Tepelné čerpadlo Daikin alebo Toshiba?
Dobrý den, chcem sa spýtat na vás názor, rozhodujeme sa medzi cerpadlami Toshiba Estia HWS 1105H-E 11,2 kW, 220 V vonk. jednotka, HWS 1405XWHT6-E + 6kW dohrev, 1501CSHM3-E zásobník vody 150 l +2,75 kW dohrev a Daikin Altherma LT OU 11 kW, 400 V + vnútorná jednotka LT IUFSC s TUV 260. Novostavba pri Nitre, NED dom, v technickej správe máme podla normy vypocítanú tepelnú stratu pre vypoctovú teplotu v danej oblasti na necelých 8 kW. Konkrétne druhy TC sú vzduch/voda a boli navrhnuté podla projekt. dokum. násho domu. Moje otázky: 1. Cenový rozdiel medzi Toshibou a Daikinom je 850€ (Daikin je drahsí): je to iba o reklame, alebo Daikin je ozaj (naj)lepsí stroj nez Toshiba (efektívnejsí, trvácnejsí, kvalitnejsí), a ked áno, ci sa oplatí investovat +850€. 2. Toshiba 220V, Daikin 400V. Je lepsie si vybrat 220 alebo 400? Alebo je to jedno (stabilita, efektivita, hospodárnost). 3. Toshiba 150 l zásobník TUV +2,75kW dohrev, Daikin 260 l, +9kW el. spirála. Sme zatial rodina 2+2, pravdepodobne budeme aj 2+3. Budeme mat sprchu aj vanu. Toshiba tvrdí, ze podla ich skúsenotí stací 150 l. Je tam 110 litrový rozdiel v porovnaní s Daikinom. Je teda 260 litrov zbytocne vela (stále drzat na x stupnov velké mnozstvo vody ci je hospodárne), alebo 150 litrov je málo? 4. 11 kW výkon nie je privela? (tepelná strata budovy 8 kW pri -11 C. Rocná potreba tepla na vykurovanie bude 13447 kWh/rok, 3431 kWh na teplú vodu.) Dostali sme ponuku aj na Panasonic T-Cap 9+3kW. Ako laik by som bol spokojný s Toshibou. Trafili by sme vedla? Dakujem pekne za odborné príspevky!
@szoli81296 mám 200l zásobník, tuv ohrievame na 45st, sprcha + vaňa a stáva sa že pociťujem nedostatok tuv. Išiel by som určite min do 260-300l zásobníka. 2+1 :-)
Dobrý deň , uvažoval by som možno vo vašom prípade nad tepelným čerpadlom Mitsubishi .Plná záruka 5 rokov .Osobne ho mam doma výkon 8kW som maximálne spokojný .Cena komplet aj z montážou 5900 eur .
@szoli81296 Ja mám daikin 11kW. 1. Určite zober 3-fázové napájanie. Budeš potrebovať silný 1-fázový istič na Tošibu. Nerovnomerne zaťažená sústava, preťažovaná jedna fáza. 2. Pomocnú špirálu má daikin 2 stupňovú 3+6kW, ja mám 6kW vypnutú. 3. 260l zásobník je akurát, u nás sa osprchujeme 3-ja a nakoniec chodí žena tá tam je dlho a vždy minie zvyšnú teplú vodu. Nabíjam na 44°. 4. Tepelné straty a ročnú spotrebu na vykurovanie mám +- rovnakú. Ten výkon je diskutabilný. Ak dáš akumulačnú nádrž tak je to OK. Ak nedáš, tak pri regulácii len na ekvitermikua teplotu spiatočky pri dnešných teplotách ot bude veľa. Teraz som menil spôsob regulácie na priestorový termostat a už je to OK. Ale ked sme mali -16 tak pekne stíhalo vykúriť 275m2 plochy bez pomocnej špirály... Ale jeden predajca TČ mi odporúčal dať 9kW verziu.
