Tepelne cerpadlo alebo el. kotol ?
Dobry den. Chcel by som Vas poprosit o Vase nazory, skusenosti ohladne tepelnych cerpadiel vzduch voda alebo elektrickeho kotla. Ideme stavat a nevieme sa rozhodnut. Bu galov 135m uzitkova a budeme mat aj krb s prieduchami. Dakujem za Vase nazory.
@jakino Ako vidim nikto nema ani šajnu o foliach. O akych česoch to splietaš? V každej miestnosti je priestorovy a podlahovy termostat. Každu miestnosť si môžeš nastaviť na aku teplotu chceš, alebo uplne vypnuť. Všetko to ovladam cez telefon, alebo počitač z hociktoreho miesta na svete.
@mackoke Nie nestrati sa, ale ti ostane v tech. miestnosti, kde ju nepotrebuješ. A len tak pre zaujimavosť pan fyzik. Folie nemaju špiraly.
@14054 A kde v pivnici?
A tie tepelne čerpadla stoja za hovno. Pokial nemaš 300 m2 vykurovacej plochy su to vyhodene peniaze.
@ruren to je pekne ze to vies ovladat mobilom ale tym uz dneska nikoho neohuris lebo ja viem tiez z hocikadial ovladat mobilom kurenie a klimatizacie.... a termostat v kazdej miestnosti je ti na dve veci na nic a na hov... pokial ako som uz napisal nezatvaras dvere ... a neviem si predstavit zeby som chodil po dome a zakazdym otvaral zatvaral dvere ... Inac ... folie su priamotom .... s ucinnostou presne takou istou ako elektrokotol .... Akurat s tym rozdielom ze tepelne cerpadla pojdu za par rokov dole tak ako vsetko a ja pri elektrokotli mam vzdy mozost zmenit zdroj ... ale pri foliach si odkazany na elektriku navzdy .... Folie nie su ani zle ani dobre ... cenovo priblizne a tej istej urovni ako vodna podlahovka .... nevidim ziadnu vyhodu preco si dat folie ... skus napisat aspon jednu vyhodu folii oproti vodnej podlahovke lebo ja neviem o ziadnej
@ruren pán fyzik. On písal o špirálach v elektrokotli a cerpadle pre vodnú podlahovku. Fólie tak maximálne do kúpeľne na prechodné obdobie na dokurenie, inak je to totálna blbosť. Do vodnej podlahovky zapojim elektrokotol, plynový kotol, TC, kotol na tuhé palivo,.... Do fólii iba elektriku.
@ruren vyznáš a si odborník :-) elektrokotol ma účinosť 99,5 percenta. Ja mám reguláciu v miestnosťach vyriešenú priškrtením okruhom a to iba v spálni o jeden stupeň. Ináč v obyvačke v kuchyni, v pracovni... mám 22 stupňou. Ďalej mám termosta Netatmo ktorý ovládam, cez mobil alebo PC. Môj staviteľ mi vravel, že už nerobý fólie do domov od kedy staval jeden dom a nový vlastníci si dali ťažký nábytok a fólia prestala kúriť a musel všetko rozbijať. A k ostatným odborným veciam čo si tu uviedol sa nejdem ani vyjadrovať.
@ruren Nie som síce zástanca podlahovky, ale keby som ju mal ako hlavný zdroj tepla v dome, chcel by som, aby bola podlaha stále teplá. To znamená, aby sa mi nezapla ráno na dve hodiny a potom večer na dve hodiny a mimo tento čas by bola studená. Toto sa dá pri vodnej podlahovke dosiahnuť ekvitermickou reguláciou. Nerýpem do teba, len sa pýtam, či takúto možnosť ponúkajú aj fólie. Či sa dá nastaviť, aby pri 10°C vonku mala podlaha celý deň napr. 26°C a pri -10C vonku, mala podlaha celý deň napr. 32°C.
@yokomo Tvoj stavitel tomu rozumie tak ako ty. Keď tam dal nejake šmejdy tak to aj dopadlo. A pojem regulacia je pre teba neznami.
@megdesign Ty si tiež folie nevidel ani z rychlika.
@ruren :-D keď myslíš. :-D
@mackoke Načo maš vôbec dvere? To že folie a trubky vyjdu približne rovnako maš pravdu až na to že keď daš folie už maš kurenie hotove a trubkam ti treba kotol, komin plynovu pripojku, alebo nenavratne čerpadlo. Nespominam udržbu a revizie. Folie minimalne 30 rokov bez starosti.
@ruren ty tomu stále nechápeš, že keď raz dáš fólie, nemôžeš zmeniť zdroj tepla? Musíš stále kúriť elektrinou. Kdežto keď sú trubky, vymení sa elektrokotol za tepelné čerpadlo kedykoľvek. Alebo za plynový kotol.
@ruren mam elektrokotol.... ziadna udrzba ziadny komin...ziadne revizie... ziadny elektro smog.... Este stale si mi nenapisal jednu vyhidu oproti elektrokotlu Ano dvere man a zavrem ich kedy chcem a nie ako debil chidit a zatvarat.... Proste nemas ziadny relevantny argument len tu pises sprostistiva sam seba presviedcas ze mas to naj..... bez moznosti zmeny... A ked uz tu machrujes.... ja mam dom 120m3... elektro kotol ktory spotrebije cca 5/6 a tri kkimy ktore spotrebuju 1/6 spotreby na kurenie a rocne ma stoji kurenie cca 300€ Daj sem ty svoje cisla
@mackoke 120 m3 to je čo? pernikova chalupka? Ja mam 200 m2 zastavanu plochu a vykurovacu 130m2 a tie tri klimy to fakt nerozumiem načo su 3 to nestači 1 a poriadna? To si ich kupoval v hračkarstv?
@megdesign Takto vyzeraju folie pred zaliatim 6 cm poterom.
@ruren no mas o 10m2 viac a machrujes? nebud smiesny :-)))) tri klimy preto lebo som chcem mat v troch izbach klimu .... lebo jedna klima je celkom od veci .... mam klimu v detskej, spalni a tiez v obyvacke .... ano kupil som ich v al toys :-) este stale si mi nenapisal ten jeden argument vyhody folii oproti elektrokotlu .... pis k veci a nie len svoje vymysli .... napis cisla .... napis argumenty ....
@ruren to máš pravdu, že okrem môjho domu som nič iné nereguloval, ale nevypisujem tu ako predajca jedného riešenia a neobhajujem to ako blázon bez argumentov prečo je to tak ako hovoríš. A áno všetci sú kok@ti len ty si najmúdrejšie lietadlo.
@megdesign A prečo by som mal meniť zdroj tepla? Mam čakať kedy Sergej zatvori kohutiky? V Holansku od r. 2022 už zakazali v novostavbach kurit plynom. Je len otazka času kedy da to začne širiť po Unii
@ruren mas pravdu az na to ze si sa sekol o 28 rokov :-) Obyvatelia Holandska sa podľa všetkého budú musieť rozlúčiť s používaním zemného plynu pri varení a vykurovaní domácností. Vláda chce tento zdroj energie postupne vytlačiť z trhu, vyplýva to z novej energetickej stratégie do roku 2050 Plynárenské spoločnosti nebudú povinné zabezpečiť domácnostiam dodávku plynu a žiadna nová infraštruktúra sa nebude budovať. Namiesto toho sa majú domy a kancelárie vykurovať teplom, produkovaným priemyselnými podnikmi a spaľovňami odpadu, a tiež geotermálnymi zdrojmi. Na varenie majú slúžiť elektrické varné dosky.
@mackoke 120m3 a 130 m2 to je velky rozdiel nie 10 stvoraky ale 225 kubiky.
@ruren 10m2 pri 2,5m vyske je len 25m3 :-)))))))))) vidim ze ani matematika nie je tvoja silna stranka :-)))))
@ruren preco nezacnes konecne pisat aj neake argumenty? ved pis k veci ..... :-))))))) lebo zatial sa tu len zosmiesnujes :-))))
@ruren A ked sa zdrazi elektrika dajme tomu len dvojnasobne tak cim tie elektricke folie budes napajat ? Hm? :-D Keby si mal vodnu podlahovku tak zmenis druh vykurovania a topis dalej lacnejsie ,ze tak si uz odkazany na cenu elektriky
@mackoke Najprv sa pozri čo si napisal a potom počitaj
@ruren jaaaaaj no dobre som sa preklepol ...... 120m2 ..... :-) ale ty si aj tak nenapisal ziadny argument :-) a vobec ---- nema vyznam ti tu vypisovat ..... OFF
@ruren ešte raz. Viem čo sú fólie a je to totálna sprostosť dať si to do celého baraku. Off.
@mackoke Chceš argument? Tak už len to, že fólia vykuruje oveľa väčšiu plochu oko trúbky ktoré kúria každých 20 cm keď chceš niekde teplejšiu podlahu dáš hustejšie trúbky. Dlhšia cesta väčšia strata. Fólia vykuruje po celej ploche v infra vlnovej dĺžke
@dodik13 V lete ide na strechu 14 fotovoltických panelov.
@megdesign To je tvoj názor a ten je totálne sprostý.
