Tepelné čerpadlo + akumulačná nádrž
Prajem pekný večer, chcem vás poprosiť o radu a skúsenosti idem mať TC mitshubishi ecodan a k nemu Bojler s akumulačnou nádržou akurát že mám kúpenú akumulačnú nádrž s vnoreným zasobnikom dúfam že som to napísal dobre a pán čo mi má montovať TC mi povedal že akože to je jedno ale ževraj je lepšie ked to je od seba nakoľko v lete budem zbytočne nahrievať o 500L viac že v lete mi akumulačku netreba nahrievať. Tak neviem či to mam predať a kúpiť osobitne alebo to nechať tak čo poviete Ďakujem za každú radu.
@fural nie nieje to Zubadan pane Ecodan 3 firmy Kongo nacenovali 11,2 cena ktorú zaplatím ja nakomplet je 4500e a dotáciu si oni vybavia..
@erik4321 dotacia nie je vec, ktoru dostanes ked poziadas, ale si ju musis vysutazit a ked sa im to nepodari a budu chciet dodrzat zakonne podmienky, tak az potom zacnu pekne nepredvidatelne patalie / Neprajem, len by som sa nespoliehal i ked to skor vyzera ako reklama 8-)
@erik4321 ktorý model ? PUHZ SW75YAA (ecodan) nomiinálny výkon: 7,5kW PUHZ SHW80YAA (zubadan)...............................8kW PUHZ SW100YAA (ecodan)................................10kW PIHZ SHW112YAA (zubadan).............................11,2kW Ak tá firma hovorí o Ecodane a sľubuje 11,2kW tak asi v tom nemaju jasno
@fural pane tak toto mi poslali že mi budú montovať nevyznám sa tak ako vy čo poviete. PUHZ-SW100YAA+EHSC-YM9EC
@erik4321 je to 10kW nominálny výkon, Ecodan + hydroboxom s 9kW špirálou záložnou, v pohode, cena dobrá , reálna, aj pre vás aj pre firmu, je tam aj hydraulické dopojenie hydroboxu ? v cene?
@fural pane ja neviem ani čo to je opýtam sa ak má uvediete do obrazu
@majkoj @gkrivanek Mohol by som poprosit objasnit ze ako/kde zapojit "vyrovnavaciu nadrz"? Pisu tu dve moznosti, paralelne a seriovo: https://www.projektuj-tepelna-cerpadl... Mam situaciu ako na obrazku, dve poschodia s podlahovkou (tie fancoil su akoze tiez podlahovka). Rozumiem tomu spravne tak ako som to zakreslil? Dakujem
Toto je schéma zapojenia TČ Vaillant s aku zásobníkom a s dvomi zmiešavacími okruhmi podlahového vykurovania a napojením zásobníka TUV.
@toky1 dik, ale tam tiez nemaju tu vyrovnavaciu nadrz v scheme. Otazka je kde a ako ju zapojiť aby to poriesilo vela startov, nadradenu regulaciu a minimalne množstvo vody v systeme.
@ultrarecall Akože nie? A čo je tá opticky najväčšia bedňa na obrázku? Štandardná takto zapojená akumulačná nádoba zároveň plní úlohu vyrovnávacej nádrže + navyše dokáže akumulovať viac tepla. Zapoj takto 50-100 l vyrovnávaciu nádrž namiesto 300l aku nádoby a bude to v poriadku. Podľa mňa.
@toky1 ok, tak to vyzera zapojene do serie ta akumulacka. Ako by to bolo zapojene paralelne?
Dobry den, mam Tepelné čerpadlo Samsung EHS ClimateHub Split (6,0 kW) AE260RNWSEG/EU + AE060RXEDEG/EU, vnutorna jednotka ma 260L zasobnik, dom jednopodlazny 105m2, podlahove teplovodne kurenie, bude mi potrebne dokupit vyrovnavaciu nadrz? Jeden kurenar povie, ze netreba a druhy ze treba, tak neviem...,vnutorna jednotka ma teda zabudovany zasobnik na vodu, som myslel ze okrem expanzky a tejto vnutornej jednotky a obehoveho cerpadla a magnetickeho filtra uz nic v malej miestnosti nebudem potrebovat. diky za radu kurenari.
@alpski Podľa toho, akú tepelnú stratu má dom pri +2°C a aký výkon dokáže podlahovka odovzdať.
Odpoveď na príspevok od alpski:
Dobry den, mam Tepelné čerpadlo Samsung EHS Clima…
@alpski Ja neviem, ja si okrem magnetickeho ventilu a pritimrazovych ventilov nedavam nic. Nevidim dovod na akumulacnu nadrz. Ak by to aj bol nejaky problem tak si ju dodatocne dorobim. Ale nedavam ani TUV. Firmy ti nacenia mozne aj nemozne, len aby zarobili. Ale pravdu povediac, ziadna z 5 firiem mi nedala do cenovej ponuky akumulacku.
Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@alpski Ja neviem, ja si okrem magnetickeho venti…
@dzankamizu lebo si isiel cisto po cene.
@alpski mas maly dom a malo vody vo vykurovacom systeme, takze by nebola na skodu, ale zase koli tomu co uz som pisal (maly dom) ,nemal by si ju ani kam poriadne umiestnit. Ked to tepelko nevyzaduje vyrobcom, tak kasli na nu.
@alpski švagor mám o čosi vacsi dom 145m2 bungalov a len jeden termostat takmer v strede domu na chodbe a nemá akumulačnu nadrz...lebo ju jednoducho nie je treba My a dalsi dvaja švagrovia už máme poschodové domy...2 rozvádzače podlahovky, termostaty takmer v každej izbe...a tu už je akumulačná nádrž potrebná
Dobry vecer, riesim akurat iny problem: Samsung EHS ClimateHub Split (6,0 kW) AE260RNWSEG/EU + AE060RXEDEG/EU, nastavena TUV na 50 stupnov a vobec ju nezohrieva do tej teploty, max do 36 stupnov, dokonca ani ked dam vynuteny ohrev, v nastaveniach kurenia je priorita TUV a aj tak nehreje na 50, kde moze byt problem? Technik sem pride az 10 januar.. uz cakam dva tyzdne...
Dobry vecer, riesim akurat iny problem: Samsung E…
@alpski servisné nastavenia ste nemenil ? Hlavne doba ohrevu tuv
Odpoveď na príspevok od robo28w:
@alpski servisné nastavenia ste nemenil ? Hlavne …
@robo28w nie nic som nemenil, do servisneho menu nemam co chodit, len technik...
@robo28w nie nic som nemenil, do servisneho menu …
@alpski po spustení šlo ok ???
@robo28w no myslim ze ked to spustili po instalacii nahriala sa voda na 70 stupnov ako dezinfekcia, takto postupne klesala 5 dni az na 40, cize je mozne, ze to neslo od zaciatku...takze.reklamacia celej vnutornej jednotky? ale nechapem preco pri dezinfekcii raz za tyzden vybehne na 70 a pri beznom ohreve pre bezne pouzitie na 50 vobec nie...
@robo28w no myslim ze ked to spustili po instalac…
@alpski dezinfekciu robí zo špirálami , podľa mňa bude len zle nastavená hysterézia a doba ohrevu , ďalej doba pauzy. Osobne pozrieť servisné nastavenia , ale to nechať na inštaláčnú firmu . Môžte ešte pozrieť režim tuv či nieje v ecorezime
@alpski dezinfekciu robí zo špirálami , podľa mňa…
@robo28w rezim TUV je standard, eco som uz davno prepol, a ked tu bol technik pri montazi tak v menu nastavil toto: hysterezia pouzit. Inak tam bolo este v ponuke POUZIT, NEPOUZIT, HYSTEREZIA POUZIT, on dal tu hystereziu, je to spravne?
@alpski pravdepodobne ziadna reklamacia, pretoze aj nuteny ohrev spiralou zjavne funguje, je to len zle nastavene. Bufrovaciu/Taktovaciu nadrz predpokladam ze nemas. Bud zaplatis niekomu, ze to s tebou prejde, alebo cakaj...
