Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Tepelne čerpadlo Mitsubishi?
Dobry večer ma niekto tepelne čerpadlo Mitsubishi? Aké mate skúsenosti?
Dobrý večer. Ano, my máme TČ Mitsubishi Zubadan. Čo chcete presne počuť? :-) odpoveď na aké otázky? Máme pár rokov, kúrime na 25°C a vonku -20 Mitsubishi garantuje vykurovanie na 100%.
@rebelix Dobry den ja mam power inverter 8kw dva mesiace v provoze a čakám zimu tak som zvedavý ja kurím zatiaľ na 23 °C. Denná spotreba 9,5kw, neviem či je to akurát?
Máme nasnežené, aj sa trochu schladilo, tak je možnosť to vyskúšať :-) My sme nemali problém a pri detičkách sme museli mať vyššiu teplotu. Ale značka Mitsubishi je celkom kvalitná značka, nemyslím si, že s tým budete mať nejaký problém. Jedine čo na začiatku môže byť, tak to je nastavenie celého systému. To niekedy chvíľu môže trvať... Dajte nám potom vedieť (myslím reálne referencie :-) )
@chlap1 a ako velky mas dom?
@rebelix Ano chladí sa tak uvidíme zo začiatku som mal obavy z chodu ale teraz sa to upravilo, vonkajšiu jednotku mam na stene na konzolách musel som tam vložit silenbloky dosť sa to prenášalo ale teraz je už je klad . Tak uvidíme po zime spotreba zatiaľ v pohode. A no aj to nastavenie dalo prácu. A ešte otázka idete na termostat alebo ekvitermiku?
@carolinka Dom je 120 m2 bungalov 2 osoby + psik
Zdravím dasa TC napojit aj na radiatory. Zastavana plocha domu 140m2.izolacie 20steny,60cm strop, 13cmpodlaha,sokel 13cm styrodur. Jedna sa o bungalov
@chlap1 Aj my máme TČ na konzolách. Zo začiatku som sa bál, či to nebude moc hlučné, lebo máme krajný dom a TČ máme zboku, kde ide ďalšia ulica, ale potom som si uvedomil, že to funguje len hlavne cez zimu a v lete sa to aj tak nepoužíva. Ideme na ekvitermiku a nastaviť správne krivku nebolo moc jednoduché :-D ale zvládlo sa všetko a už fungujeme :-)
@martin25 TČ sa dá napojiť aj na radiátory, ale nám moc neodporučili, lebo vraj keď sa prepoja radiatory a trubky v podlahe, môže sa stať, že sa z radiátorov dostanú nečistoty do trubiek a môžu ich upchať. Ale v realite som to zatiaľ od nikoho nepočul...len od majstrov, tak neviem :-)
@martin25 napojit sa da ale do radijatorov ide 55-60 stupnov voda a do podlshovky max. 45
@chlap1 do radiátora i 90 st záleží aký má výkon i plochu, má podstatne menšiu plochu, i menší objem vody ako je plocha podlahy, tam nevadí vyššia teplota, do podlahovky vyššia ísť nemôže, uvaríš si nohy.
@duzu tak ja mam radiatory korado 22kk 1600x600 6kusov a na elektrokotly mam nastavenu teplotu vody celu zimu 48stupnov a v termostat na 23,4
@chlap1 su aj vysoko teplotne Tc co dokazu ohrievat na 80stupnov
@rebelix radiatory mam napajane cez rozdelovac.
Tc na radiatory je neefektivna vec Potrebujete predimenzovat radiatory a potom mozete kurit 40C vodou. Pre TC je podlahovka
@martin25 môže byť mne stačí niekedy i 40 st ,musia byť ale predimenzované, plochou,alebo objemom, ja nemám na kotli nastavenú určitú teplotu vody no mením výkon podľa vonkajšej teploty, menší výkon ohreje rovnaké množstvo vody na nižšiu teplotu,teraz to stačí no ak je -25 musí byť 3x vyšší výkon a teplejšia voda , vždy je lepšie mať nastavený výkon na pokrytie strát, ako vykurovať vysokým výkonom , pre cyklovanie
@duzu ako zistím či sa mi dá na kotol napojiť vonkajšie čidlo?mám elektromotor attack electric easy8
@martin25 pozri schému zapojenia ak ju máš , ja som si robil el. kotol sám a nepoužívam vonkajšie čidlo, kotol je ovládaný ,len vnútorným termostatom,výkon mením sám priamo na kotli podľa toho ako stíha,mám 3.stupne,podľa toho je vždy iná teplota vody, pri vykurovaní radiátormy to nie je prínos, lebo môžu reagovať okamžite na zmenu teploty vnútri , pri podlahovke je oneskorená doba reakcie , tam sa uplatní stačí len vonkajšie
@rebelix ohladom tej ekvitermiky môzete dat nejake podrobnisti ja viem ze kazdy dom je iny neviem co znamena ta stupnica od -9 do +9 nikde som nenasiel navod
@chlap1 fuha, ekvitermická krivka sa ťažko vysvetľuje. Dôležitý je strmosť krivky a zopár drobností :-) každý kotoľ má vlastné nastavenie a vlastné "chybičky", ktoré si treba odsledovať. http://www.kotol-kotly.sk/ekvitermick... - tu sa trocha o tom píše http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Vytvoril som skupinu na FB pre majiteľov TČ Mitsubishi. https://www.facebook.com/groups/69789...
