Zdravicko , viem ze ohladom tepelneho cerpadla sa tu uz parkrat diskutovalo ale celkovo sa neviem docitat a dat si dokopy v hlave (kedze kolo stavby domu ju uz zacinam mat plnu) ze co to vlastne to cerpadlo je - naco sluzi presne .... viac menej vec je ze staviame bungalov ca 135m2 a planujeme infrapanelove podlahove kurenie - tym padom u mna nastava otazka naco mi bude a ci vobec potrebujem tepelne cerpadlo ????? krizuje sa mi to s nejakymi vyhlaskami na internete ze ak to mam dane v projekte a musim byt v istej energetickej triede co sa tyka aj banky / pre hypoteku , tak ho proste musim mat
@extraoblek 1. google
2. infra podlahove neexistuje - infra ziarenei ked das pod nieco ako podlaha dlazba apod uz je to normalne salave. Infra lebo nie je cisto elektrickem, tazke platis za elektriku = relativne dost vela.
Tepelne cerpadlo ohrieva vodu a ta ohrieva podlahu. Ide o to ze tiez zere elektriu, ale kym elektricke, kurenie, infra kurenie a pod. ohreje presne tak vela kolko elektriky zozere, tepelne cerpadlo zozere elektriky povedzme aj 2 az 5x menej a kuri rovnako.
3. legislativa - dom musi splant nejake akoze straty domu = z toho vyplyva kolko musi kurit a druha vec je ze aky sposob kurenioa das aby bol akzoe ekologicky. Cista elektrika je akoze neekologicka lebo je draha a vyroba preto sa posudzuje horsie. Plyn sa posudzuje lespie, potom napr drevo sa posudzuje lespie alebo je akoze obnovitelny zdroj, a potom aj tepelne cerpadlo je akzoe lespie lebo zere malo. Od toho je projektant aby to splnilo co treba. Toto hodnotenie domu sa da zlepsit aj tym ze napr ohrievas TUV slnkom, dat fotovoltiku, alebo pridas krb, alebo das rekuperaciu ...
@sysell
doplnil by som, že každé kúrenie je v podstate "infra", niektoré viac niektoré menej, radiátory tak na 20%, podlahovka 80-90%, tie percentá vyjadrujú pomer tepla odovzdaného sálaním = elektromagnetickým žiarením v infračervenom spektre = "infra", ku teplu odovzdanému inak - vedením=kondukciou alebo prúdením = konvekciou
@extraoblek@sysell
Tepelne cerpadlo CERPA ENERGIU z okoliteho vzduchu/vody/zeme. Tu energiu potom pouzije na ohriatie vzduchu (klima) alebo vody. Cize nemusi ohrievat len vodu.
@jarosujo hmm dakujem za info, to som fakt nevedel, pise o podlahovom tak som jej to napisal k podlahovemu. Ked povies laikovi ze cerpadlo cerpa energiu z okolia a tu energiu pouzije na ohrev asi tomu moc neporozumie.
@ragnar hmm nezda sa mi ze by podlaha odovzdala 80% tepla ziarenim a radiator 20, najma ked napr plavacka ma hadam nizsiu vyzarovaciu schopnost ako kov ale.ok.
@extraoblek najlepšie pochopenie fungovania TČ je chladnička, tam sa odoberá teplo z uzavretého priestoru a predáva sa vonku cez chladič skús ho chytiť rukou a zistíš že je teplejší ako okolitý vzduch čiže kúri, na tom istom princípe ide klimatizácia- to je TČ vzduch-vzduch , tá môže jeden priestor chladiť ako chladnička ,ale i kúriť ak ide opačne, a to podstatne lacnejšie ako el. špirálou
@ragnar teplo s radiátora sa šíri prevažne prúdením vzduchu,má malú plochu ale vysokú teplotu, malé množstvo sa šíri vedením po potrubí a sálaním z plochy
teplo sa šíri vedením, sálaním a prúdením, je úplne jedno s akého materiálu je zdroj dôležité je akú má teplotu a plochu od plochy sa ohrieva vzduch.
s podlahy sa šíri teplo prevažne vyžarovaním- sálaním z nizkeho zdroja tepla s väčšej plochy
@ragnar@sysell každé teplé teleso odovzdáva energiu žiarením, skoro všetko toto žiarenie je v infračervenom pásme.
radiátory majú zväčša vyššiu teplotu tak odovzdávajú viac tepla žiarením na jednotku plochy radiátora. pri 60°C je to okolo 15-20 %.
Podlahové vykurovanie ma pracovnú teplotu 25-35°C tam to žiarenie je percentuálne slabšie. Ale keďže teplý vzduch ohriaty na povrchu podlahy stúpa ľahko hore, je tam veľká časť tepla odovzdaná prúdením.
Pri stenovom kúrení, tam teplota môže tiež isť dosť vysoko, tam to infra žiarenie je dosť citeľné.
pri stropnom kúrení je konvekcia prúdenie skoro úplne mimo uvažovania, (ak sa nevíri vzduch nejako nútene)
@fural@ragnar rieste tu fyzikalne hovadiny, ano vsetko na svete ziari a co? Hovori o infrarohoziach a ja ze ked to zaleje do betonu tak ziadne infra rohoze to de fakto nie su a je to proste normalne podlahove a je jedno co tu podlahu ohrieva. Infraziaric v principe ziari a ohrieva peedmety na ktore ziarenie dopadne. Podlaha toto prakticky nerobi, to neni ako infraziaric na plafone. Ohrieva vzduch a ako pises vzduch sa dalej ohrieva priudenim. neriesme tu nepodstatne somariny a nekekecajme a o termomechanike a prenose tepla a hmnoty.
