Tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody "all in one" vzduch - voda
Zaujímajú ma vaše názory na tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody vzduch - voda, zo zásobníkom 150L, model "all in one" - teda všetko v jednom ( tepelné čerpadlo je súčasťou zásobníka). Máte skúsenosti s týmto typom ohrevu vody? Stíha to ohrievať vodu pre bežnú 3-4 člennú rodinu? V akom veľkom priestore ho máte umiestnené? Zaujímajú ma skúsenosti ľudí ktorý ohrievajú vodu touto technológiou. Konkrétne mám na mysli niečo ako TEC 220 TM od Tatramatu. Ďakujem za vaše názory,
Ahoj, nemam take :-) , ale pri zhruba dvojrocnom studovani a zhanani tepelnych cerpadiel pripadne komponentov som sa zaoberal aj touto moznostou. (nakoniec sme kupili ine.....). Podla mna je to skvela vec. Neviem co na to povedia odbornici, ale mne sa to paci. Treba vsak uvazovat dopredu s dalsimi vecami aby si vyuzil potencial tohto stroja. Zacnem minusom ktory vidim a to je nizsia teplota a bakterie.. nieje to nic hrozne len mnoho ludi tym strasi. raz za cas prehriat celu nadobu a je ok... Teraz k tym plusom.. zohrievas to za tretinu elektriky. Ale ak rozumne navrhnes rozvod vzduchu po dome tak mas v tom aj klimatizaciu. viem ze to chce nejake upravy, klapky a podobne, ale je hriech to nevyuzit :-p . Osobne by som to ulozil pod strechu a cele leto to pouzival ako klimatizaciu. ked budes ten studeny vzduch vhanat do domu tak usetris na ohreve vody zhruba 50 percent elektriky a za klimu 100 percent :-)
presne tak ako si napísal si to predstavujem, chcem to dať do podkorovia a tam to bude v lete ochladzovať vzduch ktorý potom možem použiť ako klimu a naopak v zime ked zakurim k krbe tak chcem nechať jeden výduch do podkrovia aby som tam vzduch ohrial a to teplo sa spotebuje aj na ohrev vody....ďakujem za tvoj názor, keď to budem mať namontované a odskúšané tak sem napíšem moju skúsenosť
@kolkovazis Zdravim, ja som tiez kupil pred mesiacom tepelne cerpadlo na ohrev teplej vody ale ma pripojenie aj k ustrednemu kureniu. Je to Defro pc eco 250.....info tu: http://www.defro.sk/www-defro-sk/esho... ale kupil som to v polsku o 1000e lacnejsie :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) Presne som dal 6300zlotych to je 1520e + cesta do polska 2x do Jablonky. Defro znacku som si vybral asi iba preto lebo aj pec mam defro. Len musim spravit este prieduchy von a jeden nasavaci do podkrovia pod plechovu strechu kde bude v lete 2x teplejsie ako von.
kvoli tomuto som aj ja zvolil tepelne cerpadlo s tepelnym vymennikom na ohrev TUV.Podla mna vyborne riesenie.Nakoniec som vybral znacku IDM,sice to nebolo najlacnejsie tepelne cerpadlo na trhu,ale na druhej strane radsej zainvestovat ako potom lutovat
Tiež uvažujem nad TC na TUV, má ho už niekto a aké má skúsenosti. Dá sa takýto bojler použiť aj na kúrenie ako kombinácia k el.kotlu?
Mam tepelne cerpadlo napojene na vymennik TUV.Neviem ako to myslis s tym vykurovanim.Vsetka energia ziskana z tepelneho cerpadla nejde na ohrev TUV
@kolkovazis 150l tepelné čerpadlo na TÚV je využiteľné pre maximálne dve veľmi nenáročné osoby. Netreba si zamieňať 150l zásobník ku kotlu so 150l TČ na TÚV. Zásobník pripojený ku kotlu ohrejete v priemere za 20minút. Tepelné čerpadlo na vodu rovnakého objemu ohrieva viac ako dve hodiny. T.z., že ak budete potrebovať teplú vodu skôr, zapína sa elektrická špirála s výkonom bezmála 1200W. Zapnutím špirály mame z TČ elektrický boiler. Preto je dôležité, aby TČ na vodu malo veľký objem zásobníka. 270-300 litrové TČ reálne využiteľné pre štvorčlennú rodinu s celoročným COP 3. Tieto TČ ohrievajú vodu väčšinou do 6-tich hodín pomaly pri malom príkone a vďaka tomu sú také úsporné.
Mám od 7.4.2014. bojler Ariston Nuos Evo 110. V domácnosti sme stále traja z toho 2 dievčatá. Voda je nastavená na 52 C a v pohode stačí. Plánujem ešte v lete z vonka nasávať čerstvý filtrovaný vzduch a vháňať ochladený do miestnosti. Do teraz som spotreboval 182 kw/h elektriny. Vychádza to na cca 850 kw/h ročne to je pri D5 tarife 85 Euro ročne. Za bojler som v Maďarsku zaplatil 179900 Ft čo na naše peniaze je 595 Euro.
Samozrejme treba pri navrhu pocitat aj s dobou ohrevu vody v zasobniku.Avsak stale to povazujem za zaujimave riesenie.Treba to brat ako doplnok tepelneho cerpadla a nie jeho primarnu funkciu
zaujimave citanie,to som ani nevedela,ze sa da takto vyriesit vykurovanie domu.Vzdy som si myslela,ze tepelne cerpadlo sluzi cisto iba na vykurovanie domu ako takeho
Ahojte ja s manzelom rozmyslam co namontovat na jar tak sa chcem popytat ake co to bude vsetko obnasat atd... vdaka :)
@pocinka a ake chcete tepelne cerpadlo vonkajsie alebo vnutorne?? to je zakladny rozdiel :)
@kolkovazis Ahojte, ja mam momentalne nainstalovany Ariston Nuos 100 (starsia verzia oproti novesej 110 zmienenej vyssie) v tech. miestnosti, nasavanie volne cez vetraci otvor v stene (smerom ku peci) a vyfuk cez ruru do spajze, ktora je za stenou - moje postrehy: Sme dvaja v domacnosti + 2 malicke deti (dievky :-D ) a uz teraz viem, ze nam to do buducna velmi nebude stacit, v pripade ze budu chciet napr, vyuzit sprchu vsetci v jeden vecer (hovorim o vyuziti bez vyhrev. spirali teda pri max. usporach). Doposial sme vyuzival dohrev spiralou minimalne. Na 55°C uplne staci = super nizke naklady; navratnost investicie deklaruju do cca 4 rokov. Pri tomto modely trochu pozabudli na fakt, ze su aj nizke a vysoke tarify, ktore pri planovani ohrevu TC nevie zohladnit (t.j. naplanujem plnu teplotu na 18:00 ale on zopne o napr. 15:30 ale nevie, ze medzi 17:50 a 18:50 je VT ked ho HDO vypne)! Na co netreba zabudat a co som si uvedomil - existuje iste obmedzenia pre nasavanie tep. vzduchu (vid. technicky list) - na margo tych nasavani z podkrovia - pri let. horucavach by som to neriskoval! Dalsia vec - nasavat vzduch z miestnosti a vyfukovat ho von je sice fajn len treba mysliet na fakt, ze vacsina dnesnych stavieb (pri plast. oknach) je dost tesna a tym padom treba mysliet na doplnanie vzudchu z vonku. Ja to riesim tak, ze pokym nie je velka zima tak necham niekde (kde to prudenie zrovna nevadi) otvoreny vetrak pre nasavanie, a rovnako zatvorene dvere a otvoreny vetrak na spajzi pre vyfuk von. Pri zimnych a horucich letnych mesiacoch zvolit nasavanie z teplejsich miest v interieri a vyfuk do spajze s pootvorenymi dverami a zatvorenymi oknami (tomuto faktu treba podmienit aj dispoziciu miestonosti - aby ten vyfuk stud vzduchu = teplota v izbe znizena o cca 10°C - nerobil problemy ale spravil zelany efekt). Neprijemna vec - co sa mi stala po ani nie 2 rokoch pouzivania (v zaruke) - vymennikova jednotka zacala hrdzaviet a preto sa obzeram po novsom modely inej znacky s vyssim objemom...
@scharny vies co mame nato uz aj miestnost jednu a budeme chciet vnutorne TC :) znacku este presne nevieme... chceme nech je vykonne a usporne.. ale to chce asi kazdy :D
ak mozem poradit tak moc velky rozdiel medzi vonkajsim a vnutornym nie je.. treba si vybrat len dobru znacku aby sa nekazilo potom je to len patalia..
mame nainstalovane IDM a dufam ze sme urobili dobre lebo uz na tie TC nemam nervy.. firma ktora nam ho dodala mi prisla doveryhodna tak hadam bdue pokoj
IDM TC mam aj ja a nemam voci nemu ziadne negativum.. dost dlho mi aj trvalo kym som vybral IDM skumal som vsetko od A-Z aj u inych znackach ale tak vyhralo pre mna jednoznacne IDM
aký máte nazor na značku Viessmann? rozmyslam nad tepelnym cerpadlom tejto znaccky odporucte dik
ja som dal do domu plynovy kotol Viessmann mame pred sebou prvu zimu s nim tak som zvedavy a dúfam že budem aj spokojný
@meknamara tepelne cerpadla Viessmann patria u nas k oblubenym a najcastejsie montovanym. Zatial vsetci spokojni
čo by ste mi poradili na vykurovanie dvoj podlazneho velkeho domu a chcem vykurovat aj garaz budem tam mat dielnu a budem tam travit dost casu tak aby som tam nezamrzol. dik ja sa v tom nevyznam chcem niečo usporne a lahko ovladatelne .
@prchlik11 mozem sa opytat na konkretny typ TC na ohrev TUV od IDM, aky pouzivas? akosi som pri surfovani po ich webe na TC cisto pre TUV nenarazil, iste chyba vo mne. vdaka.
Vidim tu ze sa bavite o Viesman kotloch hladam kotol a neviem sa rozhodnut. Ktori mate kotol Viessman mali ste nejaké problemy s nim? co sa tyka montaze a poruchovosti? Je to dost velka investicia pre mna a chcem vybrat to najlepsie.
potrebujem poradit ohladom kotla a ohrevu vody v nizkoenergetickom dome ako ste to riesili vy?
@mario23 ja som dal tepelne cerpadlo IDM este nemame zas ebou prvu zimu tak uvidim ci som sa rozhodol dobre
@peter84 Skus Tatramat TEC TM, môj známi je veľmi spokojný po roku užívania. Má 220 Litroví a sú 5 doma. Za rok ho vyšla príprava TUV 112 €...Myslím že nie je čo dodať. Servis všade po Slovensku a záruka 5 rokov na kotol.
@slavix14 Pre moju dispoziciu to bolo nevyhovujuce (potreboval som potrubne napojenie pre usmernenie prudenia vzduchu), ale zamyslal som sa aj nad tym. Nakoniec som si vybral FW Feinwerk TopAir 200 (litrovy), a funguje bez problemov a vacsi objem vody ohreje pomerovo rychlejsie (vyssie COP - nielen na papieri ale aj v skutocnosti).
@peter84 Pekné, aké to má COP, pozerám na stránke, no neviem to nájsť...Všade len že extrémne vysoké :-D
@slavix14 myslim ze to COP bude okolo 3 (niekde som to cital v papieroch ale teraz to nenajdem..)
