Tepelne čerpadlo na bazén k vírivke
Zdravím potrebujem poradiť. Mám klasickú kupaciu kaďu (vírivku) s objemom cca 800-900L vody... keďže to mám ale na chate je problém hlavne v zime , že mi môže zamrznuť piecka a môže ju roztrhať... Rozmýšľam preto, či by mi stačilo tepelné čerpadlo, ktoré sa dávajú k bazénom na to aby mi tu vírivku vyhrialo cez zimu aspon na 32 stupňov,resp. či dokáže aj pri -15 udržiavať vodu teplú aspoň okolo 10stupnov keď tam nebudeme Spotreba energie je teraz nepodstatná.. Ďakujem za rady
Odpoveď na príspevok od tom501:
Zdravím potrebujem poradiť. Mám klasickú kupaciu…
@tom501 standardne bazenove nie, ale mozno dake nadstandardne, skor plnokrvne TC monoblok. Mnozstvo vody je vacsie i straty ako ma cely rodinny dom, tak by mohlo fungovat, len to zaplatit ;-)
@tom501 Bazénové TČ pri nízkych teplotach stráca účinnosť a pri mínusových má samo o sebe problém, aby nezamrzlo.
@tom501 je k vírivke originál TC malý hrniec priamo pri nej ,má ju vonku na terase známi, cez zimu ohreje na +5 , od jari do zimy na 32, napustené a zakryté, chodievam do Kováčovej Welnes tam dávajú do vonkajšieho bazéna nejakú chémiu len aby voda nezamrzla, nemôže sa vypustiť , poškodil by sa bazén, novú napúšťajú na jar už od apríla sa dá kúpať , zohrievajú z termálnej
