Tepelné čerpadlo - aký je výkon a tepelná strata?
Ahojte, mal by som 2 otazky k tepelnemu cerpadlu: 1. viete mi prosim poradit na zaklade obrazkov nizsie, ako prisiel projektant k zaveru ze potrebujem tepelne cerpadlo prave o vykone 12kW? Pre ponuky na tepelne cerpadlo potrebujem uviest udaje ako "TEPELNU STRATU OBJEKTU (v kW)" a "ROCNU SPOTREBU ENETGIE PRE VYKUROVANIE (v kWh/rok)". Tu rocnu spotrebu... mam uvedenu asi v bode 9. Qh=4123,4 kWh/rok (ak sa nemylim). Ako ale zistim "tepelnu stratu objektu (v kW)"? Mam tam nejake udaje o "potrebe energie na vykurovanie / pripravu TUV" ale tam sa to zas uvadza v kWh/(m2.a). Projektant tam na konci vypoctu zvolil TC vykonu 12kW s COP=4,11 a vydelil tie "potreby energie" 4,11.... a vysledok je A0. (ale ako prisiel na to ze prave 12kW TC?) 2. v projekte mam planovane zateplenie fasady 16cm mineralnou vlnou (0,036), ale chcel by som obvodove steny zateplit radsej polystyrenom rovnakej hrubky 16cm (asi 0,038). Ovplyvni toto nejako vyrazne energeticke hodnotenie? Ze ci musim uvazovat s vacsimi tepelnymi stratami a vacsim vykonom TC? Alebo je to porovnatelne? (Obvodove mury budu z tehly Porotherm 30cm, strecha zatreplena mineralnou vlnou 40cm.) Vdaka za rady.
@virnik27 akú ti ukazuje spotrebu na kúrení za letné mesiace keď nekuris. Máš tam 0kw?
@virnik27 tak potom ja musím mať niečo zlé mne za september ukazuje 12kw spotrebovanej na kúrení a vyrobenej 0kw. Netušíš co môže robiť
@virnik27 kedy po mesiaci nechápem
@virnik27 aha tak tebe zasa neukazuje vôbec vyrobenú energiu. Zaujímavé. Škoda ze nemám ja ako zmerať ci mi správne ukazuje spotrebovanú energiu
Tak ak by to niekeho zaujimalo, ako sa zhostili kurenarske/klimatizacne firmy navrhu TC (vsetky firmy dostali detailne podklady z projektu, mena firiem nebudem pisat, len navrhnute riesenie) Ako sa pisalo vyssie, merna tepelna strata domu je 115.312 W/K (cize pri rozdiele teplot vnutornej aj vonkasej =35, vychadza strata 4kW, pri rozdiele =40 je to 4,6kW)
@virnik27 ja pojdem asi nakoniec do Daikinu Altherma 3 a zaruka 5r. akurat sa musim rozhodnut ci vonkajsia jednotka bude 8kW alebo staci 6kW (vnutorna je rovnaka pre obe riesenia) k tomu Mitsubishi napisem tolko, ze jeden predajca, ktory predava tri znacky tepelnych cerpadiel, ma sam odhovaral od Mitsubishi (aj ked ho predava a nacenil mi ho)... ze tam odhcadzaju kompresory asi po 7 rokoch ( maju viacerych zakaznikov kde rovnako skapal kompresor...)
virnik27 neviem ci sme uz spolu písali mám tiež mitsubishi 7.5kw ale vnutornú jednotku mám aj s bojlerom 200 l montáž 2017 september spotreba 2018 aj ohrevom tuv 2500kw.zatial spokijnost.
@virnik27 hmm, 70% vykonu pri -15 ? Mam vseliake pekne grafy z Daikinu, kde je odhadnuty vykurovaci a chladiaci vykon, aj rocna spotreba, naklady.... (neviem uplne presne co vsetko boli vstupne udaje pre vypocet, okrem zvoleneho HW, ale vidim tam uvedeny pozadovany vykurovaci vykon 4.4kW, min vonk. teplota -16C, rocne 7816,5kWh a rozsah vystupnej vody pre vykurovanie 25-35C) Vo vsetkych grafoch a nakladoch je minimalny rozdiel medzi 6kW a 8kW jednotkami (akurat 8kW jednotka je o 800eur drahsia) Napr. rocne naklady na vykurovanie/chladenie odhadli pri 6kW na 298eur, pri 8kW na 291eur Alebo rocna spotreba energie je pri 6kW odhadnuta na 2605kWh, pri 8kW jednotke je to 2543kWh
@virnik27 podla toho prve grafu (zelena plocha) to vyzera ze pri -7C je ma vykurovaci vykon okolo 6-7kW (priblizne bod kde sa pretina zelena plocha so strednou cervenou ciarou)
@palo231 na tvojom mieste by som kludne kupil tu 6kw verziu aspon sa ti rychlejsie bude ohrievat TUV a nebude ti chybat vykon pri nahodnych -20. Len si musis najst miesto na 300l akumulacnu nadobu, nech ti to moc necykluje ked bude teplejsia zima.
@virnik27 zalozny zdoj? Co tym myslis? Ak myslis el.spiralu pre doohrev pri nizkych teplotach, tak ano tu ma. @rkorba neviem o tom, ze by Daikin Altherma mal nejaku akumulacnu nadobu. Je to ivertorove TC a ma len zasobnik na TUV ak sa nemylim.
@virnik27 Môj Dainkin ma spôsobené množstvo štartov kvôli odmrazovaniu vonkajšej jednotky. Čím by si to eliminoval?
@pemad https://www.daikin.sk/sk_sk/Blog/komp...
@palo231 invertor nie je vsetko
@rkorba mas Daikin Altherma s akumulacnou nadobou? Alebo niekto iny? Zaujimalo by ma take riesenie.... Z webu: DAKIN ako prvý v roku 2006 na európsky (slovenský) trh uviedli práve invertorovú technológiu riadenia kompresora tepelných čerpadiel vzduch – voda. Vďaka invertoru dochádza k plynulej regulácii výkonu a vďaka tomu kompresor tepelného čerpadla vyrába presne toľko tepla, koľko je ho aktuálne treba. Kompresor sa nemusí zapínať / vypínať, tým sa teda znižuje jeho záťaž a zvyšuje sa jeho účinnosť i životnosť. Odpadá aj potreba investovať do akumulačnej nádoby, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku čerpadiel bez invertoru.
Ak sa vratim na zaciatok tejto diskusie... Podla tepelnych strat mi navrhli 6kW resp. max. 8kW tepelne cerpadlo Daikin Altherma. (zevraj bolo to tak nahrane, bud alebo) Najnovsie ale tvrdia, po diskusiach s technikmi atd., ze lepsie tam bude dat 11kW tepelne cerpadlo. Kedze mam dvojpodlazny dom, je tam dost vela okruhov a velky objem vody. Zevraj to 11kW TC ma silnejsie cerpadlo, ze lepsie to pretlaci. Da sa tomu verit, takemuto argumentu? Na jednej strane mame nejake odhadovane teplene straty a podla toho sa snazime vybrat tepelne cerpadlo.... Na druhej strane ale napriek nizsim tepelnym stratam tam odporucaju dat aj tak vykonnejsie cerpadlo... Co si o tom myslite? @jan45, @majkoj, @fural, @virnik27, @rkorba Prosim o nazor, radu.
@palo231 nemýliť si obehové čerpadlo s tepelným čerpadlom. Ked vies konkretne typy tc, tak si pozri ake davaju vykony pri tvojej priemernej teplote pocas vykurovavieho obdobia. Ono je dobre mat radsej trochu vykonejsie tc i za cenu pripadneho castejsieho cyklovania, ako tc s nedostatocnym vykonom na dany objekt. 11kW čerpadlo je ale po vsetkych strankach pre teba uplny nezmysel.
@rkorba ja si nemylim TC s obehovym cerpadlom. Predpokladam, kedze je to jeden box, ze to obehove cerpadlo je sucastou TC. A zrejme 11kW TC ma aj silnejsie obehove cerpadlo ako 8kW. A preto mi navrhuju to vykonnejsie. Ja len neviem ci je to relevantny argument... viac okruhov, viac vody => silnejsie obehove cerpadlo => vykonnejsie TC Mam tam vykurovane miestnosti/okruhy: prizemie (6.okruhov) : 15m2 + 32m2 + 8.85m2 +3.78m2 + 3.78m2 + 22.4m2 garaz (temperovanie = trubky na redsie) podkrovie (6.okruhov): 19m2 + 19m2 + 12,37m2 + 11,33 m2 + 5m2 + 6.7m2 Preto ma zaujima nazor. Urcite tu viaceri maju aj ovela vacsie domy s malymi tepelnymi stratami, ze ako to riesili.
@palo231 hmm ... ja mam 7,5 KW Mitsubishi Ecodan, vykurujem s ním 10 okruhov v obytnom podlaží a 6 okruhov v pivnici.. Dva zvlášt rozdelovače, dva termostaty dom 154m2 obytná čast, 70m2 pivnica/dieľňa. V podlahe 20cm EPS, v strope 40cm vaty, múr 30cm najlacnejší porobeton - zatiaľ nezateplený. Chcem zatepliť 20cm EPS. momentálne na 24°C a v pohode!!! keď bolo -14 tak nebola potrebná ani špirála.
@palo231 + 100l buffer tank
@palo231 mnoho ľudí dalo nízky výkon a mali problémy s výkonom počas mrazov. Ak máš vyšší výkon a aspoň malú nádobu, je to lepšie. Málo kto vie, že počas mrazov je výstupný výkon menej než polovičný a kompenzovať to špirálou je blbosť. Ak Vám architekt vypočíta spotrebu tepla 6kW tak nech Vás ani nenapadne kúpiť 6kW model
@virnik27 nie každý má EVI a nový dom. Nevieš si predstaviť koľko nešťastníkov má v mrazoch len 17°C v dome a sotva sa osprchujú. Za ďalšie je tu aj mnoho výrobcov ktorí na štítku prestrelili reálne údaje. Ja ak by som mal 7,5kW tak by sa v zime nezastavilo
Zdravím vás, potrebujem poradiť, tepelné straty mám vypočítané na cca 3,5kW včetne rekuperácie, počítané s rozdielom teplôt 36, dnu 20, von -16, s celkovým merným tokom H 97. (36x97 = 3500W) 1) sme zvyknutí na teplotu dnu okolo 21 stupňov, čiže straty rátam na cca 3,7kW - má tu vôbec zmysel TČ? 2) dom bude v okrese BB, cca 700 m.n.m 3) potrebujem sa dostať do A0, nechcem rekuperáciu, nacenili mi ju na 6.500 eur (centrálna) 4) je šanca, že A0 mi vynde iba s TČ? 5) ktoré TČ mi odporúčate vzhľadom na tieto skutočnosti a prečo? Dostal som ponuku na TČ SAMSUNG EHS, R32, 6 kW za 6.000€ so všetkým po odpočítaní dotácie. Čo si o tom myslíte?
Dobrý deň, ak by ste chceli a nie ste ešte rozhodnutý pre konkrétne tepelné čerpadlo, ponúkame Vám aj naše, ktoré sa vyrábajú v Nemecku. Pre viac informácií ma kontaktujte. Pekný zvyšok dňa.
@somecheck cena nie je podľa mňa smerodajný údaj pri tč, najskôr si treba pozisťovať čo všetko tam v tom máš a tiež kontakt s tou firmou, ktorá ti to bude robiť a všetko, aby aj s tým nebol problém, jedna vec je vybrať si tepelné čerpadlo a ďalšia aby aj bolo dobre namontované 😉 aby aj prípadný servis si mal s kým vybaviť a mnoho iného
