Tepelné čerpadlo alebo kotol na pelety?
Pozdravujem páni, chcem vás poprosiť o váš názor a hlavne skúsenosti. Mám bungalov štvorcovo 185 obytnej plochy utepleny podlaha 15 strop fukana pur. pena 25cm mur 30 a na nom 20cm pol. a v dome budem mať čisto podlahové kúrenie. Lokalita Orava okres Námestovo, no a teraz k otázke vidim že ste tu riešili TC aj kotly na pelety ja mam ponuku na TC od znameho ktory spolupracuje s rakuskou firmou a začal ich aj vyrábať. Niekolko rokov sa venuje TC , ponuka 2500e aj s namontovanim a presvieča ma že mi netreba iny zdroj žiadny kotol ja sa troška viac priklánam Kotlu konkretne mi odporúčali značku Kostrzewa, viem že tych tém je tu veľa ale naozaj vam dakujem za každy nazor a radu, čo ste zvolili vy aku značku a ako ste spokojny a či by ste menili.
@erik4321 Tak Bazenove tepelne cerpadlo na vykurovanie domu uz som videl pri -5st uz bezali elektricke spirali. Nedavno som ho vymienal za masinu ktora bezi v pohode do -20 je to o navrhu. Na orave som daval TC vzduch voda bezi 2 roky zatial bez problemu v obci Krušetnica a to mu kazdy vravel daj peletky, alebo ekohrasok teraz tam chodia a pozeraju, ze to funguje a nemusi nic nosit do domu ani vynasat popol. To bazenove ma vykon pri +20st urceny nie pri +2 a to je velky rozdiel.
@erik4321 Apropo pri prikone 1,92 ma celeho systemu po odratani ventilatora a elektroniky je prikon kompresora cca 1,7kw to je max 5kW pri +2 zvysok treba dotiahnut elektrikou. Poznam tychto expertov a potom ludia nadavaju na TC, ze to nefunguje. Odporucam taketo veci riesit s odbornikom a nie z obchodnikom. :)
cena za tepelne cerpadlo cca 10 000 EUR a cena za rozvody kurenia a montaz cca 5 000 EUR. Niekto možno na to má...
@radoslavc Ano 10000€ ked sa nabali obchodnik ja ked robim kurenie podlahovka + TC cena spolu zalezi od plochy od 10 do 12tis. komplet. a to nedavam cinu .
@finkis no len malokedy si to vie clovek sam alebo natrafi na serioznu firmu za rozumnu cenu Mna vyjde zapojenie len kotolne na tuhe palivo cca 5000 eur a to neratam ovladanie, rozvody po dome co som si robil sam...a neratam ani kotol ten v pripade tepelneho cerpadla okolo 10 000 eur..tuto realitu mi dopredu nik nepovedal....clovek jej celi az ked pride k realizacii...
@radoslavc Existuje aj ina moznost lacnejsia, poniektori prerabaju klimatizaciu na TC i ked nie som moc zastancom koli ekvitemike, mozno je to vhodne na radiatory . Jedine co treba zohnat chladiara co pripajkuje vymenik a prepoji vonkajsiu jednotku s nim nakolko do okruhu nemozes zasiahnut bez certifikatu. Niekedy som to tak robil aj ja no neskor clovek pride na lepsie kombinacie :)
@finkis prečo prerobenie klimatizácie bude fungovať a bazénové čerpadla nie osobne som bol pri ňom keď bolo mínus 24 šlo a žiadna špirála ale samozrejme ja sa nevyznám do toho ale ten pán mi ručí za to.
@erik4321 Pretoze bazenove cerpadlo je na bazen a je pocitane pri inych teplotach i ked tam je R410A elektronika je naprogramovana inak pokial to je inverter. Prerabal som jednu cinu na bazenove cerpadlo a tam sa spravalo presne tak ako bolo na stitku, predtym to pri -5 malo taky vykon ako prikon cize len teplo kompresora ziadne zisky s prostredia.
@erik4321 V podstate TC nie je zlozity stroj v principe no tieto pokusi bazenove cerpadlo na vykurovanie domu su marne je to lacny tah ale realita je uplne mimo. Plocha vyparnika prikon kompresora povedia vela..
@finkis nie len plocha , ale aj prevedenie, npr odstup lamiel...
@majkoj Ono pri ivertoch su rozostupy rovnake ako aj pri bazenovkach on/off maju vacsie rozostupy.
neveril som tymto prerabkam a pytal som sa jedneho chladiara a vraj sa to na SK robi vo velkom:)
@finkis rozostupy - medzeri medzi lamelami na výparníku sú podľa výrobcu, najmenšie som videl u Panasonic, nové Mitsubishi maju trojradý výparník a majú dosť veľké medzeri,, všetk yostatné sú niekde medzi, nemeral som ich, a najväčšie som videl u ONOF WAMAK, pardon, ešte väčšie videl kolega v Prahe, kde tepelné čerpadlo bol home made prototyp a boli použité výparníky z mraziacich boxov.
@radoslavc prerábky z klimatizácie na tepelné čerpadlo je podľa mňa ubohosť, Už by som mohol napisať knihu s názvom: "Po stopách pána XXX" Bol som zavolaný veľa krát na servis k tákemuto čudu a stále sa tam objavovalo to isté meno. na fotke je niečo čo neviem ani nazvať. je tam ventilátorový motor, riadiaca doska, termostaty, nerozmotateľné vodiče, No len tak , skúste si tipnúť aká je vonkajšia jednotka?
@fural Sinclair :-)
@fural si to tym ludom funguje. Ved Slovaci vedia energie najlepsie ratat...:)
@fural tak jedného poznám takého sinclair, LG, po novom Toshiba
Jednoznačne TČ ani by som neuvažoval nad peletkamy na Orave poznám kto ma namontované TČ a funguje to bez problémov. je v obci Klin , Zubrohlava , Liesek , Tvrdosin ........ Ale nie za 2500 eur
@peterxxx montuješ TC alebo len vieš že ich majú ?
Aj montujem TČ
@rkorba @finkis na balkone je LG, Najhoršie je že servis žiadny a rozmotať to, ako by to malo fungovať je hlavolam na dlhé hodiny.
@erik4321 Aj my sme namontovali TČ na Orave, A nevedia si vynachválť že z roboty prídu do teplého domu, Túto zimu bolo na Orave asi len 5 nocí s teplotou -20°C, najlacnejšie teplo je ale to, ktoré nepotrebujem. čiže dobrá izolácia domu je základ.
Klimatizacia funguje len ako vyrobnik tepla v podstate to je to co potrebujeme, no riadena je len cidlom teploty vzduchu to by este slo . Kedze nevie reagovat na vonkasiu teplotu zmenou pozadovanej teploty vody zbytocne tlaci vysoke teploty do podlahovky a potom zas stoji cize nema regulaciu ako tepelne cerpadlo. Ten motor z ventilatora sa tam dava koli tomu lebo klima kontroluje otacky ventilatora ak ich nema nezapne sa. Ono v podstate vonkajsia jednotka moze byt identicka no dolezite je ako bude riadena vnutornou jednotkou. Jedneho casu som riesil prave pre tych nestasnikov co to maju prerobene z klimatizacie nejaku regulaciu existuju riadiace moduly pre vonkajsie jednotky no povacsine potrebuju dalsiu regulaciu na ich ovladanie. V konecnom dosledku je vysledna cena rovnaka ako pri kupe origo TC. Boli aj nazory naco ekvitermika, ze je to hlupost a podobne, no prave ta ekvitermika tu prevadzku zlacnuje a chod cerpadla je plynulejsi.
Dakujem každemu za nazor a nejaku radu :) no aj tak nemôžem nikoho najsť na hornej orave aby mi povedal ano mam take a take čerpadlo mam ho rok dva 3 4 a ročne naklady su take a take.. musim niekoho nájsť :D
@erik4321 Dobry deň zistím Vam u p. z Klina ci Vam mozem dat jeho tel.čislo a mozte mu zavolat on ho ma 2 roky alebo zo Zazrivej ten ho ma 3 roky
Super ďakujem
@finkis ahoj, kde montuješ tepelné čerpadlá? @peterxxx @finkis keď je použitá ekvitermika, tak sa termostat nepoužíva ani vôbec neinštaluje? Požadovaná teplota sa nastaví na samotnom TČ? Podľa čoho vie koľko už má v akej izbe nakúrené?
po celom Slovensku
@peto125 Zalezi aky typ TČ . Moze to ist celkom na ekvitermiku bez prietorovej teploty alebo sa tam da referenčne čidlo ktoré sa da nastaviť v tep. čerpadle na koľko percent ho ma berie do úvahy
Pre vsetkych kutilov https://forum.tzb-info.cz/143965-nano...
