Caute.. tak mne odporucili ze nech si dam vacsie trubky do podlahovky ktore budu mat aj funkciu ako akumulacka(usetrim za akumulacku a aj priestor).....pocul uz niekto o tom nieco? ci to nieje nejaky blud...dakujem :-p
500m trubky MS25 obsahuje asi 225l vody, ms 16 asi 100l. tr. 25 stojí 500m cca 1600€, zásobník 250l 500€. Stačí?
obchádzam realitu, že zásobník slúži na "odloženie " tepla a použitie neskôr, v podlahovke sa odovzdáva hneď, a nechcete mať podlahu vyhriatu na 60st.
@miso2505 to sa da urobit len ked mas fakt velku akumulacnu hmotu ako napr. ja ZB stropy a v nich zaliata trubka. Vtedy fakt akumulacku netreba a TC cyklovat nebude, lebo ta hmota ma neuveritelnu akumulacnu schopnost. Nieco ako 10.000 litrova akumulacka :-D
@miso2505 to s trubkami je samozrejme hlupost. Otazka je ci akumulacku potrebujes. To zavisi od kopy parametrov npr typ podlahy, straty domu, tarifa na elektrine, ci je TC invertor , alebo nie atd atd.
Ja to tu trochu ozivim, tiez mi to odporucaju k tepelku od jedneho dodavatela, co je horsie ze v origo projekte je tiez povodne trubka 20mm navrhnute s cerpadlom inej znacky. Ponuky co aktualne dostavam na podlahovku su na 15tku, max. 17tku. Mam tej podlahovky na dve poschodia plus garaz, takze rozdiel objemu vody medzi dn20 a dn17 vyjde okolo 70litrov(oproti dn15 este viac), co je priblizne odporucana velkost akumulacky pre 9KW invertorove cerpadlo. Plus samozrejme vyhody ako mensi odpor, slabsie obehove cerpadlo, netreba dalsiu haraburdu(akumulacku) a dalsie obehove cerpadlo. Zda sa mi to lepsie riesenie ale mozno je to len zly pocit. Diky za akekolvek napady.
@karool82 do tej vody veľa tepla neuložíš , do m3 uložíš 100kW ale vyhriať na 80st a to TC nedá, nemôžeš zohnať TC ktoré bude mať premenlivý výkon? aby si mohol regulovať teplotu vody
@duzu mne nejde o ukladanie tepla, ale o to aby cerpadlo necyklovalo a ako pisem, cerpadlo je invertorove s premenlivym vykonom. Rovnako pre rozmrazovanie vyparnika treba nejaku zasobu vody. Cim viac tym lepsie...
@karool82 Ja mám kotol s nastavenym pevným výkonom 8kW a vystupnou teplotou 28°C kúri do podlahovky 100m2.Idr vždy nepretržite,pokiaľ nenahreje dom a nevypne ho izbový termostat.Necykluje,betón stih odoberať teplo z trubiek.Planujem TC,a dúfam, že to bude fungovať aj pri ňom.
@dusan72 nazdar, každé tepelné čerpadlo potrebuje určitý prietok vody, hlavne na odmrazenie vyparnika, inak ti ho hodí do poruchy pre vysoký tlak na chladivovom okruhu, preto je dobra akumulacka odkiaľ so zoberie požadované množstvo vody. Môže sa ti aj stať, ze neodmrazi celý vyparnik, lebo aj na to má určitý čas a nemusí ukončiť rozmrazovanie a tym pádom ti klesne účinnosť. Takže za mňa určite áno 😉
@dusan72 no len tepelko prave bude modulovat vykon tak aby islo co najoptimalnejsie za danych podmienok, snaha by mala byt aby bezalo co najviac nepretrzite, takze akumulacka alebo velka podlahovka s velkym objemom vody by to mala pokryt.
