Dobrý deň. Má niekto z vás takýto ohrievač vody? Mame dom len na tuhé palivo tak uvažujem nad letnou alternatívou ohrevom vody. Ďakujem za rady a skúsenosti , či sa do toho oplatí investovať.
@majkoj Ja mam Ariston Nuos Evo 110 umiestnený v pivnici,ktorú nevykurujem,1,6m hĺbka po okna v zemi, zateplená 100mm styrodur,a ver že aj cez zimu keď je nasávanie z pivnice tak je to riadny rozdiel oproti teplote vonku a ten rozdiel oproti klasickému bojleru v spotrebe kw je riadny,cez leto prepnem nasávanie na von a chladím pivnicu ta má 70 m2.A keď vravíš že čakať 4 hodiny na teplu vodu je to somarina pri rozumnom míňaní stíha do ohrievať bez problému,a keby aj nie tak dohreje rýchlo špirálov.U mňa veľká spokojnosť.
@danid u Teba je riesenie asi idealne, velka pivnica a neochladzujes dom tym ze z nej odoberas teplo. Co sa tyka ohrevu TUV tiez som zatial nepostrehol problem s nedostatkom vody ale sme zatial len dvaja. Ja som potreboval nejaky bojler a predpokladam ze tento by na seba mohol "vyrobit"...otazne je len ako dlho vydrzi :-|
@danid no pokial nemas niekde prepetum mobile, tak ta energia, ktoru odoberas z pivnice niekde musi byt. Nieco tu pivnicu vykuruje inak by zamrzla :). Ale problem je inde, ja sa pisem vseobecne a vy spominate specialne riesenia (peto vykuruje klimou, ty nasavas z pivnice). Pises, ze rozdiel v spotrebe je riadny, co to znamena v cislach, kolko kWh ide na TUV a kolko islo pred tym ked si mal len elektricky ?
Co sa tyka tej doby ohrevu, sorry to je napisane v technickych udajoch
Doba ohrevu pri 20C : 6 hod 30min
Doba ohrevu pri 7 C : 8 hod 20 min
Ja mam 200l bojler, tiez ohrievany s TC a dcera napusti vanu (ktora ma tiez 200l) a ohrieva sa (takmer) nanovo. Mozno sme ini, divni, ale u nas by proste nieco take nefungovalo.
Aby bolo jasne ja tu vobec nebojujem proti takemu TC, ale ked vyrobca tvrdi A, treba povedat aj B, ktore nikde nie je napisane.
@rasto7764 zatial sa ozval iba lubosu, ktory kupil vadny kus. Su hlasene problemy s hrdzavenim nadoby, ktore mohli vzniknut nevymenou anody. Hrdzaveju vsetky, pokial negunguje anoda.
Ostatnym bojler zatial funguje dobre. Servis moze byt problem, zaruka bez instalacie autorizovanym technikom neplati aj tak, a kto by ho kvli tomu zhanal?
Mne chladi boljer v horucavach interier, v zime pustam chladny vzduch von. Pri elektrickom kureni bojler setri hlavne v lete, pri kureni drevom alebo klimou aj v zime.
@peto99 hmmm...ja ked som volal kvoli instalacii tak mi povedali ze moze zapojit akykolvek vodar s peciatkou a zaruka bude platit...sam som bol prekvapeny.Takze mas vyfuk pusteny dnu...a co kondenz?lubosu pisal ze mu vznika kondenz na vyfuku...nemas s tym problem?
@majkoj@peto99 Co sa toho aristona tyka, tak mozem poskytnut zopar udajov, ktore som nameral u mna doma.
Bojler mam nastaveny na teplotu 60°C, Teplota studenej vody 15°C (+-2°C), teplota nasavaneho vzduchu 24-25°C. Za obdobie 61 dní som spotreboval:
6202l teplej vody (vystup z bojlera 60°C)
111kWh el. energie
Pocas dovolenky som zistil, ze bez odberu vody je spotreba 370Wh/den, cize to je aj jeho tepelna strata pri teplotach 60°C/25°C.
COP bez zaratania straty je teda 3,68 a ked zaratam do toho aj stratu, tak je to 2,93.
Bojler mi trochu predlzuje vykurovaciu sezonu a tuto zimu som kuril elektrikou, cize v zime bolo COP 1, ale pokial sa pouzije uspornejsi vykurovaci zdroj (TC, alebo drevo), tak sa tento bojler blizi efektivite solaru, ale samozrejme za zlomok obstaravacej ceny.
@supiiik vdaka za namahu, konecne mame viac realne cisla ;-). Len poznamka, pri 60 stupnovej vode doohrieva VZDY spirala, skus odmerat par dni na 55 stupnov.
Ja pocas dovolenky bojler vypinam uplne.
@peto99 hmmm moje tc asi zacina strajkovat...vypisuje mi chybu H4-zablokovany vyparnik...dnes rano sa to stalo druhy krat. Ked ho vypinem a zapnem chyba je prec, funguje normalne ale nieco asi v poriadku nie je...nejaky tipy a rady? ;-)
@rasto7764 Zrejme mas vyparnik zapraseny od prachu, o to horsie, ze mas nasavanie z vonku. Ja mam na vstupe do bojlera filtracnu tkaninu a raz za cas ju vyprasim, alebo vymenim.
Skus pri zohrievani vody vliezt do servisneho menu, jedna z poloziek je teplota vzduchu, ktory lezie z vyparnika (myslim, ze T_EVAP), ak je tato teplota prilis nizka (rozdiel vacsi ako 20°C medzi vstupom a vystupom), tak je prietok vzduchu prilis nizky a bude treba ten vyparnik nejako vycistit.
@peto99@rasto7764@danid@lubosu Mna by zaujimalo, ci mal niekto z Vas ten bojler rozobraty. Chcel by som ho otvorit a pozriet, ci tam nemam vapencovu jaskynu (mam dost tvrdu vodu, skoro 12mmol/l, ano spravne 66°dH...), pripadne pozriet, v akom stave je horcikova anoda. Len by ma zaujimalo, co ma caka a ci si treba dat na nieco pri otvarani pozor. Vdaka
@peto99@rasto7764@danid@lubosu Bojler ma aktualne po revizii. Steny bojlera uplne ciste, az na 2 vapencove pasiky, jeden vo vrchnej casti, asi vrch hladiny a druhy v spodnej casti, asi je to miesto, kde zacina vymennik a je tam najvyssia teplota priamo z kompresora. Na moje obrovske prekvapenie, zvysok bojlera uplne cisty. Spirala bola od vodneho kamena, islo dole octom. Spiralu som pouzival len prve 3 mesiace, ked som bojler pouzival ako vykurovacie teleso na susenie poteru. Zvysnych 9 mesiacov do teraz isiel iba kompresor. Horcikova anoda tiez skoro ako nova. Musim povedat, ze ma Ariston velmi milo prekvapil ;-)
@peto99 Bojler mam len 1 rok a ta anoda vyzerala, ze voda ju ledva nacala. Pripisujem to tomu, ze ten bojler ma este nejaku elektronicku anodu (na fotke vidno taku malu ciernu tycinku pred horcikovou anodou), ale mam taktiez velmi tvrdu vodu s vysokym obsahom horcika, to mohlo tiez zavazit. Korozia je zrejme problem hlavne pri maksich vodach. Cele to bolo primontovane na prirube. Staci dat dole 5 matiek a cele to odspodu vytiahnut. Je tam spirala, horcikova anoda, elektronicka anoda a dutinka v ktorej su dva NTC snimace. Zvrchu nie je nic a ani byt nemoze, lebo v tej casti je chladiaci okruh a tam by si sa jednoducho do bojlera nedostal.
@majkoj ta anoda mala asi 30cm, na tej fotke to asi vizera dlhsie :-D Zvlastne je, ze nebola ani tak vyzrata (spotrebovana) ako bola obrastena vodnym kamenom. Dal som ju do octu a sicala, akoby isla vybuchnut, tak som ju radsej netrapil a odvapnil som len spiralu. Absolutne netusim, ako sa sprava horcik v kyslom prostredi, zrejme by to tej anode viac uskodilo ako pomohlo...
@majkoj HEHE :-D Ano, to bol pohlad z dola, cez prirubu do bojlera, vidno tam vrch bojlera a taky vapencovy prstenec, zrejme vrch hladiny. Ta dlha tycinka je vyvod teplej vody z hladiny do spodnej casti, kde su srobenia.
Privod vody je odfoteny na druhej fotke. Tam je zase vidiet spodny vapencovy prstenec, tam asi zacina kondenzator (vymennik), ktory je obmotany z vonkajsej strany bojlera.
