Tepelné čerpadlo Daikin vzduch -voda špirála 6w alebo 9kw?
Ahojte, idem kupovať TČ vzduch voda Daikin - nástennú jednotku ( TUV zatiaľ budem ohrievať cez stávajúci el. bojler tatramat) viacero firiem ma ubezpečilo ,že aj nástenná jednotka vie ohrievať TUV akurát to nie je v chladničke ale potrebujem externú nádrž. Ale k veci... doohrev špirálou stačí 6kw alebo radšej 9kw ? TČ beriem 6kw ,straty 5,2kw konkrétne sa rozhodujem medzi https://www.dobraklima.sk/tepelne-cer... a https://www.dobraklima.sk/tepelne-cer... To je jediný rozdiel medzi vnútornými jednotkami . A teda 6kw má 230V napájanie a 9kw má 400V . kúrim podlahovkou.. Vďaka za skúsenosti a postrehy
dejv59: baypass na 90% nemám, v deň keď namontovali elektrikári hlavice s termostatmi boli okruhy termostatmi zavreté a tie kúpelňové boli omylom priškrtené a vtedy sa obehové čerpadlo správalo veľmi nestabilne - divoko skákali hore-dole otáčky až kým som tie 2 okruhy úplne neotvoril. Ale neviem čo by baypass riešil z hľadiska odmrazenia jednotky, ak sú okruhy zavreté a v systéme nie je akumulačka tak si myslím že jednoducho nebude dosť teplej vody na odmrazenie. Vtedy by mali nastúpiť špirály, ale osobne by som sa rád ich použitiu na tento účel v čo najväčšej možnej miere vyhol a radšej dal čerpadlu k dispozícií dosť vody z okruhu, inak to znižuje celkovú efektívnosť prevádzky. Ale ako som písal, moje špirály sú lenivé a nechce sa im odmrazovať, len keď spravím reset tak sa spamätajú. Jozefsv: no priznám sa že sa bojím meniť nastavenie obmedzenia max vonkajšej teploty, technik mi vravel že je to kvôli ochrane kompresora proti prehriatiu či čo. Ok, dám na Vás a špirály v októbri zapnem. To vzorkovanie vody je pre mňa niečo ako veľká kozmetická vada, lebo dom je tichý a spustenie čerpadla na 100% otáčok dosť počuť. A osobne mi to vadí, ruší ma to. Ak by sa ale dal nastaviť aspoň o niečo nižší prietok (z 24l napr. na 15l/min), tak by to už u mňa počuť nebolo. Neviem ale či sa to dá.
@bigtoudy technik ti povie a a nepovie b. Ked na jednotku zasvieti na jar slnko, bude von ca 15 stupnov tak kludne snimac bude ukazovat blud nad 25 a nezopne,bud ho tien niecim alebo si to nastav na max. Ja som si to prestavil na max. Nic sa tomu realne nemoze stat. Neviem kde mas tc ale ja vobec nepocujem obehove cerpadlo. Znizit prietok sa asi neda.
@bigtoudy bypas tzm mas napr nato ze tam pridas 40l nadobu a hned mas dost vody na odmrazovanie.
Jozefsv: Ďakujem za info. Kúpil striešku nad vonkajšiu jednotku len ešte som nemal čas ju namontovať. Zatiaľ je zakrytá polystyrénom. Neviete či Altherma 3 vie počítať spotrebu elektriny a vyrobené teplo aj na desatiny? V nastaveniach to síce je, ale keď to prepnem tak prestane počítať úplne. A teraz tie údaje sú zaokrúhľované a nepresné, napr. keď čerpadlo hreje TUV 20 minút, tak vykáže 0 kWh. Keď hreje 25 minút, reálne spotrebuje 0,5 kWh ale vykáže 1 kWh.
@bigtoudy spiraly mas cele leto vypnute (april-oktober) a je to v pohode? Ja mam Althermu 3 11kw aj na TUV a spiraly na samostatnom istici. Technik mi povedal, ze to mozem, ale aj nemusim vypinat. Ze v lete to vraj nezopne pri TUV. Ja som ich na leto vypol, cez istic. Nehadze to ziadnu chybu, ked su tak natvrdo vypnute?
Tiež mám Altherma 3 8kW. Mám otázku ohľadom odvodu kondenzu pod vonkajšou jednotkou. Nechávate to klasika vsakovať do zeme pod jednotkou, alebo to radšej vyriešiť odvedením kondenzu z vaničky do dažďovej kanalizácie? Aj keď hlavne v zime vzniká ďalší problém keď to vo vaničke zamŕza musí sa to rozmrazovať odporovým drôtom aby voda odtiekla. A ešte jedna otázka. Vykurovať equitermikou alebo "natvrdo nastaviť teplotu vody napr. 30 st. na výstupe do podlahy? Mal som celú zimu nastavenú teplotu na min. t.j. 25st. a v dome celú zimu 20,5st. /nebývalo sa v dome/.
@pier Nie je problém s vypnutými špirálami, nehádže žiadne chyby. Dokonca uvažujem že ich ani na zimu nezapnem, nezopli sa minulú zimu ani raz. (kúrim ale len cez deň a nechám dom naakumulovať teplom). To čo Vám technik povedal v mojom prípade Althermy 3 neplatilo, mne špirály práveže spínalo na TUV v lete pravidelne, nakoľko kompresor z dôvodu vysokej vonkajšej teploty (nad 25 st) cez deň nezaplo. Teraz keď sú vypnuté, začne automaticky ohrievať vodu kompresorom akonáhle klesne teplota vonku pod 25 st. @jozefsv : rýchlosť čerpadla sa regulovať dá, už ju mám zníženú, je to v inštalatérskom menu. Čo sa týka tých 25 st., tak mi veľmi pomohla jednoduchá vec - tepelné čidlo na vonkajšej jednotke som omotal bielou izolačnou páskou a už ho slnko neprehrieva, pokles hlásenej teploty je značný a tým pádom mi výrazne pokleslo vypínanie kompresora kvôli teplote.
@majo8229 No ja mám len voľné vsakovanie a bez problémov, ale ja som v kopci, takže sa mi tam voda nedrží. Čo sa týka druhej otázky, mal som doteraz pevnú výstupnú teplotu. Mne osobne sa ekvimetrika už z princípu pri tepelnom čerpadle vzduch-voda nepáči. Podľa mňa to musí znižovať SCOP, lebo keď je vonku najchladnejšie a COP čerpadla je najnižšie, vtedy dostane príkaz kúriť na najvyššiu teplotu čo mu ešte viac zníži COP. Pre info: Altherma 3 má COP pri -7 st. 1,96. Neviem aký máte dom (tehla, drevodom, ytong..) a či máte podlahovku alebo radiátory. Pýtam sa kvôli tepelnej zotrvačnosti domu. Ja mám nízkoenergetický murovaný dom s podlahovkou. Cez deň nakúrim a do rána teplota v januári klesne o cca 1,5 stupňa t.j. z cca 22,5 st večer na 21 st ráno. Minulú sezónu som mal SCOP 4 a na kúrení minul 1.4 MWh elektriny (tepelné straty domu mám 4kw). Poschodový dom, 160m2, Horehronie.
Doplnenie: myslel som to tak že cez deň nakúrim a večer o 10-tej sa kúrenie na noc vypne a zapne sa až doobedu na druhý deň. Robil som to najprv manuálne cez aplikáciu v mobile, ale dokúpil som si neskôr Madoku, bez nej nefunguje časový plán kúrenia on/off, iba vie v pláne znižovať výstupnú teplotu.
@bigtoudy natvrdo vypnute spiraly mi hadzu chybu AH-00 pri dezinfekcii. Totizto pri dezinfekcii (raz tyzdenne) dokaze kompresor vytiahnut teplotu TUV len na 55C. Zvysnych 5C do 60C je vyrobenych spiralami (aj v lete). Ked som mal spiraly vypnute isticom tak TC sa snazilo 24hodin mat zapnute spiraly, aby dobehol cely cyklus dezinfekcie (40 minut na 60C). Samozrejme boli sme na dovolenke 2600km od domu a apka mi v ten den ukazala dennu spotrebu 190kWh. Nastastie po 24h sa to resetlo a dalsi den islo TC uz normalne. Predpokladam, ze ta spotreba 190kWh na apke je len fiktivna, realna spotreba bola nulova, kedze spiraly boli isticom vypnute. * Cize otazka. Asi mas aj vypnutu dezinfekciu cez instalaterske menu? Tak aby ti to pri odpojenych spiralach nehadzalo chybu.
Nepoužívam funkciu dezinfekcie, v mojom prípade to považujem za zbytočné. Mám ako zdroj vody nachlórovanú vodu z vodovodu a každý deň minieme celý objem zásobníka TUV. Podľa mňa kvôli legionelle v podmienkach rodinného domu s pravidelným odberom TUV stačí mať 50st. (už pri tejto teplote začína hynúť) zaujímavé video o tom (anglicky): https://www.youtube.com/watch?v=oJeyc... Riziko je hlavne tam kde má teplá voda nízku obrátkovosť alebo slepé vetvy v potrubí.
