Tepelné čerpadlo Ariston Nuos Evo 110
Dobrý deň. Má niekto z vás takýto ohrievač vody? Mame dom len na tuhé palivo tak uvažujem nad letnou alternatívou ohrevom vody. Ďakujem za rady a skúsenosti , či sa do toho oplatí investovať.
@mgx K tomu ventilatoru sa neda dostat. Musel by som dat dole cely bojler, to u mna nehrozi... Pri hrubych vodicoch bolo L a N (co som zazrel na DPS pri konektore), signal nemal oznacenie. Jasne, moze to byt vselico, 3,3V, 5V, 12V, 24V, analogovy 0-10V, PWM alebo kadeco ine. Su tam len 2 vodice, takze to bude len ovladanie rychlosti, na nejaky TACH mi tam chyba 3ti vodic. K ventilatoru sa neda dostat, takze typ sa pozriet neda. Predpokladam, ze osciloskop k tym kontaktom tiez nepripoji, takze zedine co mu zostava je odmerat L-N a nasledne signalove vodice. Minimalne to, ci je na nich 0V (nefunguje regulacia), ale viac ako 0V (regulacia funguje).
L-N budes mat urcite 230V. Ak nie, tak ten ventilator sa ani tocit nebude :). Mozes skusit potom na PWR priviest +5V (100% PWR) a uvidis co to robi.
@supiiik takze po par tyzdnoch som nasiel elelektrikara s merakom. Konektor ventilatora ma 3 vodice. Vystup z dosky daval 15,4 V, takze doska je FUNKCNA. Zmeral cerveny a modry v konektore, takto nedaval obvod ziadny odpor. Po pripojeni na dosku daval cerveny a modry 7,4 V. Bude to nejako prepojene s tym hnedym, ale neviem ako. Ked som chcel pozriet ventilator, zistil som, ze prave NASKOCIL, a zatial ide. Uvidime dokedy. Zeby zly kontakt na konektor? Servisak z Aristonu najprv vymenil cidlo vyparnika. Bol nachystany objednat a vymenit dosku. Na moju prosbu, ci by najprv skontroloval napatie ventilarora povedal, ze sa nemieni zabavat, a toto ze urcite bude vadna doska. Myslim, ze takto moze robit servisaka hocikto. Ak by bol bojler auto, tak mi navrhne rovno vymenu motora :-D
@peto99 "ziadny odpor" myslis 0ohm (skrat), alebo nekonecny odpor? U mna ma konektor 4 vodice. a cely bojler malilinky trafacik, ktory je stavany na to, aby potiahol elektroniku na doske. Urcite nie cely ventilator, cize ten pojde na 230V. Vsetky tie vodice mas rovnako hrube? Mozno mas nejaku inu verziu motora, ktory nema elektronicke ovladanie, inak mi tie 3 vodice nedavaju zmysel. Ale super, ze to naskocilo, snad nam tie Cinske masinky budu sluzit aspon 10 rokov :-)
@supiiik ako osetrim zly kontakt konektora? Dnes ventilator znova vypadol, a ked som odpojil a zapojil konektor, naskocil.
@peto99 Skus http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-p... Pripadne ten konektor rozobrat a opravit, aby mal vacsi pritlak na kontaktoch.
@majkoj @mgx @supiiik @peto99 zdravim pani, znova sa hlasim s tym mojim smejdom, vidim ze nie som sam. Od vcera bojler zas strajkuje, vypisuje chybu H3. Takze porucha kompresora, vymenika, cidla alebo... to sa uvadza v navode. Po vypnuti a zapnuti bojler nabehne, no po par minutach vyhodi tu chybovu hlasku H3 a dalej ohrieva vodu spiralou (aspon ze tak). Mate niejaky tip, co by to mohlo byt. Netreba doplnit napr. kvapalinu do kompresora. Zajtra resp. dnes ho rozoberiem a skusim vycistit vymenik. Uz nikdy viac ariston nous evo 110. Ludia nekupujte to.
@lubosu to takto od obrazovky bude problem identifikovat, ale na nedostatok chladive a tym padom zareaguje nejaka ochrana, teplota, presostat... :)
@lubosu @majkoj Ten bojler nema presostat. Ma len teplotne cidla. V navode sa pise, ze to moze byt aj chyba teplotneho cidla na vyparniku. Zhod dole kryt, zapni bojler a pocuvaj, co robi kompresor. Najprv zapne ventilator a za nejaku minutku by mal nabehnut kompresor. Daj vediet, co ten kompresor robi. Bud nenabehne vobec, alebo normalne nabehne a za chvilu vypne s vyhodenim chyby, alebo bude cyklicky vypinat a zapinat a potom vyhodi chybu. Podla toho by sa dalo odhadnut, kde bude problem. U mna ariston napodiv bez problemov. Znamy kupil 2 roky dozadu nerezovy bojler s TC sunline agida. Tesne pred koncom zaruhy zacal tiect. Predajca sa vyhovara na horcikovu anodu a neviem co a chce, aby ho doniesli do Ciech na opravu. Kamerou sme pozreli do vnutra a bolo pekne vidiet hrdzu medzi prestupom vymennikovych trubiek cez plast bojlera... To len tak na odlahcenie, ze nie len Ariston su darebaci :-D
@lubosu menil si predsa celu dosku elektroniky, ale vraj sa casto kazi cidlo vyparnika. Pochybujem, ze odisiel kompresor. Mne bojler takisto stale funguje iba na spiralu, mam chybu H2. Vyzera to na studeny spoj v doske, ale neviem, ci sa oplati ju vymenit, a ci neostanem v rezime spiraly, a potom ho cely vydrbem von.
@lubosu - podla mna tiez najskor odidene tep.cidlo. AK mas ohmmeter, mozes skusit odmerat odpor na tep.cidle vyparnika.
Zo psa veru slanina nebude :-) Vsetky ostatne TC na ohrev vody stoja 2-3 nasobok toho, co Ariston.
@jarosujo ktore myslis? 2000 rozdiel sa vrati po 10 rokoch, a to uz ani to drahe davno nebude fungovat bez nutnej vymeny komponentov. Kym sa nezlepsi zivotnost, cely bojler s TC bude nezmysel.
@peto99 No ja s tebou suhlasim. Tiez som velmi zvazoval TC na TUV, ale nakoniec som dal klasiku 125l Drazice za 200€. Spotreba 4,2 kWh na den = 153€ za rok pri cene 0.1€ / kWh. Ale sme len dvaja. Keby sme ratali COP priemerny rocny na 3 (ale u nas na severe to je skor 2,5), tak usetrim rocne 100€. Navratnost 8 rokov pri Aristone a cca. 15 rokov pri kvalitnych cerpadlach. Ani jedno to cerpadlo sa toho nedozije. Moj bojler myslim ze ano, bezne slapali aj 20 rokov, tam sa toho nema co pokazit. Samozrejme, ze ak niekto mina vela teplej vody alebo ma dom na Sicilii, tak vtedy by to bolo na zvazenie.
@mgx @peto99 @majkoj @supiiik zdravim pani, akosi nebol cas rozoberat toho nestastnika a kedze isiel aspon na spiralu tak tepla voda bola ;) Dnes som si nasiel cas. Prikladam foto.
Spinavy ventilator, ani nie 2 rocna prevadka.
Vyparnik vyzera vpohode, az na tu hrdzu.
Ako zistit ci je chybne teplotne cidlo? Ventilator ide a kompresor tiez, je vsak dost horuci.
@lubosu hmmmm....aj moj blbne...kazdy treti den vyhodi chybu H4...vypnem ho a hned zapnem a fici opat...zatial som sa nedostal k oprave...asi moc kvalitne nie su :-|
Ventilator vycisteny.
Po nahodeni ventilatora vsetko nabehlo. Ventilator po 5 minutach vypol, kompresor vsak bezi dalej. Aktualne foto. Vyparnik poriadne namrza a ventilator nic. Nemal by nabehnut? @majkoj
@lubosu Niekde v servisnom menu su zobrazene namerane teploty z jednotlivych senzorov. Vyparnik by mala byt hodnota T_EVAP. Skus odsledovat, ci sa tato hodnota po zapnuti kompresora znizuje, pripadne k tomu cidlu priloz iny teplomer, ci sa teploty zhoduju. Kompresor moze byt horuci, to je normalne, kludne aj 80-90°C. Ten chladiaci okruh nema presostaty a ani myslim teplomer na vytlaku, takze jediny clen, ktory sa snazi odhalit pripadnu poruchu chladiaceho okruhu je teplomer na vyparniku. Ak ukazuje realne teploty (zistis porovnanim hodnot z menu a prilozenim externeho teplomera), tak bude chyba v chladiacom okruhu. Ak kompresor bezi, tak to moze byt pokazeny expanzny ventil, upchaty filterdehydrator, atd...
@supiiik Teplota vyparnika, je takato od zaciatku.
@lubosu Po zapnuti kompresoru sa znizuje? Zhoduje sa ta teplota s realitou? Pocas chodu kompresora by sa mali pohybovat v rozmedzi 0-10°C.
@supiiik prave sa vypol komresor aj bojler prestal indikovat ohrev vody. Po minute znovu nabehol, zatial ide len ventilator. Po cca 2 minutach nabehol aj kompresor. Teplota vyparnika aktualne 56stupnov.
@lubosu Prepac, nevsimol som si tie fotky, ktore si pridal pred chvilou, medzitym som pisal text... Je to jednoznacne chyba cidla. Vyparnik je namrazeny, urcite nema 51°C. Riadiaca jednotka si mysli, ze vyparnik je horuci, preto vypla ventilator, aby sa schladil (bez prietoku vzduchu). Nevie vsak, ze dostava chybne info z cidla.
@lubosu Neviem, aky je tam tepl. senzor, ale zrejme je tam NTC/PTC senzor. Moze to byt aj v chybe konektora toho cidla, skus s nim pomykat, ci sa nezmeni hodnota T_EVAP. Neviem, ci je pripojeny priamo na dosku dole, alebo v tej hornej krabicke
@supiiik je pripojeny na dosku dole, ale hore je je spojka. Skusim prehodit cidlo vzduchu s cidlom vyparnika, ak sa bude dat.
@lubosu pridavam foto cidiel a spojky. Vymena za nove nebude problem, avsak vzajomna vymena nebude mozna.
Jedno je T_EVAP a jedno je T_AIR. Daj ich pri seba (na vzduchu) a pozri, ci obe ukazuju zhodne aktualnu teplotu vzduchu.
