné nedokážu. U zmienených klientov klesol počet štartov, dĺžka vykurovacích cyklov a aj spotreba elektriny. Fakty hovoria samy za seba.
Rozmohl sem nám tu takový nešvar ... Označovať blbú ON/OFF reguláciu za inteligentnú 😄 Ja idem doma robiť podstatne sofistikovanejšie riešenie a nedovolím si ho nazvať inteligenciou. Najväčší problém je v tom že sa implementácia kúrenia nerieši komplexne už pri projekcii tzb/eli . Väčšina je odbúchaná na kolene na stavbe bez nejakého hlbšieho zamyslenia. A potom sa tu aj čiastkové riešenia predstavujú ako úspechy ...
No nič asi to budem musieť konzultovať s iným vodárom 😄 tento stále že zonovka sa hneď pokazí a kto bude meniť ventile a podobne ... že vyhodené € že to nie je potrebné.
@danooooo keď to dobre vyladíš tak zonovku nepotrebuješ. Aj to tepelko sa bude lepšie cítiť,ale čo je dôležité tak aj ty sa budeš dobre cítiť. Teplá podlaha, žiadne papuče. Ja ma tepelko bez zonovky a ináč by som to už ani nechcel. Sprav prípravu a uvidíš ...
@peter_83 kto nazýva inteligentné kúrenie blbu on/off logiku. To nerobí ani Loxone ani TapHome a kto tvrdí opak tak nepozná tie systémy.
@neutrino skôr to bol taký povzdych nazývať tie systémy inteligenciou, ale to radšej kašlime na to 🙂 ak sa cely ten systém (kúrenie + eli/mar ) nenastaví ako celok tak to celé stráca zmysel, lebo to bude len taký paskvil zbúchaný na kolene ...
@peter_83 v rovnici novostavba podla aktualnych noriem a tepla podlaha mi nieco nevychada...najviac sa mi lubilo ked prisiel svagor ku mne po prvy krat, este nezazil podlahovku a hned ze sak ta podlaha je studena....samozrejme ze bola ked do nej pustam 25 stupnovu vodu....keby chcem mat teplu podlahu tak asi nevydržím tu horucavu...
@cukrik25 Ano, tepla podlaha v aspon priemerne zateplenej novostavbe je v podstate iluzia, ale zato dobre rozsirena 🙂
@cukrik25 trošku nerozumiem, 25st je studená podlaha a potom je už iba horúčava ?
@peter_83 myslel som to tak ze u mna je vnimanie teplej podlahy od 37 hore....napr teplota vody v sprche, ine predmety ktore chytim....keby toto pustim do podlahy tak je na nevydrzanie horko
@kejsix mám trošku viac ako priemerne zateplenú novostavbu a mám teplú podlahu bez zónovej regulácie, tzn tlačím vodu nonstop všade. Asi žijem v ilúzii ...
@cukrik25 jaj priatelu, tak ale to máš trochu pomýlené, prepáč ale po tejto odpovedi je ďalšia debata zbytočná 🙂
Teplá na dotyk by musela mať aspoň 40 stupňov, teda teplotu vyššiu ako telo ktorým sa jej dotýkaš. Pri takej teplote a A0 dome by sa tam nedalo žiť, iba teda ak s otvorenými oknami.
A ešte treba brať do úvahy materiál podlahy, tzn. ako odovzdáva teplo pri kontakte. Dlažba 25 stupňov sa bude zdať chladná kým vinyl alebo drevo budú akoby teplé na dotyk. Je to kvôli tomu že vlastne im veľmi neodovzdavate teplo dotykom.
@peter_83 otazka je teda preco musis mat v trosku viac zateplenej stavbe ako priemer teplu podlahu... Volakde musi byt potom chyba...akou teplotou vody kuris?
@cukrik25 ja považujem za chybu mať doma pri podlahovom kúrení studenú podlahu, preto sa to volá podlahové kúrenie ... tlačím do podlahy cca 28st vodu, podlaha teplá / nie horúca ale teplá ) a vnútri tiež fajn ...
@peter_83 no, vidis....ved som ti to pisal...podla mna je do 37 vsetko studensie....vsetko nad 37 teplejsie... neviem preco mi potom pises ze to mam pomylene, podlahove kurenie som dal preto aby som mal doma pohodlie, nie kvoli teplej podlahe 😉
@cukrik25 písal si niečo o rovnici tak som myslel že tým vzťahom chápeš a nevytiahneš tu 37st vodu do podlahy. Ale ja som ti to napísal hneď že táto debata bude zbytočná, a vidíš naozaj bola 😄 37st je do radiátorov a nie do podlahovky, a tu by som už asi túto debatu ukončil. .... pekný večer želám 🙂
@peter_83 Ze nieco nieje studene este neznamena, ze to je teple 😄 Ja kurim 27-29°C a take kydy ze podlaha je prijemne tepla, to nezeriem. Vsade mam lepeny vinyl, rozhodne ta podlaha je prijemna na bosu nohu a nechladi, ale ze by bola TEPLA, tak to by som nepovedal. Napriek tomu ale v interieri samozrejme zima nieje. Vacsina ludi si ale podlahovku predstavuje asi ako tepidarium vo wellnesse 😄
@peter_83 to súhlasim všetko ide ruka v ruke, el inštalácia, MaR a inteligencia... Ale z toho čo som pochopil tak dotyčný ešte stavia a tak môže spraviť čo potrebuje. Každopádne pri vodnom kúrení snímače do podlahy nepotrebuje a napríklad loxone má všetko aj v air technológií. El. Inštalácia sa dá upraviť, MaR bude bezdrôtová no a systém bude taký ako by bol po kábli. To sa ale dá dosiahnuť aj s inými systémami nie len Loxone. Tak prečo to nevyužiť a spraviť zonovku len cez termostaty v izbách. To je pri TC fakt nezmysel
@foobar Mne ide voda do podlahy 28°C a cítit na dlažbe že je vlažná.Kdeže 40.
