Zdravim,
Mam nove TC vzduch-voda, bezi asi 3 mesiace. Chcem sa opytat co si myslite o takomto omrzani vyparnika?
Stale tam je v strede taky sirsi pas na ktorom sa netvori namraza. Mozno 1/5 plochy vyparnika.
Znamena to malo chladiva v systeme? Ak ano, aky velky je to problem?
Ci to treba to riesit, alebo staci spomenut pri prvej servisnej prehliadke?
Mozem to mat vplyv na vykon, efektivitu, COP, pocet startov a rozmrazovani,....?
@finkis , @gkrivanek , @fural , @septiko , @jozefsv , @petersmd , @majkoj , a ini.
Vdaka vopred za radu.
Och boze, zase @gkrivanek s hejt komentarom na Daikin.
Ako keby sa ine veci a ine TC obcas nepokazili, alebo nevyrobili s vadou....
Presne takuto reakciu som cakal, nakolko vsetky vlakna o TC su zaplavene nenavistnymi komentarmi od @gkrivanek voci Daikin znacke.
@janopopovec mozes nam pripomenut aku znacku mas ty a ci sa ti nahodou nepokazilo? To su prispevky hodne jozka mrkvicku z prvej ludovej, ale co by sme od teba chceli vsak.
@janopopovec Ten tvoj srot sa pokazil, toto funguje, moze mat niekde zamacknutu rurku ktorou neprechadza chladivo, kludne pri montazi alebo pri naskladneni, ci doprave
@jozefsv Vsak si najdi v historii, moje ide jak hodinky. A mimochodom ked pozeram na ten brutalne namrznuty vyparnik je mi jasne preco dosahuje take nizke COP niekto to tu aj pisal , tusim nejakych 2,7.
Ti odfotim moj ked spusta defross 🙂
Ale ako vravite chlapci, tu su v kurze Daikiny a Weismany, ostatne znacky bud nekupuju alebo nerobia problemy.
@yuri66 Aspon bud korektny ked uz reagujes, prve malo chybny prepinaci ventil na pripravu TUV, ale kurilo vyborne. Po vymene za iny vyssi model je to nove perfektne.
@jozefsv Ved pisem ze ho vymenili, problem robil prepinaci ventil medzi kurenim a TUV, kedy sa nechcel prepnut do polohy pripravy TUV, ale TC kurilo vyborne. Vymenili ho cele za iny model, ale prizvukujem ze je v inej novostavbe a funguje bezchybne , zrejme bol problem v mojich kurenarskych rozvodoch ktore mam dost komplikocane pre krb, za co TC nemoze, do dnes kurenar nevie preco.
@palo231 tu sa furt spini viessman a velebi daikin tak nech sa paci same srac.... ky
70 startov na kazdom druhom zariadeni.
Nech sa paci daj do vyhladavaca kolko problemov sa tu s nimi na streche riesi.
@gkrivanek starty su tu vysvetlene asi sto krat, daikin ma softverovo nastavene defrosty na kazdych cca 30min. Pri tom ma dva starty kompresora. Ratat viest tak si zrataj kolko je to do dna. A do teraz som od teba nedostal ten pocet predanych zariadeni viessman za min rok. A tak isto si neodpovedal chalanovi o problemoch s viessmsnom kde si mu odpisal ze sa ozves ked budes pri pc. Asi si sa ku pocitacu za dva tyzdne nedostal... to spinenie z tvojej strany na daikin daleko neodskoci.
@janopopovec co sa tyka namrzania vyparnika takto je len pri ohreve TUV, pri kureni ktomu nikdy nedojde prave kvoli tym softverovo nastavenym defrostom.
@gkrivanek ked je nejaka znacka dobra a oblubena medzi zakaznikmi, pretoze ma vyborny pomer cena/kvalita, tak si ju viac ludi kupi a tym padom aj viac ludi bude o nej diskutovat...
Viessmann je predrazeny alebo ma zly marketing?
@palo231 ta cena je dobra akurat bez pol kotolne a zdaleka sa ich nepreda tolko zdaleka
Hentak namrznute vyparniky? Toto dakaze len tato znacka potom samozrejme ze orazuje lazdych 30 minut to je cista vyhra a efektivita:)
@bookeeper Takto namrznuty vyparnik je uplne v tej suvislej vrstve vzduchovo nepriechodny, navyse podchladenie slucky musi byt poriadne , to automaticky vyrazne zhorsuje COP na pripravu TUV. Zacinam si mysliet ze to tak inginieri spravili zamerne aby mal vzduch kadial pretekat .
Ako su vzdialene od seba tie lamely ?
@yuri66 a co ako toto vytahujes stale dookola.
Maju 12 kw tepelne cerpadlo v hrade s 36kw stratami a????
Tepelne funguje tak ako ma nepise sa o pokazenom tepelku.
Tak sa uvedom.
To ze tam niekto nadrb. slabe cerpadlo je chyba cloveka
@janopopovec lamely su od seba cca 2 mm, (mozem ti to zajtra odmerat)ja som takto extremne namrznuty nemal ani pri tych najvacsich hmlach. Toto mohlo byt sposobene aj tym zablokovanym okruhom. Viac chladiva v mensom objeme.
@janopopovec toto su take halusky co rozpravaj detom v skolke. Porovnaj si cenu svojho tc a mojho co stalo 5000. Ziadna dotacia. Potom porozmyslaj preco nahanas drobne eura na fotovoltike a aj tak si z toho nestastny. Za ten rozdiel v cene si dam vymenit 5 kompresorov.
@bookeeper 🙂) a co mas tehlu ci porobeton ? My tehlu 🙂
Asi to bude ozaj obmedzenim okruhu vyparnika, mozno by do toho stacilo poriadne kopnut a chyti sa.
@janopopovec ja mam porobeton, preto ze som si muroval sam, tak ako takmer vsetko na stavbe, ale to je do druhej temy... urcite by som do toho nekopal, ale okamzite riesil s predajcom. To predpokladam ze vymenia celu vonkajsiu jednotku.
@jozefsv Ved som ho dostal zadarmo v ramci vymeni, z cudzieho nekrvaca.! No ja som za trvace veci z dlhou zivotnostou. Ak by som uvazoval tak ako ty dam lacny Samsung a drilujem ho. A 5000 za Daikin zabudni, leda tak podpultovy predaj.
