Tepelné čerpadlo ide bez prestavky
Ahojte. Mam staršie tepelné čerpadlo od Stiebelu vzduch voda. V poslednom čase sa mi zdá ze ide v jednom kuse. 15min hučí (kúri), potom hneď 1 min rozmrazuje a hneď zase kúri. A takto to ide aj niekoľko hodín. Potom sa ukludni a zopina ho 1-2x za hodinu. Viete poradiť prečo?
@vladimir_cimrak kamos ma podobnu skusenost a mozno aj rovnake TC od tohto vyrobcu. Ma s tym v posledkom case len problemy. Moze to byt malo chladiva, kvoli netesnosti. Servis povie urcite viac.
Tuto znacku ma myslim @janopopovec treba sa jeho opytat ci nevie pomoct.
Tak napis presne typ a vykon. S popisu problemu mi nie je jasne ci to je skutocne objektivizovany problem. Kolko ho mas ? A az teraz nejde dobre?
Ide o wpl 13. Mam ho od roku 2010. V poslednom čase pri rozmrazovani divne hučí a ide skoro nonstop. Sledujem si spotrebu elektriny a je skoro 2,5-3 nasobna. Okrem toho vo vymeníku mi námraza 2-3 cm vrstva ľadu.
@janopopovec Ide o wpl 13. Mam ho od roku 2010. V poslednom čase pri rozmrazovani divne hučí a ide skoro nonstop. Sledujem si spotrebu elektriny a je skoro 2,5-3 nasobna. Okrem toho vo vymeníku mi námraza 2-3 cm vrstva ľadu.
@vladimir_cimrak od 2010 ? Tak to ma uz 11 rokov ? To uz taha dlho, doteraz slo vsetko OK ? Menil si na nom nieco ?
@vladimir_cimrak Pravdepodobne málo chladiva - nutnosť zmerať technikom. Odkiaľ si? Málo chladiva = časté zamŕzanie = pokles výkonu = väčšia spotreba.
@janopopovec všetko slapalo doteraz bez jedinej opravy. Som z Oravy.
