Tepelne cerpadlo Fenomis
Mate niekto skusenost s tepelnymi cerpadlami Fenomis (vzduch-voda)? Rad by som podporil slovenskeho vyrobcu, ale relativne malo referencii ma odradza.
@jozefsv ten mokrý a ťažký sneh vadí stromom a tie padnú na sieť, čudujem sa že to nevedia dať odstrániť ked je pekne, pre samotné vedenie najviac vadí ťažká námraza, pokrúti i silný stožiar a ozaj tuhá zima pod-30 , skracuje vedenie a laná praskajú a tie okná ,ak chcem veľa svetla slnka vyjdem vonku , ale len preto kúriť? to nepomôže na malej ploche fasády ani metrová izolácia , pre plochu 36m2 mi stači 5,5 m2 na teplo i svetlo z južnej strany, teraz už slnko svieti len niečo vyše m na podlahu cez obed
Zdravím. Chcel by som sa opytat kedze vidím ze je tu dost odbornikov na TC na nazor, kedze moje TC Viessmann Vitocal-222s ma v poslednych dnoch prekvapuje viac a viac. Pouzivam ho od minulej jesene a zatial som ho mal nadstavene od technika na udrziavacu stalu teplotu 18 na vykurovanie do podlahy. Spotreba bola celkom primerana - cca priemerne okolo 20 KW denne kedze mame dom 270 m2 vykurovacej plochy a energ. certifikat A0 - 48 kWh (m2.a). Ale problem nastal ked pred tyzdnom sme sa nastahovali a dovtedy som neriesil teplu vodu kedze bola nadstavena od vyroby na 10 stupnov a ja som ju nadstavil na 47. Nadstavil som sice vykurovanie na 22 stupnov ale zrazu mame dennu spotrebu okolo 100 kW a TC akoby nevedlo zohriat zasobnik TUV (210 litrov) na pozadovanu hodnotu. Pdodtykam mame aj 300 litrovu akumulacku. KAzdopadne prikladam screen z aplikacie ake hodnoty nam to ukazuje. Za kazdu radu a postreh budme vdacny.
@goldberg tipnem si, mas na TUV cirkulaciu :-D
@goldberg viessman nepoznam ale teplota vody vo vykurovacom systeme 52 stupnov?
@majkoj Je to chyba niecoho? Myslis ze by som to vedel odstraniť aj ja? Resp. ak mysliš cirkulačne cerpadlo zapnute na TUV tak nie, naschval som to pozeral niekolkokrat.
@jozefsv No to som nechapal ani ja ze preco zohrieva vsetko okrem TUV a v miestnosti namiesto 22 mam 25 stupnov. Ekvitermika je nadstavena tak ze by mala byt momentalne v podlahe voda okolo 27 - 28 stupnov? Zeby nejaka mechanicka chyba?
@goldberg skor v nastaveni, zozen si uzivatelsku prirucku alebo volaj technika.
@jozefsv Uzivatelsku prirucku mam ale tam su taketo situacie neni popisane a technik co tu bol pri spusteni teda neni som si isty ci on s tym nieco urobi :/
@goldberg ano, to som myslel. Ked som mal zapnutu cirkulaciu, TC kazdu chvilu dohrievalo vodu a spotreba isla razne hore. Kazdopadne tych 52C na vykurovanie moze byt tiez pricina.
@majkoj Len problem je v tom ze ja teraz fungujem tak ze kurenie do podlahy manualne vzdy vypnem a dam iba rezim "TUV" bez kurenia a napriek tomu vyhrieva akokeby akumulacku az skoro do 50 stupnov a az nasledne zacne nahrievat TUV
@goldberg aha, tak to potom nieco nesedi v nastaveni.
@majkoj v tomto ti dam za pravdu, pretoze je fakt, ze v zime sa moze stat cokolvek a clovek sa ani nenazda. My tiez sme davali aj aj pre istotu. A teda nelutujem to. Ale nastastie takemuto problemu, zeby sme dni bez elektriny ostali som celit nemusel, takze som pokojny zatial a teda za ten cas co som sa pre tc rozhodol, tak si myslim, ze to bola dobra volba.
@katat2 Čo je aj aj? My máme dilemu v tom, že máme navrhnuté iba TČ, a žiadny backup.
@somecheck ze sme aj krb dali. Sice nie nejaky velky, ale ucel splni keby sme nahodou ostali bez elektriny a zase zena ho chcela aj z dovodu tej atmosfery, tak sme do toho isli a ako som pisal nelutujem to. Ale chapem, ze niekto to moze vnimat ako zbytocne vyhodene peniaze, pretoze sto ludi, sto nazorov, ale my sme s tym v pohode 😉
@goldberg ak je vsetko nastavené asi ako má byť , treba skontrolvat trojcestný prepínací ventil , ktorý prepína medzi boilerom na TUV a AKU nádržou, vyzerá to tak, že TČ chce robiť ohrev TUV a tlačí vodu aj do AKU a aj do Boilera, , čo by sedelo - nastavená teplota 47 plus 5 = 52, lebo boiler ohrieva cez výmeník technickou vodou zohriatou o 5°C vyššou,
@fural Presne dnes mi toto povedal kurenar. Vedel by som to skontrolovat nejako aj sam?
@goldberg neviem kde sa nachádza trojcestný ventyl, ak je mimo hydroboxu TČ tak každy ventyl by mal mať aj manuálne nastavenie, prepruť do režumu manuál niekedy je symbol "ruka" , a to by si vedel nastaviť aj sam, , Ďalej može byť v režime pol na pol , čiž epúšťa aj tam aj tam, , a treba dať do režimu auto, neviem ako to ma viesman poriešené.
@goldberg tu je manuál, strana 114 https://guidessimo.com/document/78316... číslo súčiastky 20 je to vnútri, neviem , či má viesman v menu nastavenie trojcestného ventylu. asi treba volať servis.
@fural Takze otvoril som skrinu a velmi lahko som tam nasiel ten ventil. Podla navodu k nemu som zistil ze bol prepnuty na manual a nebol spusteny na automatiku a este k tomu ta packa bola presne v strede, takze nekurilo poriadne ani tam ani tam. Servisak pri spusteni TC to zabudol odblokovat🤦🏼‍♂️. vid obrazok z manualu. Kazdopadne dakujem za radu ktora to spojazdnila.
@somecheck Často u vás vypadáva elektrina, že by si musel nad niečím takýmto ešte navyše premýšľať?
@zdenoo1 Je to v podstate uz horska oblast a v pripade burok alebo snehu sa stane, ze elektrina vypadne na radovo hodiny - povedzme v pripade vypadku na 2-3 hodiny, v pripade vacsieho vypadku kludne aj na pol dna. Moze to byt kludne iba raz, ale v zime nechcem ostat ani jeden raz 🙂
@zdenoo1 co myslis, kolko krat sa to stalo predtym ludom, co boli naozaj niekolko dni bez elektriny ? Ja ma k TC krb, nikdy som ho nepotreboval a posledne 3 roky ani raz nepouzil. Cely cas si vravim, ze mi to len zavadzia a su to vyhodene peniaze. Ale keby na to prislo, tak by som asi poriadne nadaval.
@majkoj Predajcovia TC mi tvrdia, že to nemá zmysel riešiť kvôli pár hodinovým výpadkom lebo vraj vodná podlahovka predsa naakumuluje teplo a kým úplne vychladne... tak sa spustí prúd. Keď sa opýtam aký je pokles teploty za hodinu v objekte so 6kw stratou pri teplote dnu 20 a von -16 stupňov, tak sme došli... ja to teda z mojich skúseností neviem povedať.
@somecheck Tak my napríklad sme to tiež neriešili vôbec. Že nejaký záložný zdroj vykurovania alebo niečo podobné. Ale tak keď máš skúsenosť, že u vás prúd vypadáva, tak chápem, že ti to dalo chrobáka do hlavy. U nás za ten čas čo bývame sa nič takéto doposiaľ nestalo, takže pre mňa by to iné riešenie bolo myslím vyhodenie peňazí. Ale je fakt, že keby sa to stalo, tak myslím, že trvá kým by sa ochladilo, žeby tá podlahovka chladla.
@somecheck nuz koli par hodinam to naozaj nema zmysel riesit. U nas som uz zazil aj 8h vypadok, nastastie v lete :). Niektore obce na Slovensku boli bez elektriny aj niekolko dni. Ale ak by nebola von kruta zima, s nejakym elektrickym radiatorom na benzinovom zaloznom zdroji by som to zvladol. Tam ide len o to, aby nezamrzla v baraku voda.
@majkoj Skusim si preverit v SSD kolko planovanych a kolko neplanovanych vypadkov a v akom case registruju pre nasu oblast vo vykurovacom obdobi. Potom sa podelim.
@somecheck toto nie je veru na skodu, aspon budes mat ako taku predstavu 🙂 My sme davali to doplnkove aj kvoli pocitu, takze je to velmi individualne aj podla financnych moznosti. Ale teda myslim, ze nie je na skodu ist do slovenskej firmy, tak ako som isiel ja. 🙂
@katat2 Tak by to asi aj malo byť, že skôr pocitová záležitosť. Že by to malo byť pre radosť, komfort tč to je vec ktorej sa podľa mňa nič nevyrovná 😄
Podľa akých kritérií ste vyberali čerpadlo? Čo bol taký základ od ktorého ste sa odrazili?? A prečo práve toto? Zvažovali ste aj iné varianty?
@zdenoo1 nevyrovna jasne, ze nie. Ale teda my sme v pohode s tym, ze mame aj aj. Je to vsetko ale samozrejme aj vec financii, pretoze to tiez nie je lacna zalezitost si to doplnkove urobit. @vojtti tak ja som prizeral dost aj na poradenstvo, na komunikaciu, kvalitu, aby proste som mal istotu, ze keby nieco, tak budem sa mat na koho obratit, kto mi poradi alebo cosi podobne. Tych znaciek je uz kopa, len vhodne je vyberat aspon teda podla mna tak aby si vlastne uz s tc dosiahol A0, ze nebudes k tomu uz nic viacej nejako potrebovat.
