Sme čerství majitelia tepleného čerpadla voda-vzduch Daikin Altherma a zdá sa nám, že podlahovka nie je dostatočne "teplá" čerpadlo máme nastavené na kúrenie 35st a podlahy máme "vlažné". Ak máte skúsenosti je to v poriadku? alebo máme niečo zle nastavené, mysleli sme, že pri 35st. bude podlaha teplá
Dakujem
@eni01 ...zdravim...,mali ste radsej kupit cerpadlo vzduch-voda... :-)
...teraz k veci...teplota ludskeho tela je okolo 37st...,takze vsetko pod tuto teplotu sa nam zda byt pocitovo chladnejsie...,teda aj je...
...treba skontrolovat teplotu v miestnosti..,ci je pozadovana...,ci cerpadielko stiha pokryt ts domceka...
@eni01 Ako máte nastavenú hysterézu teploty vody? Tak nejak sa to volalo v nastaveniach. Defaultne bola 5° to znamená že na výstupe je 35° a na spiatočke by ste mali mať v tých informáciach v ovládaní cca 30°. Podľa toho ide výkon obehového čerpadla. Skontrolujte koľko stupňov máte na spiatočke. A ono nevie či máte skúsenosti s podlahovým kúrením ale podlahu necítite že je vyslovene teplá.
V takýchto teplotách ked je vonku 5-10° tak mi ide do podlahy 25-27° podľa ekvitermiky. V dome je príjemná pocitová teplota. 35° som hnal do podlahy ked bolo vonku -16 vtedy bolo cítiť že je podlaha taká "teplá"
@kajo873 idem ešte pozrieť manuál aký režim mame nastavený lebo info ohladne teploty vody som nikde nenašla, len plánovanie vykurovania. V dome je teplo len nie ako chcem :-) porovnávam s el. podlahovkou kde podlaha je vyslovene teplá. U nás nie, nie je studená (porovnávala som pri vyplutí "izby") ale nie je teplá a vadí mi to hlavne kvoli malej dcerke, že by bolo fain keby bola o kus teplejšia.
@eni01 Neviem či to menu nie je v rozšírených nastaveniach. Menu 6.1:
http://www.modrastrecha.sk/blog/kajo8...
Fotka pri prvom spustení TČ.
To rozšírené nastavenie sa sprístupná kde vojdeš do menu a dlho podržíš tlačítko v ľavo hore - i Nie som si teraz istý.
Zasa toto záleží aj od toho ako máte zaizolovaný dom. Keď docielite aby bola podlaha "teplá" tak budete mať už prekúrené a budete musieť vetrať ;-)
A TČ má najlepšiu spotrebu keď ohrieva vodu na nižšiu teplotu. Takže keď budete hnať na výstupe viacej stupňov, tým mu znížite účinnosť.
