Tepelne čerpadlo midea nevypina ide celu noc
dobry den. chcel by som sa opytať niekoho kto ma skusenosť s tepelnym čerpadlom Midea M-Thermal MHA-V16W/D2RN8-B. mam problem že čerpadlo ide skoro celu noc ked ide teplota pod bod mrazu. cez den ked je teplota vonku plusova tak ho vypina asi každych 40 minut a približne rovnaky čas je vypnute a potom ho znovu zapne.ale v noci ide stale nevedel by mi niekto poradiť? alebo ako ho spravne nastaviť
V dome je aka teplota.
22-23 a na čerpadle mam nastavene 22.
Monoblock ?
Odpoveď na príspevok od roman2860:
dobry den. chcel by som sa opytať niekoho kto ma …
@roman2860 vypina lebo odmrazuje, alebo vypina, lebo je nahriata voda a nie je potreba tepla?
Asi by som ti odporučil sa celkovo ponoriť do štúdia témy okolo tepelených čerpadiel. Čerpať môžeš na rôznych fórach, domácich aj zahraničných stránkach, FB skupinách, videách. Veľa vecí platí komplexne bez ohľadu na značku. Najlepšie bude, keď sám pochopíš ako to celé funguje, čo s čím súvisí a potom si to už budeš vedieť vyregulovať. V skratke odpoveď na tvoju otázku - ideálne je, keď kompresor čím menej vypína. Najlepšie by bolo, keby šiel v jednom kuse a prispôsoboval si výkon podľa vonkajšej teploty. Dosiahneš to najmä vyladením ekvitermickej krivky, ale aj ďalších nastavení okolo toho.
nie. mam split.
@roman2860 vypina lebo odmrazuje, alebo vypina, …
@rkorba nahrata voda je ale nevypne sa
podla čoho vypina tepelne čerpadlo? podla toho ked spiatočna voda sa vyrovna tej aku čerpadlo vypušťa?
podla čoho vypina tepelne čerpadlo? podla toho ke…
@roman2860 mal by si tam mat nastavitelny rozdiel teplot kedy sa ti to vypne.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Asi by som ti odporučil sa celkovo ponoriť do štú…
@ralf364 ked ide v kuse tak ma spotrebu okolo 40kwh vykurovacia plocha je 170 m² a mam radiatory
@roman2860 mal by si tam mat nastavitelny rozdiel…
@rkorba ale to neviem na tom midea nastenom ovladači najsť
@rkorba ale to neviem na tom midea nastenom ovlad…
@roman2860 tak pozri manual, alebo volaj instalaterskej firme, ked si nevies dat rady.
@ralf364 ked ide v kuse tak ma spotrebu okolo 40k…
@roman2860 To je dosť. Niečo je tam zle nastavené.
@ralf364 40 kWh je cca 3,9 m³, čo je na kurenie radiatormi pri 170 m², normalne...
