Tepelné čerpadlo + akumulačná nádrž
Prajem pekný večer, chcem vás poprosiť o radu a skúsenosti idem mať TC mitshubishi ecodan a k nemu Bojler s akumulačnou nádržou akurát že mám kúpenú akumulačnú nádrž s vnoreným zasobnikom dúfam že som to napísal dobre a pán čo mi má montovať TC mi povedal že akože to je jedno ale ževraj je lepšie ked to je od seba nakoľko v lete budem zbytočne nahrievať o 500L viac že v lete mi akumulačku netreba nahrievať. Tak neviem či to mam predať a kúpiť osobitne alebo to nechať tak čo poviete Ďakujem za každú radu.
@erik4321 trošku ot. Ako ju máš rozdelenú ? Koľko TUV a koľko akumulačka ? Kde si ju kupoval a za koľko ? :-D Ďakujem
@peter 500l aku 160 bojler 1250e cez známeho čo má obchod myslim že značka Galmet ak sa nemýlim.
@erik4321 kurenar ma svatu pravdu a dalsia vec ked chcete mat 50 C TUV akumulacku musite hriat na 55C to znamema ze musite nahriat 500l vody s vysokou teplotou co je pre TC max neekonomicke!
Ďakujem páni hneď zajtra to riešim.
nestrašte ho, TC je o tom, že nekúri priamo, kedˇ bude akumulačka nahriata, nepobeží TC, 55°C vodu nikdy nepoužije, akj tak tam musí dať obmedzovač na 40°C na výtoku
@jan45 ako ze nepobezi ked chcem 50C vodu pre TUV tak akumulacku musim mat neustale nabitu.
Akumulačku má výhodu v tom že v nej vieš "uskladniť" energiu. Ak si dobre nastavý TC aby mu akumulačku nabijalo od poobedia do večera, tak bude mať vysoké COP. Ďalšia výhoda je že môže znížiť počet štartov TC a tím mu predĺži životnosť.
mam skusenosti s nádžami tohto typu, v hornej časti je vnorená nádrž pre TUV, dolná tretina je určená ako aku pre kurenie, keď sa nahreje TUV tak teplá voda ostane hore, a TČ si bude kontrolovať teplotu v dolnej časti nádrže podľa požiadaviek na vykurovanie, Keď sa nádrž správne zapojí tak pri ohreve TUV bude TČ točiť vodu len v hornej časti na (50°C) a pri vykurovaní len v dolnej časti (na 40). výhoda tohto riešenia je v úspore miesta pri malej tech miestnosti kde sa dve nádrže nezmestia. podobné nádrže sú LMT (nádržeEU), kde nie je vnorený zásobník TUV ale prietok cez nerezový výmeník na ohrev TUV v hornej časti.
@logo22 som skeptický ohladom nabíjania akumulačky pomocou TČ, Nabíjat akumulačku na vyššiu teplotu s tepelním čerpadlom nemá význam, lebo sa z níži COP, a energia uskladnená v nádrži nei je až taka veľká aby sa to oplatilo, Ak @erik4321 má v nádrži 200L v spodnej časti nádrže ako akumulačku a dom má stratu 3kW tak teplo uskladnené vo vode sa minie cca za hodinu. (40°C - na 25°C) https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... Akumulačka má efekt pri ohreve vody peletkami , ekohraskom, drevom a uhlim, resp solárnymi kolektormi a samozrejme keď sú veľké nádrže. mala akumulačka pri TČ (200L) má pozitívny efekt na plynulosť chodu tepelného čerpadla, to je všetkým jasné, hádam,
@fural jasne akumulacka nema vyznam a preto kazdy druhy co ju nema zaklada temu preco mam 100 Startov denne :)
@fural @majkoj Ja to rozlusknem, akumulacka k TC ma zmysel, ale nie 500l s vnorenym zasobnikom na TUV 8-)
@majkoj @rkorba 200l nádrž pre mna nie je akumulačka, lebo množstvo naaukumulovaného tepla v nej je pre použitie s tepelným čerpoadlom (inverterovým) na nízkoteplotné vykurovanie nepodtstaný, ja to nazývam buffer tank, alebo velký anuloid, 100L buffer tank doporučujem zákazníkom vždy keď je moznosť. kombinovaná nádrž 500 (so zásombíkom TUV) sa môže chápať ako 200L buffer.
@fural kontrolna otazka: ako sa nazyva akumulacna nadoba po anglicky ?
@fural dobre pises :)))
Kombinovaná akumulačná nádrž Galmet so zásobníkom 500/160 l s jedným výmenníkom čiže ju mám nechať alebo predať a kupiť osobitne ???....
@erik4321 za mna predat, hned prvy prispievatel je potencionalny kupca :-)
@rkorba prvý prispievateľ ?
@erik4321 myslel mňa ale mne to neponúkaj :-) ja ju nekúpim :-)
@majkoj ked som bol v anglicku, tak som sa kurenárine a tepelným čerpadlám nevenoval, tak neviem aký výraz tam plumbery používajú, Ujo googl to prelozil: accumulation tank ale slovo "buffer" nemá nič spoločné s akumuláciou akého koľvek typu. trocha som pogooglil a áno aj výraz "buffer tank" sa použiva pre akumulačnú nádrž, ale aj keď je to zaužívané nevystihuje ten výraz funkciu AKU nádrže, použivajme exaktné výrazy a pojmy aby sme sa jasne chápali @erik4321 Ak v systéme nebude doplnkový vysokoteplotný zdroj (pec, solárny kolektor ... ) tak predať, ak je dosť miesta v technickej tak dve nádrže, nádrž na TUV a min 100L bufer tank, Panasonic ma peknú vec: nádrž na TUV plus buffer tank v jednom : https://www.ecotechnologies.sk/katalo... ale tá cena: asi je to zlatom gravírované a platinou zvárané
@fural nechal by som to tak, ale ked pises o exaktnych vyrazoch, tak mi neda :). https://www.grundfos.com/service-supp... https://mibec.co.uk/i-size-buffer-tank/
Ja troska z praxe. Domky moc nerobím... Ale na 2x 60kw TC renomovaný projektant navrhol cca 500l akumulacku a 120kw je už nejaký výkon...
@majkoj ja poživam oxford dictionary :-) a ak v slovenských vetách použijem slovo akumuačna, verím že tam bude na nejaký rozumný čas naakumulované niečo. Ak použijem buffer tak to bude niečo čo my zmierni výkyvy počas prevádzky @daralbajda tak tomtpo prípade to bude 500L buffer tank a nie akumulačka, alebo nechajme to tak, a bude to predsa len akumulačka, s funkciou buffer. tu sa o akumulácii nedá hovoriť, btw bavim sa dobre :-) je piatok
@fural nuz potom pouzivaj slovensky termin vyrovnavacia nadrz, pretoze termin buffer tank sa pouziva ocividne na nieco ine :)
@fural za tu horibilnu sumu nech si to panasonic strci do prdele.
Tak pani ja idem dať za TC Mitshubishi ecodan 11,2 kW komplet s montážou 4500e plus dotáciu si vybavujú oni
@erik4321 nepis kolko to bude stat, ale napis po realizacii kolko to stalo 8-) To su rozdielne cisla.
@rkorba pane ja som človek ktorému čokoľvek robili na dome dohodla sa cena podstivo som zaplatil skúšali navýšiť sumu, nevyšli to nikomu!!! Omietky poter Elektrikar, aj TC povedal cenu tam sme skončili.
@erik4321 Kolko je celkova cena na kluc, teda kolko je dotacia?
@erik4321 ecodan nie je 11,2kW to je Zubadan, alebo ecodan 10kW cenníková cena 8457 bez DPH, (s DPH
@betonaz dotácia je 3400€
